Frage Nockenhub Einspritzer
Re: Nockenhub Einspritzer
26 Sep. 2017 23:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Robin Visser
26 Sep. 2017 21:25klaus schwaller schrieb: leute!!!meine neuen einspritzer nockenwellen haben denselben hub von 11 mm bei ein und auslaß!!!! der grundkreis ist 27 mm wie bei meinen alten nockenwellen--habe ich etwa ein tuningpaket gekauft????
Das ist wie im Maserati Merak. Das fährt gut, kann ich dir erzählen
26 Sep. 2017 19:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Aug. 2017 20:49Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Aug. 2017 13:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Aug. 2017 10:22a.) im Idealfall das Ventilspiel 0 (Null) sein soll und
b.) durch "Flatterbewegungen" nicht auszuschließen ist, daß die Ventiltassen immer im Kontakt mit den Nocken sind.
c.) eine neu nitrierte Welle härter ist und gleichmäßiger sich abnutzt!
05 Aug. 2017 20:38P.Biehl schrieb: Man kann die Nockenwellen locker damit auffrischen, daß man am Grundkreis was wegdreht und damit dann der Nockenhub wieder höher wird. Es muß natürlich anschließend nitriert werden.
warum ?? wenn grundkreis nicht belastet??
05 Aug. 2017 20:18Andreas
05 Aug. 2017 17:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
03 Aug. 2015 21:20www.amazon.com/Kendall-1057267-Performan...tanium/dp/B004RNSO2M
Wieviel Liter passen in den C114? 7 Liter? Ohauerhauerha... (frei nach Werner)
- Robin Visser
03 Aug. 2015 21:01 - 04 Aug. 2015 10:52klaus schwaller schrieb: und welches öl nimmt man dann für die kurbelwelle ????????????
Es gibt nicht so viel möglichkeiten. Zwei Sorte Öl ist nicht möglich in einem Motor
03 Aug. 2015 19:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Robin Visser
03 Aug. 2015 12:52Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andre_SM_CX_XM_C6
03 Aug. 2015 10:30Die Mass ist jetzt wieder 10.1 mm wie notwendig und die Wellen sind auch nitriert. Gegen ein gunstig Angebot zu verkaufen.
Die Auslass Ventielen verschleissen mehr durch doe Waerme und die nicht geeignete Oelen heutzutage ( nach RENARD).
- Chris Schneider
03 Aug. 2015 07:16Es wäre interessant, bei diesen Wellen mal den Nockenhub zu messen, beim nächsten Einstellen der Ventile.
Der Witz ist ja, dass der Motor auch noch mit völlig abgenudelten Nocken weiterläuft - einfach weniger effektiv und mit entsprechend weniger Leistung.
31 Juli 2015 22:39Cool, Mann!
31 Juli 2015 11:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
