Frage Klima mal ja, mal nein
  • Rabl
  • Rabls Avatar Autor
Re: Klima mal ja, mal nein
09 Juli 2025 10:17
das schaut nicht gut aus !
Danke für die Info
herzliche Grüße
Wolfgang
07 Juli 2025 13:18
Wenn das der alte R12 Trockner ist- R12 und R134 haben völlig utnerschiedliche Öle, die sich nicht vertragen und ausflocken. Beim Umbau muss man eigentlich den Kompressor zerlegen und abdichten, den Trockner neu, Schläuche neu, Kondenator und Verdampfer spülen und alles wieder zusammenbauen. Hmmm- Specialists at work beim Vorbesitzer?
Kompressordichtsätze könnte ich noch was haben zur Not. Abe rgescheiter ist ne neue Anlage von Heidrich Schüller D- Dorf. Funzt super und ist bezahlbar, nur nicht von jedem.
  • Rabl
07 Juli 2025 09:35
Der Thermostat schaltet aber nur den Kompressor (Kupplung) aus bzw. ein  -   ist das richtig ?
Auf R134 ist das System schon vom Vorbesitzer umgestellt worden -  ich habe es aber nochmals spülen und neu befüllen lassen.
Der Trockner könnte ein Kandidat sein -- rein vom Aussehen dürfte schon der selige Adenauer sein Büro damit gekühlt haben
Blöd nur, dass ich die Anlage wieder entleeren lassen muss
Aber danke für die Tips !!!!!!!!!!
Liebe Grüße
Wolfgang
07 Juli 2025 07:37
Im Kasten unterm Armaturenbrett ist links zur Konsole ein Thermostat der defekt sein kann. Gibt es noch.
Ansonsten Klimaservice.
Yorck Kompressor heißt alte Anlage auf R134 umgefüllt? Geht nicht immer gut. Spülung vorher? Neue Schläuche? Neuer Trockner? Ich habe jahrelang damit erfolglos rumgemacht, erst seit die neue  Anlage von HS drin ist, ist Ruhe.
06 Juli 2025 13:30
Eine Klima hat ja nicht soviel Bauteile. Da würde ich mal nach dem Kondensator/ Trockner schauen, insbesondere wenn da noch nie was gewartet/ erneuert wurde. Ist auch ein Verschleißteil, sitzt üblicherweise neben dem Klimaanlagenkühler. Brauchst Du Werkstatt, muss die Anlage e entleert werden….
  • Rabl
06 Juli 2025 11:57
in den Fällen wo die Anlage wieder mal nicht kühlt, sind beide Schläuche am Kompressor heiß.
Was kann da vereisen ?
Es ist nicht so, dass die Anlage von funktionieren auf nicht funktionieren wechseln würde sondern; beim Einschalten entweder funktioniert oder nicht funktioniert.
Wichtig: ich kenne mich mit den Autoklimaanlagen nicht wirklich aus
herzliche Grüße
Wolfgang
05 Juli 2025 15:13
Könnte vereist sein
  • Rabl
05 Juli 2025 10:56
Ein freundliches Hallo am Alle !!
Bei den vorherrschenden Temperaturen ist eine Klimaanlage schon was feines  -  wenn sie denn funktioniert
Ich habe noch den alten York-Kompressor installiert.
Die Kupplung arbeitet zuverlässig und man sollte meinen, es wird kalte Luft geliefert - leider nein.
Selbst in der Werkstätte, nach der Neubefüllung funktionierte das Ding nicht - es produzierte nur heiße Luft.
ABER --- nach einer Fahrstrecke von ca.  5 Km  funktionierte sie  -  saukalte Luft
Ich habe abgeschaltet, weil es zu kalt wurde.
Nach weiteren 10 km wieder eingeschaltet (mehrfach versucht) - wieder nur heiße Luft    -  danach aufgegeben.
Gestern wieder - nach dem Starten - kalte Luft -  einige Zeit später Klima abgeschaltet  -  bei erneutem Einschalten wieder nix
Das Klimagas kann sie nicht verloren haben, sonst würde sie ja nie funktionieren ?!
Beim Einschalten des Kompressors spürt man auch wie die Kupplung anzieht - also die funktioniert zuverlässig
Also momentan verhält sie sich wie ein Blinker "geht, geht nicht, geht , geht nicht ....."
Wo könnte ich noch suchen ??
Danke an Alle
Wolfgang
