Frage Suche Lagerböcke für Nockenwelle
- Danstr
- Senior Mitglied
Re: Suche Lagerböcke für Nockenwelle
31 Dez. 2020 22:32
Top. Danke Jörg. Das klingt doch ideal. Ich benötige exakt 6 Stück, also eine komplette Seite.
Ich melde mich bei dir.
Daniel
Daniel
31 Dez. 2020 18:24
Puh- ein SM- ler mit defektem Kopf?
Eigentlich dachte ich immer, das haben nur Merdecessfahrer? i
Euch allen ein gutes neues Jahr mit Gesundheit und vielen SM- Kilometern.
- Jörg Knoch
- Senior Mitglied
31 Dez. 2020 10:59
Guten Morgen Daniel,
ich hätte die Böcke von meinem defekten Kopf. 6 Stück an der Zahl. Ob sie passen, Du sie bearbeiten musst, oder nicht, weiß ich nicht. Sie sind mit den Buchstaben E und EU gekennzeichnet. Und durchnummeriert.
Meine Telefonnummer: 06843/902643
Jörg
Jörg
31 Dez. 2020 09:31
Falls alle Stricke reißen: 1 St. Alubollen plus Fräsmaschie.
30 Dez. 2020 23:18
Versuchs mal dort, sonst hier bei Volker Hammes oder Volker A., oder warte etwas, da meldet sich bestimmt jemand, der noch Fragmente liegen hat.
- Danstr
- Senior Mitglied
30 Dez. 2020 22:55
Hallo Carsten. Ich denke das ist ein gutes Vorgehen. Wüsstest du wo ich ein Set Böcke bekommen könnte? Gibts die im Club?
Danke und Gruß,
Daniel
Danke und Gruß,
Daniel
29 Dez. 2020 23:16
Du könntest ein Set kaufen, unten leicht was abnehmen, und dann die Gasse spindeln...
- Danstr
- Senior Mitglied
29 Dez. 2020 22:33
Das hatte ich befürchtet.
D.h. Kopf und Bock sind immer ein Set?
Ich hatte gehofft, dass die Toleranzen bei den kleinen pkw Motoren hier nicht so stark streuen, so dass die Böcke austauschbar sind.
Daniel
Daniel
- Jörg Knoch
- Senior Mitglied
29 Dez. 2020 22:10
Ich stimme Klaus zu. Das ist auch meine Erfahrung, als ich einen Zylinderkopf tauschen musste. Die Lagerböcke des alten Kopfes passten nicht auf den anderen, gebrauchten Kopf. Es war unmöglich, die originalen Nockenwellen, mit den Lagerböcken, des anderen Kopfes zu montieren. Die Nockenwellen waren richtig fest. Sie klemmten, so zu sagen. Also Nockenwellen und die Lagerböcke der entsprechenden Nockenwelle müssen miteinander montiert werden. Nicht umsonst sind sie mit Buchstaben versehen.
29 Dez. 2020 20:37
die sind speziell gekennzeichnet und für den jeweiligen zylinderkopf gemacht. nicht vertauschen.
- Danstr
- Senior Mitglied
29 Dez. 2020 20:34
Bei meinem Ersatzmotor (2,7l) fehlen mir einige (4 Stk.) Lagerböcke welche von oben auf die Nockenwellen geschraubt werden. Hat jemand von euch einige Böcke übrig und würde sie mir verkaufen?
Sind die alles baugleich oder alle verschieden? Da schaue ich gleich mal nach.
Falls jemand die Teile hat, bitte melden.
Besten Dank und Gruß,
Daniel
Daniel
