Frage Kupplung entlüften
- Andreas K.
- Premium Mitglied
Re: Kupplung entlüften
28 Juni 2018 08:57
Vielen Dank den beiden Herren!
War letztlich viel profaner: die Luft war schon völlig draußen,
ich musste nur die Stellschraube am Nehmerzylinder ein paar Umdrehungen verändern und gut wars.
Motor schnurrt wie ein Kätzchen! Die Freude ist groß!
rien est simple sur une SM
27 Juni 2018 20:20
Die Feder kann es sein, aber meist ist einfach die Stange zwischen Zylinder udn Pedal verstellt, dann stimmen die Hebelwege nimmer und es klemmt.
Musste WHB lesen, da steht die Eisntellung genau drin.
27 Juni 2018 19:12
Schau mal, ob im Pedal hinten die Feder noch ganz ist.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
Kupplung entlüften
27 Juni 2018 12:20
Hallo Gemeinde,
die Kupplungshydraulik ist ja eigenständig und wird von der LHM-Zentrale mit versorgt.
Nun hab ich standardmäßig entlüftet, allerdings bleibt mir das Pedal drinnen
und kommt nicht selbständig wieder raus.
Was mach ich denn da falsch?
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Vielen Dank!
Gruß Andreas
