Frage Nockenhub Einspritzer
- Robin Visser
Re: Nockenhub Einspritzer
04 Juni 2015 22:54Andy schrieb: ich auch.
Alles andere ist Pfusch.
Ihr wisst alle nur nicht, wie ein richtig gut gemachter IE Motor rennt! Sonst gäbe es diese Diskussion hier nicht.
Alles neu ist immer das Beste. Allerdings muss man sich der Qualitäät der Neuteile sicher sein- das iat aber bei OEM garantiert der Fall, bei Nachbauten nur, wenn die mit Fachwissen gemacht sind.
Besser Andy. Viel besser. Du bist wilkommen dich es an zu schauen und einen Wagen mit diesen Nockenwellen zu versuchen. Ich bin sicher das du nicht wisst wie ein richtig gut gemachter IE Motor rennt!
- Chris Schneider
04 Juni 2015 08:22Alles andere ist Pfusch.
- Robin Visser
- Chris Schneider
03 Juni 2015 17:59 - 03 Juni 2015 18:00Das ist excellente Information, vielen Dank! Soweit mich mein Dutch nicht im Stich lässt beträgt der Nockenhub für Einlass 10.9mm und Auslass 10.1mm.
Damit scheidet ein Überarbeiten wohl aus, da bei nur noch 9mm Hub am Auslass zu viel am Grundkreis abgenommen werden müsste.
03 Juni 2015 12:12Andy schrieb: Na Toll!
Warum machen die so etwas und sagen es nicht vorher? Da wären sicher mehr Interessenten da.
Da habe ich auch noch nix von gehört. Gut das wir jetzt mit den Niederländern kooperieren und dass sich solche Informationen so gut verteilen lassen.
01 Juni 2015 21:39Warum machen die so etwas und sagen es nicht vorher? Da wären sicher mehr Interessenten da.
- Robin Visser
31 Mai 2015 19:39 - 31 Mai 2015 21:17Neue Nochenwelle gibt es schon. Es würde schön sein mehr nachfertigen zu lassen glaub ich. Jetzt sind die sehr teuer denn die werden im kleinen Zahl gemacht. Im grossen Zahl könnten Nockenwellen viel billiger sein, ich schätze vieleicht ungefähr 800 - 1000 einkauf. Renard ( www.renard.nl ) hat 4 oder 5 Sets aber erhaltet die für eigenen Projekten. Aber dann musst rechnen viel zu zahlen. Die haben viel mehr gekostet. Du könsst es natürlich versuchen. Vieleicht möchtet Cyril Sars ein Set verkaufen. Ich glaube er hat auch noch 1 Set oder 2. Die Nockenwelle sind wie in einem Merak, ein klein bischen höher und die haben sich schon bewesen in andere Wagen. Wahrscheinlich sind die besser wie original. Ich habe die auch.
31 Mai 2015 17:39 - 31 Mai 2015 17:41Andererseits: Das Problem haben doch außer mir eigentlich die meistenS M- Fahrer- die ignorieren es vielleicht nur. Aber wieso lässt nicht einfach mal wer neue Nockenwellen bauen? Soooo schwer kannd as doch nicht sein mit heutigen Fertigungsmethoden.
- Chris Schneider
31 Mai 2015 13:42Aber bei 9mm Nockenhub dürfte es knapp werden falls das Soll 11mm ist.
29 Mai 2015 20:25also leeren Zylinderkopf habe ich keinen hier! Da musst Du mit Equipment gelegentlich hier herkommen. Zum Daniel muss ich erstaunlichs elten, seit der den Motor gemacht hat, der geht einfach.
29 Mai 2015 19:53Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Chris Schneider
28 Mai 2015 20:13Weiss jemand ob die Wellen durchgehärtet sind, oder nur oberflächengehärtet? Falls letzteres der Fall ist, dürfte der Verschleissvorgang extrem werden wenn die harte Schicht erstmal weg ist...
28 Mai 2015 19:18Bei vielen sind die Wellen schon echt weit runter... Ich hab hier bestimmt noch 10 Stück liegen, in verschiedenen Zustände ...
- Chris Schneider
28 Mai 2015 07:06Das wäre toll wenn du das ausmessen könntest:
Da wir nicht die Nockenhöhe, sondern den Hub messen wollen, muss sich die Welle um ihre Achse drehen, am einfachsten in einem Zylinderkopf mit ausgebauten Ventilen.
Dazu Nockenwelle in Zylinderkopf legen. Nocken nach unten (Max Eintauchtiefe). Messuhr aufsetzen, Fühler genau in die Achse der Nockenwelle, auf Null stellen. Nockenwelle um 180° drehen, Wert ablesen.
Ansonsten komm ich mit Ausrüstung wieder mal bei dir vorbei, oder du kommst mal auf ein Bierchen zu mir wenn du bei Dani Kunz warst
27 Mai 2015 21:07Andreas
- Chris Schneider
27 Mai 2015 18:55Kennt jemand den Sollnockenhub der Einlass- und Auslassnockenwellen vom Einspritzer?
Ich habe hier unterschiedliche verschliessene Wellen, der gemessene Maximalhub ist 11mm für Einlass und 10,1mm für Auslass, geht aber runter bis 9mm...
