Frage Kompatible Teile: Suche LHM- Ansaugschlauch ORIGINAL
- KR-GE-70H
10 Apr. 2014 22:46KR-GE-70H schrieb:
Der ET-Katalog sagt 11x18x1115
Hat die Pumpe einen größeren/kleineren Anschluß als das Reservoir?
´kann i.M. nicht messen, da SM zu weit entfernt. Weiß es jmd auswendig?
Nee, auswendig nicht. Daher hier die gemessenen Daten mit 1,5 Jahren Verspätung
Pumpe: 13mm Rohr mit 15mm Bördelung
Reservoir: 13mm Plastikrohr mit 16mm Bördelung
d.h. Schlauch sollte flexibel und "dünnwandig" sein. Ein Standardschlauch mit 13mm Innendurchmesser
hat meistens >3mm Wandstärke, so daß man ihn schwer auf den 16mm Nippel am Reservoir draufwuchten kann.
Welche Maße bietet der Club denn an?
24 Dez. 2012 20:17M.
- Robert Kruse
24 Dez. 2012 00:02Gruss
Robert
22 Dez. 2012 21:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
22 Dez. 2012 21:42Schafft es die Pumpe das LHM über den leeren Schlauch anzusaugen o. muß
man den erst befüllen bevor man ihn montiert?
- KR-GE-70H
22 Dez. 2012 21:31Carsten postete
.......... Saugschlauch von Fass zu Pumpe HP.
Den, der an der Pumpe dicker wird.
Welche Größe liefert der Club? Ist dieser in der Optik dem Original gleich?
Beim Hyd.händler um die Ecke könnte ich ihn als Meterware bekommen und
bei der näxten Baustunde reinfriemeln.
Daher das Thema nochmal hoch....
30 Nov. 2007 17:12kann mein Fehler sein- am DS hat der Regler nen Knick im Rücklauf, stimmt....
- Jan Paul
30 Nov. 2007 17:08Beste Grüße
30 Nov. 2007 17:00verwechselst Du da nicht RÜCKLAUF mit Zulauf ? Ich such ZUlauf
- Jan Paul
30 Nov. 2007 16:02Den nicht originalen Ersatz gibt es beim Club - und der ist in der Tat einfach ein Stück Meterware. Hab ich liegen, gehört aber natürlich Jan.
Beste Grüße
30 Nov. 2007 15:07Aber was solls, sogar ich hab einfach Meterware drin seit JAHREN. Und meine Sm laufen auch.
30 Nov. 2007 13:35Carsten
30 Nov. 2007 12:17in den USA sucht jemand den Saugschlauch von Fass zu Pumpe HP.
Den, der an der Pumpe dicker wird. Original oder identische Optik.
Ich meine, der passt vom GS, oder ? DS war doch mit Regenschrimknick am Ende....
Was passt denn da ?
