Frage Vordere Achsaufnahmen
- Jürgen
- Premium Mitglied
Re: Vordere Achsaufnahmen
03 Sep. 2024 09:46ich habe meine Arme noch nicht auseinander gehabt. Die klappern noch nicht weder in der DS noch im SM.
Habe versucht den Zeitpunkt des Austausch zu verschieben und habe Schmiernippel gesetzt und alles mit Öl und MoS2 Schmierfett geflutet.
Ja spielfrei oder vorgespannt bei quasi stat. belasteten Wälzlagern ist optimal um Rattermarken zu verhindern
nur wie gesagt das erfordert, wenns 100% sein soll, eine hohe Präzision.
Jürgen
- TilDS
01 Sep. 2024 23:42Wir werden sehen - ich denke für mich war am wichtigsten festzustellen, dass die Arme alle gleich sind (ich hatte immer angenommen, dass diese für SM anders als für DS sind und glaube auch das mehrfach gelesen zu haben) - das macht die Ueberholung mit original Armen und Lagern möglich, da es sicher noch mehr gute DS als SM Arme gibt - und ich bin froh, dass ich keine abgedrehten Arme in meiner SM habe.
Til
- Jürgen
- Premium Mitglied
31 Aug. 2024 23:29 - 31 Aug. 2024 23:33das ist in der Tat ein grosser Aufwand. Dh. du spannst die Lager mit 100Nm vor, was schon eine Hausnummer ist.
Spielfrei ist ein Vorteil aber Vorspannung der Wälzkörper ist kritisch. Die Toleranzen der Standardlager und insbesondere der Umbauteile sind dafür weniger geignet. Konkret könnte es sein, daß zB ein Drittel der Wälzkörper
90% der Vorspannkraft aufnehmen und dann noch dazu die normalen Lasten im gleichen Verhältnis.
Im Werzeugmaschinenbau spannt man Lager vor die eingeengte Toleranzen haben und die Toleranzen der Umbauteile ebenso.
Man kann aber Glück haben, das die sehr tragfähigen Kegelrollenlager die “ ungleichmässige” Vorspannung wegstecken. Ich würde mit 100Nm vorspannen, dann Lösen und mit 10…20 Nm anziehen und sichern.
Jürgen
- TilDS
31 Aug. 2024 18:55Vorab: das ist keine Aktion fuers Wochenende, es sei denn, man hat das schon mal gemacht und komplette, vermessene, Austauschachshaelften parat - ich habe am Ende beide oberen Arme gegen gute gebrauchte getauscht, und zwar mitsamt allen Lagern - dazu musste ich nateurlich alle vorderen und hinteren Lagerschalen aus 4 Gehausen entfernen, das ging mit dem passenden Innenabzieher (Gedore 55-70mm) und einem Abwasserrohr problemlos:
Fuers Montieren der ersten Lager habe ich das Gehaeue in den Ofen (~150 Grad) getan, wobei sich die noch verbleibenden Lagerschalen geloest haben - das waere also wahrscheinlich eine Alternative zum Innenabzieher (Ofen plus langer Durchschlag) - auf der anderen Seite habe ich den Einbau dann ohne Aufwaermen gemacht, damit sich die unteren Lagerschalen nicht bewegen.
Dann mit der Lehre den Nachlauf gemessen: auf einer Seite perfekt, auf der anderen knapp ausserhalb des Normbereiches - da ich davon ausgehe, dass die unteren Arme eher verbiegen, habe ich dann auf dieser Seite auch noch den unteren Arm (mit Lagern) gegen den besten gebrauchten gewchselt: perfekt!
Dann alles gut gereinigt und mit Mobil (sorry: gibts sicher auch von Total
Da eine der unteren vorderen Kappen nicht zerstoerungsfrei zu entfrnen war, habe ich die beiden Kappen (hatte ja zum Glueck Ersatz) nach dem Einsetzen noch entfettet und mit Silikon abgedichtet, inklusive Gewindeloch zum Abziehen - das scheint mir der warhscheinlichste Wassereintrittspunkt zu sein.
Am meisten Probleme hatte ich mit dem Stabi, sowohl beim Aus- als auch bein Einbau der Achshaelften - wenn ich das nochmal machen wuerde, wuerde ich gleich das Getriebe um 40mm anheben, wie es fuer den Ausbau des Stabis empfohlen wird - das mit dem nach oben drehen klappt ohne Anheben des Getriebes nur bedingt, da sich warhscheinlich die beiden Schellen am Stabi irgendwie am Getriebe verklemmen - beim Zusammenbau habe ich dann auch noch 0.3mm Metallplaettchen fuer die Stabilager gebastelt, damit sich der Stabi in den neuen Stabilagern wie vorgesehen bewegt (die Stabilager hatte ich vor ca. 10k km gewechselt, also noch bevor die Federung haerter wurde, und hatte damals den Stabi nicht abgehaengt, so dass mir damals nicht klar war, wie schwer er sich bewegen laesst).
Ansonsten musste ich nur eine Hydraulikleitung ersetzen (vom Hoehenkorrektor unten zu den Federzylindern (T-Stueck) - ans T-Stueck kommt man nicht wirklich gut ran, ging aber dann doch - Hoeheneinstellung - habe fertig.
Insgesamt also grosse, aber durchaus in der Garage machbare Chirurgie - Kupplungswechsel an einer HA DS ist komplizierter - Til
17 Apr. 2024 21:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jürgen
- Premium Mitglied
17 Apr. 2024 21:37Wälzlager gar nicht. Aus diesem Grund werden Waschmaschinen während des Transports gegen
Schwingungen gesichert. Der alternde Schmierstoff und Kondens /Feuchtigkeit verschlechtern den Zustand .
Gleitlagerbuchsen verhalten sich diesbezüglich besser.
16 Apr. 2024 18:23Das Pitting der Achslager entsteht oft durch Wasserleckagen der Dichtringe, da gibt es Mikrorost und Fett/Wassermischung, das bekommt den Lagern nicht gut.
Ich habe auch mal einen SM geschlachtet mit >100000km, da waren die Achsen innen drin quasi neuwertig- vermutlich vorher mal erneuert. Glücksfall.
Lagerflächen an den Schwingen, die nur Minimalpitting haben, oder nur an den Kontaktflächen der Rollen höheren Glanzgrad, lassen sich durchaus wieder durch Überschleifen der Oberfläche mit Schleifvlies aufrauen und ggf. sogar mit den alten Lagern mit durcheinandergedrehten Kegelrollen wieder so herrichten, dass die zufriedenstellend federn. Muss man halt probieren. Was Schrott ist, sind die LAgerungen, bei denen die Schwingen sich nur schwer stufenweise drehen lassen.
Die Dichtringe bekommt man ja wieder. Zu meiner Zeit der Restaurierungen gab es nur 10mm dicke Ringe (Okinoole 5mm), aber Cit hat da auch schon vorgesorgt, die Dinger gingen auch rein. Waren nicht ganz doof die Jungs damals.
Und achtet auch auf die Umlenkhebel im Rahmendruchgang links und rechts- auch hier ist meist das Fett am Ende oder die Zahnung zum Hebel ausgenaggelt. Man kann überholte kaufen, neu gelagert, muss man sich aber genau ansehen.
16 Apr. 2024 16:43dass die Schwingarmlager bei < 100 tkm noch gut aussehen, also danke dafür!
Mich würde auch noch interessieren, wieviel tkm die Radlager so mitmachen, aber das ist ein anderes Thema.
- TilDS
16 Apr. 2024 01:21Die Lagerschalen scheinen mir bei genauer Betrachtung (und Befuehlung) nicht das Problem, sollen also drinbleiben - ich werde berichten - Til
15 Apr. 2024 05:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TilDS
15 Apr. 2024 00:41Danke Andy fuer den Tip mit dem Ruetteln: zusammen mit einem Reifenmontiereisen um etwas Druck asuzueuben, hat es dann geklappt - uach habe ich am Ende den Stabi doch noch nach oben gebracht, weiss allerdings nicht warum das am Anfang nicht geklappt hat.
Hier ein paar Bilder:
Wie man sieht, ist das Fett nach 50 Jahren noch da, obwohl es sich doch and den Lagern in seine Bestandteile aufgeloest hat - die Kegel und die Lagerschalen sind alle in Ordnung - der obere Arm hat leichte Pittings, der untere Arm hat keine.
Da ich das ja wie beschrieben erst einmal an einem rumliegenden Teil (DS Break) ausprobiert habe, bei dem der obere Arm keinerlei Pitting zeigte, habe ich die Ersatzteilkataloge gewaelzt und festgestellt, dass die Arme alle die gleiche Nummer haben - wenn ich das richtig sehe, besteht der Unterschied zwischen DS (Break) und SM ausschliesslich in den Zwischenscheiben vor den hinteren Lagerschalen:
- die DS hat oben keine, dies SM hat eine
- die DS hat unten eine recht dicke Scheibe, die SM eine viel duennere
und natuerlich noch die zwei Loecher fuer die Hoehenverstellung links - die SM Achstraeger waren vor dem Saeubern deutlich mit einem S markiert (siehe Bild), wahrscheinlich um einer Verwechslung, vor allem auf der sonst identischen rechten Seite, vorzubeugen.
Falls ich da keinen Widerspruch hoere (ich kann gerne noch die jeweiligen Seiten der Ersatzteilkataloge einstellen), werde ich die oberen DS Break Arme in die SM Gehaeuse einbauen.
Hat jemand schon erfolgreich die Lageschalen entfernt (ich denke da an Ofen und Abkuehlen der Lagerschlen mit Kaeltespray)?
Til (mit inzwischen wieder sauberen Fingern)
- TilDS
08 Apr. 2024 22:20Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Apr. 2024 21:23Andreas
- TilDS
08 Apr. 2024 20:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Apr. 2024 10:36 - 08 Apr. 2024 21:24mach vorher die Naben ab. Wenn sich die Arme nur ruckweise bewegen lassen Lager Schrott! Kauf dann überholte Achsblöcke, es gibt keine neuen Einzel- Schwingarme mehr.
selber überholen benötigt spezielles Werkzeug und Messdorne. Und die Aufnahmen der Achse am Rahmen sollte man auch nachmessen. Plus prüfen, ob die Rahmenecken links und rechts der Bremse unten gerissen sind. ?
- TilDS
08 Apr. 2024 05:56Nun habe ich zwei Fragen:
1) wie bekomme ich die Achsaufnahme lose? Sie scheint oben in dieser Passhuelse recht kraeftig im Rahmen zu stecken - gibt es da einen Trick oder muss ich das mit einem Holz und grossem Hammer von innen (also durch das Loch vom Federzylinder) rausschlagen (ja, alle 5 Verschraubungen sind geloest)?
2) ich kann den Stabi nicht wie beschrieben nach oben drehen, da er bei ca. 2 Uhr (auf der rechten Seite) in der Mitte am Getriebe anschlaegt - ich kann den Stabi auf ca. 5 Uhr nach unten drehen, und es sieht so aus als ob ich den Achskoerper rechts so entfernen kann (nachdem Punkt 1 geloest ist) - links sollte es dann einfacher gehen, da der Stabi rechts weiter nach unten ausweichen kann - hat jemand einen Trick, um den Stabi nach oben (12 Uhr) zu drehen oder kann jemand bestaetigen, dass die Achsaufnahme auch mit Stabi nach unten drehen rausgeht?
Bin gespannt - Til
PS: obere Schwingarmlager Mutter 46 knapp (wahrscheinlich eher 1-13/16''); untere Mutter 38 (oder 1-1/2'')
