Frage Wichtiges Ersatzteil gesucht!!!
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar
11 Feb. 2007 15:43
Die anderen Maseratisti haben keinen...
11 Feb. 2007 15:32
Hirsch! die ganze Klappe!
  • MaTHiass Avatar Autor
10 Feb. 2007 22:58
20,50 für eine kleine simple Feder??? Da suche ich mich wohl lieber durch die Baumärkte und Eisenwarenhändler. Bin ich denn der Einzige, wo das Teil gebrochen ist?
10 Feb. 2007 22:42
BAM6868 postete
hat keine Nummer, ist aber Teil von "2S 5 406 021 Y",
beim Khamsin wurde das gleiche Problem durch einen Nachbau gelöst.
Vielleicht gibt der aktuelle Passat auch was her?
Von wegen Passat!
Das Ding steht für 20,50€ in der Franzosenliste.
Schön, daß die Maseratistas einen Nachbau haben.
10 Feb. 2007 21:05
MaTHias postete
Gewendelte Feder aus Hartmetall-Draht Stärke ca. 0.8 - 1.0 mm, 12 mm lang, Innendurchmesser 3 mm, Außendurchmesser 5 mm, die beiden Enden gerade abstehend ca. 10 mm lang im Winkel und so die Federwirkung hervorrufend.
Danke, M.
Hey, das klingt verdächtig nach Wäscheklammer!
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar
10 Feb. 2007 19:37
10 Feb. 2007 18:46
Danke, M.
10 Feb. 2007 10:30
Ich guck heut mal wie das Ding aussieht, ich hab viele alte Federn.
Vielelicht bekommt man den ganzen Deckel vom Club über F??
09 Feb. 2007 22:12
Das hatte ich schon so mit meiner alten Schiesser Feinripp, aber die ist jetzt ausgeleiert, und meine andere Unterhose habe ich halt grad an. Problääm...
Ratlos, M.
09 Feb. 2007 17:56
Vom rechten vorderen Aussenspiegel einen Gummiexpander zum Riegel des Tankverschlusses. Dann öffnet das Butterweich.
(Grins)
09 Feb. 2007 17:30
Hmmm, hab ich nicht nachgeschaut, ich glaub nicht einmal, daß das winzige Teil eine Nummer hat. Durchmesser 5mm, Länge 12mm, zwei abgespreizte Enden, die den Deckel schön auffedern lassen.
Die von meinem Deckel ist gebrochen, da federt nix mehr auf, auch Schließen ist nicht einfach (hält nicht so recht)
Danke für einen Tip oder ein Schlacht-Teil.
08 Feb. 2007 21:34
Teilenummer?
08 Feb. 2007 21:11
Wer hat eine Feder für den Tankdeckel übrig?
Danke, Mathias
