Frage Help!! Stranded Im Grödnertal
- Irmin
Re: Help!! Stranded Im Grödnertal
30 Juli 2018 08:24
Zündung hab ich eh schon eine elektronische. Ich lass alles wie es ist und nehme mein Ersatzgebiss mit.
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße Irmin
PS: Der SM ist so eine tolle kilometerfressende Rakete, bin sehr glücklich damit! Spritverbrauch? Wer danach fragt, kann sich keinen SM leisten
Viele Grüße Irmin
29 Juli 2018 15:28
Jetzt fang nicht mit anderer Zündung an!
Schuamal, ob due den Nocken untend rin polieren musst.
Ich nehm halt immer ein Ersatzgebiss mit. (und ne Lima, ne HD. Pumpe, nen Regeler, Schläuche...)
- Irmin
29 Juli 2018 12:04
Ja mit Heisslagerfett. Das bisschen Filz auch, dass da am Gebiss ist. Gibt es da keine Verschleissfreie Variante? 1-2-3 gibt´s ja nicht mehr, für den SM. (Bei meiner DS IE ist er auch rausgeflogen)
- Irmin
27 Juli 2018 16:04
Nocken waren runter. NACH 3 JAHREN. Wie gibt´s denn des? (Trocken gelaufen). Nocken nachgestellt und er summt wie neu! Wenn es nur immer so leicht ginge! Danke für Tips und Anteilnahme.
Morgen bei der Fahrt nach Innsbruck werde ich mal ordentlich Gas geben, allerdings nur kurz, und nicht bergauf. der Motor ist ja erst 750km alt.
Viele Grüße Irmin
Viele Grüße Irmin
- Irmin
27 Juli 2018 16:01
Danke für deine Hilfe und dein Angebot, dich anrufen zu dürfen. Ist ja nicht selbstverständlich.
27 Juli 2018 12:17
Schleichend eher Gebiss.
Mal rausnehmen und ansehen. Reinbauen- anderer Lauf?
Wenn Nocken runter, zum Heimfahren tut es Reinigung Geboss mit Bremsenreiniger und dann eine minimale Spur Uhu Endfest 300 auf die Nockenspitze. Erst am Folgetag einbauen- fahren.
- volker
- Moderator
27 Juli 2018 11:10
ahoi irmin
keine nassen kerzen ?hast Du die schon ausgebaut und nachgesehen
sicherstellen das auch tatsächlich beide Spulen ausreichend funken liefern, feststellen ob wirklich nur noch drei zylinder laufen und welche das sind, bei den anderen muss dann sichergestellt sein Kompresssion Kraftstoff und funken eins davon fejhlt oder ist fehlerhaft .....
sonst mal eben durchrufen ....
gruss
Volker
gruss
Volker
- Irmin
27 Juli 2018 05:03
Seit 2 Tagen wird die Leistung meines IE immer weniger. Zuerst nur in mittleren Drehzahlbereichen. Heute um 04:30 kam ich nur noch mit Anlauf die Rampe hoch. Selbst das Standgas, dass bislang immer stabil war lässt jetzt nach. Erscheint im Standgas nur noch auf drei Zylindern zu laufen. Abgase riechen normal. Keine nassen Kerzen. Eventuell Gebiss? Hatte zuerst den Drucksensor im Verdacht. Alle Leitungen dicht. Die einzige Möglichkeit schneller zu fahren ist den Motor auf circa 5000 Umdrehungen hoch zu bringen und dann zu fahren. Oben gibt es noch genug Leistung. Darunter sieht es traurig aus. Nicht einmal im ersten Gang kann ich den Wagen über den Toten Leistungsbereich hinaus beschleunigen . Wenn es die Zündung wäre, hätte ich ja wohl nasse Kerzen und Benzin aus dem Auspuff, richtig? In Bozen gibt es Enzo. Ich denke aber, er hat kein D-Jetronic- Gerät. Als endlose Optimist vermute ich es handelt sich hierbei um eine Kleinigkeit. Allein diese zu finden wird die Aufgabe sein, die sich in die Länge ziehen könnte. Gibt es wenn hier in der Gegend, den ihr schätzt und mir empfehlen könntet? Mit frustrierten Grüßen aus Südtirol, Irmin
