Frage SM-Vergaser pringt bei warmen Moter nicht mehr an
Re: SM-Vergaser pringt bei warmen Moter nicht mehr an
15 Sep. 2016 11:16
Allgemein konnte ich das Startverhalten der SMs dadurch erheblich verbessern, daß ich mit 2 Relais den Vorwiderstand der Zündspulen während des Startvorgangs überbrückt habe. Da stand auch schon mal was zu in einem anderen Artikel.
Folgende Benutzer bedankten sich: A.Kuhlich
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
15 Sep. 2016 09:35 - 15 Sep. 2016 09:36
siehe Überschrift.
Schau mal in das WIKI. Da steht das (glaube ich) mit dem schlechten Anspringen.
Bei warmen Motor die Zündung etwas länger orgeln lassen und dabei das Gaspedal ganz langsam durchtreten. Dann sollte er kommen.
Stephan
Nein !
Letzte Änderung: 15 Sep. 2016 09:36 von Stephan K..
  • KR-GE-70Hs Avatar
15 Sep. 2016 09:19
A.Kuhlich schrieb: wer kann helfen ?
wenn der Motor kalt ist spring er bei der 1.Schlüsselumdrehung sofort an, bei warmen Motor springt er nicht mehr an, erst wenn er wieder etwas abgekühlt ist, wer hat einen Rat ?
Gruß Alex
ie oder Vergaser?
14 Sep. 2016 23:09 - 14 Sep. 2016 23:12
Die (alten) Zündspulen geben oft auch Probleme, wenn der Motor warm ist :(
Letzte Änderung: 14 Sep. 2016 23:12 von citroen23.
14 Sep. 2016 21:02
Hat Du beim Warmstart auch das Gaspedal durchgetreten?
  • A.Kuhlich
  • A.Kuhlichs Avatar Autor
14 Sep. 2016 19:49
wer kann helfen ?
Gruß Alex
