Frage Hauptdruckspeicher defekt?
Re: Hauptdruckspeicher defekt?
Gestern 22:40
Achje, hab ich verwechselt- der Speicher, ja, ich war gedanklich schon am Druckanschluss vom Druckregler hinterm Speicher, der Einführung vom Schweineschwanz.
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2s Avatar Autor
Gestern 21:10 - Gestern 21:11
Habe bei Blondeau einen originalen Citroën-Druckspeicher bestellt. Der O-Ring ist dabei. Hoffe mal, es ist der Richtige.
Letzte Änderung: Gestern 21:11 von Matthias_H2.
Gestern 19:02
Auja, da haste recht! War da nicht was, dass der 11mm Durchmesser ist, nicht 10mm, wie oft mitgeliefert? Oder war das wo annerster?
Gestern 18:25
Plus neuen Dichtring (wenn der nicht sowieso dabei sein sollte)!
  • Matthias_H2
Gestern 16:45 - Gestern 21:09
Vielen Dank für Eure Tipps. Druckspeicher ist bestellt. Ich werde berichten.
Letzte Änderung: Gestern 21:09 von Matthias_H2.
Gestern 15:10
Ok, Pumpe alle paar Sekunden ohne Lenkung zu drehen ist Duckspeicher. Der kost aber nicht viel und gibts überall.
  • Matthias_H2
Gestern 14:07 - Gestern 14:24
Nein. Nur, dass die Pumpe am Ende alle paar Sekunden zugeschaltet hat. Außerdem gab es Situationen, in denen die Lenkung im Stand nicht selbständig zurückgestellt hat.
Hat der SM irgend eine Fehlfunktion? Ich kenne auch, dass mal der Kontakt vom Sicherheitsschieber im linken Radhaus hängt- gibt sich wieder. Aber kontrolliere erst wie unten.
Letzte Änderung: Gestern 14:24 von Matthias_H2.
  • Matthias_H2
Gestern 14:01 - Gestern 14:26
Hier meine Antworten in TilDS Antwort:
Der Hauptdruckspeicher ist ein Speicher und daher nicht fuer den Druckaufbau (oder das Fehlen dessleben) verantwortlich - wenn's kein Druck im System hat:
- zuwenig LHM im Bottich
 Nein
(irgendeine Kugelmembran gerissen - doch was undicht?)
Federkugeln sind fast neu. Das Auto hat auch kein LHM verloren.
- Ansaugschlauch (Gummi) sproede/gerissen so dass die Pumpe Luft zieht
 Nein, ist relativ neu
- Hydraulikpumpe kaputt (selten!)
Nein, habe ich Anfang des Jahres durch ein von Citrosars überholtes Teil ersetzt.
- Verbindung Motor-Pumpe kaputt
Nein
- Druckablassschraube lose bzw. die Kugel darunter verloren
Nein, ist fest. Wenn ich sie bei laufendem Motor eine halbe Umdrehung öffne, passiert nichts.
- Druckregler kaputt
Wie kann ich das prüfen?
Vielen Dank!
Letzte Änderung: Gestern 14:26 von Matthias_H2.
Gestern 01:56
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
16 Nov. 2026 22:45 - 16 Nov. 2026 22:46
- zuwenig LHM im Bottich (irgendeine Kugelmembran gerissen - doch was undicht?)
Letzte Änderung: 16 Nov. 2026 22:46 von TilDS.
  • Matthias_H2
16 Nov. 2026 17:16
am letzten Samstag wollte ich meinem SM i.e. in Or de Simiane noch einmal den goldenen Herbst zeigen. So richtig hat dieser das aber wohl nicht goutiert, denn plötzlich ging die rote Lampe an und sämtliche hydraulischen Komponenten haben ihre Arbeit eingestellt. Da keine Hydraulikflüsigkeit ausgelaufen ist, denke ich, dass der Hauptdruckspeicher (mit großer Wahrscheinlichkeit noch der Erste) den Dienst quittiert hat.
Was meint ihr? Liege ich mit meiner Annahme richtig?
Und sollte ich bei dieser Gelegenheit auch gleich den Bremsdruckspeicher erneuern?
