Frage Lenkscheinwerfer
- Czajkowski
- Premium Mitglied
Re: Lenkscheinwerfer
25 Jan. 2025 23:09
Hallo Mathias,
ich schicke 2 Federn und eine Maße für die Brille. Siehe PN
Jürgen
Jürgen
25 Jan. 2025 10:14 - 25 Jan. 2025 10:16
Andy, hast du vielleicht Maße zum korrekten Fertigen? Material, Stärke, Breite des Gesamtteils in mm, Durchmesser und Abstand der Öffnungen?
Danke, Mathias
PS ich habe zwei nagelneue Leitungen aus den Niederlanden, 660 Euro für eine. Die möchte ich sicher korrekt montieren, ohne dass sie gleich wieder zerbröseln…
Danke, Mathias
Letzte Änderung: 25 Jan. 2025 10:16 von MaTHias.
24 Jan. 2025 21:43
Frage: sind die Drahtbrillen maßlich an die Zylindereinheit angepasst, die auf einem nicht verbogenen Metallträger saß? der Träger es ist oft verbogen, weil die hintere Schraube auf dem Rahmen nicht mehr original ist. Im Lang Loch des Trägers sitzt unten als Traverse Schraube eine Doppelkopfschraube, deren Kopf einen gewissen Abstand zwischen Träger und Rahmen schafft. Falls der Träger ohne Doppelkopfschraube einfach auf den Rahmen geschraubt wird, verbiegt sich das gesamte Traegerteil. Anschließend schleifen die Zylinder und die gesamte Einstellung ist futsch. Andreas
- Czajkowski
- Premium Mitglied
24 Jan. 2025 18:57
Hallo Mathias,
ich habe eine PN geschrieben.
Jürgen Czajkowski
Jürgen Czajkowski
23 Jan. 2025 19:17
Hallo Jürgen Cz, ich hatte eine PM geschrieben. Ich hätte gerne zwei „Sätze“ aus Drahtbrille und Zugfeder.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
- Czajkowski
- Premium Mitglied
12 Jan. 2025 15:42
die Brille kann man selber biegen. Ein 3 mm Edelstahldraht im Schraubstock um eine im Durchmesser passende Nuss biegen. Anschließend den Winkel anpassen. Als Feder bietet sich die Feder der Heizungsklappen der Ente an. Die Zugstärke is optimal. Bei Beschaffungsproblemen bitte melden, ich habe noch ca 10 Stück.
Viele Grüße, Jürgen Cz
12 Jan. 2025 12:44
Wo bekomme ich denn die 8-förmige Drahtbrille mit der zugehörigen Zugfeder am Halter der Lenkungsseite der Leitungen her?
- Jürgen
- Premium Mitglied
11 Jan. 2025 17:12 - 11 Jan. 2025 17:13
Hallo und danke,
hatte die Stange im Empfänger montiert und wollte das Maß einstellen, jetzt klar muß vorher gemacht werden. Meine Anlage ist die erste Generation und schon anfällig. Solange nichts klemmt und die Anlage keine Flüssigkeit verliert ist gut. Die verschiedenen Verstärkungen bzw. Versteifungen werden aber nachgerüstet.
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 11 Jan. 2025 17:13 von Jürgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaTHias
09 Jan. 2025 20:12
Ende gekröpftes Stangenende im Hebel bis Ende der balligen Verstellstange. Eindeutiges Bild, die Maßangabe ist so, dass auch ein dummer Citroen "Werkstattspezialist" messen kann. Stell Dir nur vor, der müsste die Achsmitte der Kröpfung messen, dazu müsste er ja noch die halbe Stangendicke mit berücksichtigen. Zuviel Risiko. Daher einfach mit Mess-Schieber messen. Die Endeinstellung macht man eh erst im voll eingebauten Zustand mit dem Scheinwerfer- Einstellgerät. Ist heute auch nimmer sehr teuer, da Madieinschiiena.
- Jürgen
- Premium Mitglied
Lenkscheinwerfer
09 Jan. 2025 19:11
geht das Maß “g” 205,7 mm rechts bis Ende Stange oder was genau ist die Referenz?
Jürgen
Jürgen
