Frage SM lässt Kühlmittel unter sich
Re: SM lässt Kühlmittel unter sich
26 März 2019 10:55dass es doch nur so eine vergleichsweise leicht zu reparierende Angelegenheit ist!
Gruss, Jochen
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
- total Citroen verstrahlt DS,SM,C6
25 März 2019 19:53Andy schrieb: Das Ausdehngefäß ist Messing, das kann man sogar löten.
Danke Info
Gruß Uwe
DS und SM und C6 ,jetzt reichts
25 März 2019 16:12Andreas
- citroenist
25 März 2019 09:48Thomas
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
24 März 2019 22:50Der Schlauch,die Schelle zum Wärmetauscher war nicht ganz fest,da hat es leicht getropft.
Festgezogen.
Wieder Druck auf den Ausgleichbehälter gegeben...
Wieder nass.
Runter gelassen
Und siehe das,der Ausgleichsbehälter hat oberhalb der Naht,der beiden Hälften eine winzig kleine Durchrostung!
Da kommt Wasser ,nur unter Druck.
Prima,der Motor muß nicht raus !
Uwe
- citroenist
24 März 2019 18:35 - 24 März 2019 18:35Ganz banaler Fehler, aber ein Hund allemal. Nicht immer nur kompliziert denken.
- TilDS
01 März 2019 00:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
27 Feb. 2019 06:53Ist schon ok
Ich hoffe schön dass das was einfacheres ist. Ne Schlauchschelle oder so.
Am Besten heilt es von selbst.
Nur, das Leben spielt anders....
muss der Motor raus. Oder so.
Mal kucke
Gruss Uwe
- TilDS
27 Feb. 2019 01:26PS: die Wapu kann meiner Erfahrung nach nach laengerer Standzeit durchaus etwas lecken
26 Feb. 2019 17:36Bevor Du die Wapu verdächtigst- die kommt nun zwar eher infrage,- mach den Check des kurzen 45mm Schlauches an der Motorrückseite. Der wars bei mir schon mehrmals. Schelle fester- dicht.
Auch die Anschlüsse vom Thermostatgehäuse checken. Unter Druck aber. oder fühl drunter, ob es da nass ist.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
26 Feb. 2019 14:00danke für Eure Anteilnahme.
war jetzt mal kurz beim Auto.
direkt in der Mitte da wo der Auspuff raus kommt ist ein Wasserfleck
so groß wie ne halbe Zigarettenschachtel.
Ich hatte aber nach dem Abstellen das Kühlsystem drucklos gemacht...
Uwe
26 Feb. 2019 10:17Ich hatte mal den Heizungshahn undicht und da kam jede Menge Kühlflüssigkeit an
- Abwesend
26 Feb. 2019 09:37
7 oder so mm....Carsten
26 Feb. 2019 09:08Wasserpumpe läuft ziemlich direkt in der Mitte des Fahrzeugs aus, das entdeckt man im Regelfall erst wenn man vom Stellplatz runterfährt.
Gerne rosten auch die Anschlussrohre in der Spritzwand vom Heizungswärmetauscher durch, ist aber auch fast mittig.
Du kannst einfach einen Behälter unter den Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter machen, da weisst Du dann recht schnell, ob es da herkommt.(Passt in die innentsceh vom Kotflügel....
26 Feb. 2019 08:55wenn die Wapu sifft, kommt das fast mittig vor der Spritzwand unten an.
Was auch gerne mal schwitzt ist der kurze Schlauch an der Motorrückwand mit der Stauscheibe drin, da korrodieren die Alustutzen, wo der dran sitzt.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
26 Feb. 2019 08:14ich danke für die Antworten.
Wie es oft so ist,das Auto steht nicht hier vor der Haustüre
und die Rep.Anleitungen sind beim Auto.
Man kommt dann voll Sorge nach Hause und sucht im Forum und fragt da schnell nach.
Die Suche ist aufwändig und ergibt oft nicht das passende Ergebnis.
Jedenfalls,was ich gelesen habe war schon reichlich verwirrend.
Mit Bronze Ring und Flügelrad das zerbrechen kann...
Verschieden wird reagiert.
Wenn ich in meinem Guzzi V11 Forum bin,dann wird bereitwillig immer wieder bei Neuankömmlingen geantwortet.
(ein Forum lebt von den Beiträgen)
Im DS Forum kommt auch oft,das war doch schon da,suche doch einfach....
Jetzt muß ich mal schauen wie ich mit dem Wasserverlust klar komme.
Am Sonntag war die Hebebühne in meiner Lieblingswerkstatt jedenfalls nicht zugänglich
uwe
- TilDS
26 Feb. 2019 02:47Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
25 Feb. 2019 15:37da würde ich nicht gleich losschlagen, eher beobachten.
Gerade, wenn der Sm heiß gefahren wurde, haut der ausd em Kühlgefäß schon malw as raus. Das konnt dann unter der Fahrer- A- säule raus.
Beobachte das mal nach dem Nachfüllen (Wasser im Kofferraum mitnehmen, aber nicht das, was bei regen reinläuft :evil: ). Wenn es weiter geht, tippe ich eher auf falschen Kühlerverschluss am Gefäß, defekten Thermostat oder sowas. Auch wenn man mal zuviel einfüllt, haut er es wieder heraus.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
25 Feb. 2019 15:29am Sonntag will ich ne Runde drehen.
Komm in die Garage und eine grünlich Lache kommt unter der Fahrertür vor.
Geschmackstest => Süßlich,Kühlwasser
fast 3 Liter in den Ausgleichsbehälter gefüllt.
Im Motorraum sieht man nichts,
bin dann gefahren,nichts auffälliges
es tropft auch nicht....
Frage,kann das die Wasserpumpe sein?
sitzt die hinten am Motor?
kommt man da gut bei
und was braucht man da für Teile?
Gruß Uwe
