wasserpumpe
  • racingduck
  • racingducks Avatar Autor
wasserpumpe
16 Juni 2017 18:40
moin an alle
nochmal thema wasserpumpe, die muss jetzt dringend erneuert werden, simmering und vielleicht noch mehr defekt, schmeisst ne menge wasser raus
gibt es ein teilekit dafür???
dann hatte mir mal jemand verraten, ich glaub der andy wars, dass einer von euch für die reparatur der wasserpumpe einen abzieher gebaut hat
könnte ich den ausleihen??? mein sm-spezi, der das macht, wäre begeistert.
bitte dringend antwort, da ich ende juni nach schleswig zum ds treff fahren möchte.
dankedanke
klaus
Re: wasserpumpe
16 Juni 2017 19:47
Abzieher hat Peter Biehl mal ein paar gebaut.
Pumpendichtung sollte umgerüstet werden auf Keramik in Bronze-Rad (?), bitte ggf. bei Oldtimertechnik Bonn oder Volker Hammes nachfragen. Evtl. hat auch der Club umgerüstetes Material.
Re: wasserpumpe
16 Juni 2017 20:44 - 18 Juni 2017 09:40
Also schnell- hektisch macht man das aber nicht am SM. Immer mit der Ruhe!
Ich meine, der Peterle hat die Abzieherdaten hier wo im Forum hinterlassen, aber man mus den Stern dafür machen lassen. Ich hab damals mitgermacht bei der Nachfertigung. Aber ich leihe nix her an Werkzeugen aus schlechter Erfahrung.
Letzte Änderung: 18 Juni 2017 09:40 von Andy.
  • racingduck
Re: wasserpumpe
17 Juni 2017 19:14
danke für response, kann mir einer die nummer oder emil von peter biel geben?
teile der pumpe gibts beim club, werde gleich mal bestellen, brauch aber den abzieher, kommt garantiert zurück oder kauf.
gerne auchn telefonisch
04154 9889377
0151 50193279
  • racingduck
Re: wasserpumpe
17 Juni 2017 19:15
danke, hast du die nummer oder emil von peter??
meine hier
04154 9889377
Re: wasserpumpe
18 Juni 2017 09:42 - 18 Juni 2017 09:43
Die Kontakte stehen in der Mitgliederliste, die man als Mitglied hier turnusmäßig mit der Clubzeitung bekommt. Hast Du die weggeworfen?
Letzte Änderung: 18 Juni 2017 09:43 von Andy.
  • racingduck
Re: wasserpumpe
18 Juni 2017 12:34
danke, bin im moment in der warteschleife des mitgliedsantrags
  • racingduck
Re: wasserpumpe
18 Juni 2017 12:47
mfg
  • racingduck
Re: wasserpumpe
19 Juni 2017 10:05
hallo nochmal,
hat jemand eine einbauanleitung mit zeichnung o ä für die wasserpumpe?
in meinem reparaturbuch ist da nichts zu sehen.
danke für response
an herrn BIEL
können sie mir einen abzieher für die wasserpumpe schicken?, kauf oder miete, ist egal
Re: wasserpumpe
19 Juni 2017 10:15
..das ist ein nicht ganz so einfaches Thema, es gibt unterschiedliche Ausführungen von unterschiedlichen Baujahren, und was bei einem selbst noch drin oder irgendwann eingebaut worden ist, weiß man vorm auseinandernehmen auch nicht...
Also: wenn möglich jemand mit Detailkenntnissen hinzuziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: racingduck
Re: wasserpumpe
19 Juni 2017 12:38
Clubzeitung war mal ein Artikel drin, da hab ich das auseinander klabüstert. Irgendwo seit 2012 denke ich.
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
Re: wasserpumpe
21 Juni 2017 11:08
Einen Stern für den Abzieher habe ich noch über. Hatte mal 5 machen lassen. Wohlgemerkt: nur den Sterm. Die Restteile kann man sich von Billigabziehern dazukaufen.
Leider bin ich erst am 01.07. wieder zuhause. Wenns schnell gehen soll wird das also nichts.
Güsse
Holger
  • fantaweather
Re: wasserpumpe
21 Juni 2017 11:18
Güsse
Holger
Beitrag 4
citroensmclub.de/club/index.php/de/forum...42-kurvenlicht#80591
  • racingduck
Re: wasserpumpe
22 Juni 2017 10:22
danke erstmal, mein monteur hat alles ausgebaut bekommen,
nun brauch ich nur noch die teile von martin und dann gehts wieder vorwärts
danke
klaus
  • racingduck
Re: wasserpumpe
26 Juni 2017 13:46
danke, hat sich erledigt, mein monteur hats so audgebaut bekommen
danke nochmals an alle
  • Peter Wedemeyer
  • Peter Wedemeyers Avatar
Re: wasserpumpe
05 Aug. 2017 18:12
Hallo Holger,
ich versuche seit einigen Jahren (!) eine Teilrestaurierung meines SM. Jetzt bin ich so weit vorangekommen, dass der Motor nach einer Totalüberholung das erste Mal wieder gelaufen ist. Leider musste ich dabei feststellen, dass Kühlwasser in großen Mengen aus der Kühlwasserpumpe austritt. (Allein die Leckstelle zu orten hat mich Stunden gekostet.) Jetzt muss die Pumpe also wieder auseinander. Daher möchte ist den Abzieherstern gerne kaufen, wenn er noch zu haben ist. Mach bitte mal ein Angebot, ggf auch per Mail außerhalb des Forums.
Ölverschmierte Grüße von der Ostsee - Peter
  • racingduck
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 11:31
hallo peter,
hatte das gleiche problem, die innere Dichtung in der pumpe war porös, nach erneuerung auch einiger schläuche kein wasserverlust mehr mein werkstattspezi hat es ohne abzieher hinbekommen, der pumpen deckel ging so ab
zu empfehlen:
autohaus jans, stephan jans in Lübeck 04515859073
schöne grüsse von klaus völcker
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 13:43
ja stimmt,wenn die reparatur noch nicht zu lange zurückliegt geht das rad mit ein bißchen herumwackeln ab.
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 15:24
Vooorsicht: ich hab genau einmal an einem Alu-Rad mit der Zange gezogen. Fupp, ab.
Also....nicht machen.
  • Peter Wedemeyer
Re: wasserpumpe
06 Aug. 2017 18:37
Danke an alle für die Hinweise.
Hatte eine Woche Kurzurlaub mit unserer Enkelin. Dass muss nebenbei eben auch mal sein.
Habe heute gerade erst den Wasserpumpendeckel geschafft. Der war mit einer silikonhaltigen Gehäusedichtung eingeklebt. Ich hatte mächtig Angst, dass er beim heraushebeln zerbricht. Ist aber unbeschädigt herausgekommen. Das Turbinenrad kommt im Laufe der Woche dran. Mal sehen, was mich da noch an Überraschungen erwartet.
Gruß - Peter
