Frage Kühlflüssigkeit
21 Nov. 2011 17:57
John postete
Die Schläuche vom Glubb sind perfekt. Die beiden für die Heizung durch die Spritzwand sind meines Wissens auch lieferbar. Wenn net, siehe kompatible Teileliste hier auf unserer Webseite, es gibt (gab) die ähnlich von Obbl.
Haben die denn ein Heene-Zertifikat? Dann nehme ich sie sofort! :)
Hamse. Liegen bei mir schon im Lager. Q Management war Hammes, aber HIN wird mühelos verleihen.
21 Nov. 2011 16:23
Holger: das war bei mir vor nem 1/2 Jahr genau so.
Hab mir diese beiden Schäuche am Sa. mal angeschaut und die sehen noch prima aus -> toi toi toi.
Gruß, Volker
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
21 Nov. 2011 16:11
Volker A. postete
Innen hinter der linken Mittelkonsolenverkleidung gibt es auch noch zwei kurze Schlauchbögen.
Die sind allerdings weniger hohen Umgebungstemperaturen + Schwingungen ausgesetzt, agressive Medien hats da auch keine.
Man sollte sich trotzdem überlegen, ob man die bei der Gelegenheit nicht direkt mitwechselt.
Möchte mal vermuten, das die in dem Satz nicht beinhaltet sind.
Diese beiden kleinen sind momentan nicht lieferbar. (Stand Sept. 2011) Jedenfalls hat Martin mir keine eingepackt obwohl bestellt....
  • Johns Avatar Autor
21 Nov. 2011 15:39
21 Nov. 2011 15:16
.die neuen Schläuche vom Club sind im Gegensatz zu den originalen Gewebeverstärkt und damit deutlich besser.
Die Schläuche vom Wärmetauscher sind aufgrund Ihres Durchmessers (Wandspannung) wenig Rissgefärdet.
Schau mal in die Rohre, wie Dick die Rostschicht ist, die waren wohl original innen nicht lackiert..
Viel erfolg
21 Nov. 2011 14:21
21 Nov. 2011 13:46
Danke, das war sehr hilfreich.
John
21 Nov. 2011 12:54
  • Christof
  • Christofs Avatar
21 Nov. 2011 08:14
Hallo John,
ja, gibt es. Entweder IE oder Vergaser, bitte Martin fragen.
Gruß, Christof
20 Nov. 2011 20:47
Dem Motor habe ich nun eine Spülung und einen Kühlflüssigkeitswechsel gegönnt; mir kommen die Schläuche aber porös bzw. bröselig vor, auch wenn sie bislang dicht sind.
Ich glaube, es ist richtig, sie alle auszutauschen. Gibt es einen kompletten "Kühlflüssigkeitsschläuchesatz" zum Tauschen, oder soll man die einzeln überprüfen und einzeln zusammenkaufen?
