Frage reifengröße
Re: reifengröße
06 Dez. 2019 22:09
Zitat ausm Web:" Indonesischer Reifen ohne polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, mit umfänglichem und billigem Sortiment" (Kurzfassung von der Startseite)
Also hörmal, wenn Du nur Geizistgeil bist, ist das ok, aber man sollte keine Mitmenschen mit sowas gefährden. Der Verkauf von Produkten mit Inhalt polyzyklische Aromate ist eh verboten, genausogut kannste da mit asbestfreien Reifen werben. Weißt Du, wenn der Reifen auf nem Trabbi ohne Turbo ist, vielleicht ok, aber auf einem SM mit der Vorderachslast eines kompletten Golf I, lass die Finger weg!
Wenn Du genau liest, erfüllt der Gummi nur die strenge EU- Verordnung bezüglich der PCA, aber von anderen EU- Verordnungen steht da nix drin. Auch nix vom TÜV. Also bass uff! Du kannst auch Werkstattgeräte Made in Schiena kaufen, da haben alle Schraubenköpfe ein "DN" Symbol, nur fehlt leider das "I" dazwischen. Man sollte bei sicherheitsrelevanten Dingen besser das Hirn einschalten- nix für ungut. Alleine die Probleme, die SM Fahrer mit den Pirellis hatten.......Und die waren aus der EU.
Sollte die Überlegung ernsthaft sein, verkauf bitte den SM und kauf Dir ne alte Plaste und Elaste- Ostkarre, einen Kettcar oder sowas, wenn Du keinen sicheren und passenden Reifen kaufen kannst.
Aloso Ährlisch!
Re: reifengröße
06 Dez. 2019 21:27 - 06 Dez. 2019 21:27
Jungs, ist das was ? sieht preislich sehr gut aus B) Und....... Geschwindigkeit: W (270 km/h)
www.reifen-anton.de/reifen/radar-205-70-...-classic-387877.html
Letzte Änderung: 06 Dez. 2019 21:27 von citroen23.
Re: reifengröße
05 Aug. 2019 06:36 - 05 Aug. 2019 06:37
Mit welchen Drücken vorn / hinten fährt man diese Reifengröße?
Danke, Mathias
2,2Bar v.u.h. bis 2,5Bar v.u.h. Je nach Fahrstil und Belastung (Beladung)
Letzte Änderung: 05 Aug. 2019 06:37 von D.Trompeter.
Re: reifengröße
04 Aug. 2019 20:14
D.Trompeter schrieb: Der 215/65 15 ist optimal, er hat einen Abrollumfang der zwischen den beiden Originalgrössen liegt.
Danke, Mathias
  • Thorsten
  • Thorstens Avatar
Re: reifengröße
11 März 2018 09:47
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit mit dem Davonfahren :P
Diese besondere Regelung soll wohl erst ab 15. Mai jeden Jahres gelten.
  • Robin Visser
  • Robin Vissers Avatar
Re: reifengröße
10 März 2018 18:54 - 10 März 2018 20:37
Wir werden nach dem Treffen in Italiën fahren. Soll jemand auf den Reiffen gucken und mich verbieten weiter zo fahren!? :) Und danach werde ich versuchen 240 zu fahren :). In Italiën!!!
Letzte Änderung: 10 März 2018 20:37 von Robin Visser.
  • Thorsten
  • Thorstens Avatar
Re: reifengröße
10 März 2018 15:04
Danke für den Tipp, Matthias.
Es muss für Italien V sein, bis 240. Das passt bei dem verlinkten Reifen.
  • Robin Visser
Re: reifengröße
10 März 2018 10:49
Toyo, das ist was ich seit 2 Monaten auch habe. 205/70/15, Geschwindigkeit H also 210 max. Es fährt sehr gut.
  • Thorsten
  • Thorstens Avatar
Re: reifengröße
09 März 2018 10:17
dieses Jahr geht es evtl. nach Italien in den Urlaub. Mein SM hat das ja vor vielen Jahren gleich am Anfang geschafft - eine schöne Oldtimerrallye am Lago Maggiore. Da hatte ich mir noch keine Gedanken wegen des Geschwindigkeitsindex der Reifen gemacht. Leider sind die Italiener da wohl etwas streng. Ein Aufkleber "max. 210" reicht wohl nicht.
Eingetragen sind bei mir 215/65 R15 96V.
Welchen Reifen würdet Ihr da empfehlen? Es kann gerne auch ein "moderner" Reifen sein.
Thorsten
D.Trompeter schrieb: 195/70 15 oder 205/70 15 geht garnicht. Die Reifen sind vom Abrollumfang zu klein!!
Die Breite ist effektiv 5mm grösser, wegen der Felge.
Die Optik (größe) entsricht dem Original!!!!
Diese Grösse lässt sich problemlos eintragen.
Die Auswahl ist rel. groß. Es gibt sogar Modelle mit "TractionAA".
Re: reifengröße
05 Mai 2017 09:48
"Der 215/65 15 ist optimal" - ich habe bisher nur 205/65er in das hintere Radhaus gefummelt - und da muss man schon peilen.
Ihr bekommt das aber dennoch hin, nicht wahr?
Re: reifengröße
05 Mai 2017 06:52
Re: reifengröße
04 Mai 2017 16:12
Den erforderlichen Traglastindex aber nicht vergessen.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 12:07
Jochen SM-13 schrieb: Stimmt, Immanuel - Allwetterreifen für die Standardgrösse 205/65 R15 (habe ich auch montiert) sind sicher die bessere Wahl und können auch nicht teuer sein. Und der Tacho stimmt "mehr". Und er sinkt nicht so tief runter.
Ist schon richtig, aber sie sind eben nicht Fisch und nicht Fleisch und taugen gerade dort wo es kritisch werden kann gar nix. Wenn ein richtiger Winter ausbricht wünsche ich viel Vergnügen. Und bei Starkregen auch.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:33 - 04 Mai 2017 10:33
Letzte Änderung: 04 Mai 2017 10:33 von Jochen SM-13.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:31
Hallo Martin,
ich denke, dass die eintragungsfähig sind (Du meinst C-Reifen, nicht wahr?) - schau´ mal beim DS-Forum, da wurde das auch schon diskutiert. Einige wenige haben das montiert, soweit ich mich erinnere. Sofern alle eingetragenen Kenndaten übereinstimmen.
Kann sein, dass die relativ hart und unkomfortabel sind, denn Transporterreifen haben stabilere Karkassen und höheren Tragfähigkeitsindex. Aber für ein paar Wintereinsätze...
/60 - dann liegt die SM-Flunder aber beim Absenken fast auf dem Bodenblech, oder?
Grüsse,
  • Iolos Avatar
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:31
Hallo Martin,
205/65 R15 bekommst du problemlos eingetragen. Sieh hier im SM-Wiki
Vergiss aber die Transporterreifen. Die haben verstärkte Flanken, damit fährt sich der SM auch wie ein LKW - du verlierst Komfort ohne Ende.
Die Hankook Kinergy z.B. sollen ganz gut sein.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:24 - 04 Mai 2017 10:29
Habe auch gerade umgestellt von alten Pirelli P4000 auf XWX. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kann von Allwetterzeugs nur abraten. Auf diesen Pirelli steht M&S drauf, aber dieses Schneeflockensymbol fehlt. Scheint also auch so ein Zwitter zu sein.
Randbemerkung: Auf den ersten XWXen stand noch "fabriqué en France". Jetzt steht "made in Serbia" drauf und die Dinger sind in Holzkirchen billiger als in Frankreich.
Letzte Änderung: 04 Mai 2017 10:29 von P.Biehl.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 08:32
Allwetterreifen sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Und die Transporterreifen problematisch. Gerade auf einem SM können sie nur ein schlechter Kompromiss sein, ich weiß es, weil ich mein Auto zu meiner Überraschung mit solchen gekauft habe und vom Pressesprecher der Reifenmarke (ein guter Freund) auf diese Zwitterbereifung hingewiesen wurde, nachdem ich mich bei ihm über die seltsamen Fahrgeräusche und Straßenlage beschwert hatte. Ich werde demnächst auf die Originalbereifung umrüsten, auch wenn meine Geldbörse dabei in heftiges Schluchzen ausbricht. Und die Winterbereifung überlege ich noch, ich habe auch in Zukunft eigentlich nicht vor meinen SM im Salz zu bewegen.
  • martin rauer
  • martin rauers Avatar Autor
reifengröße
04 Mai 2017 07:47
hallo smler,
da ich auch im winter den sm gern bewege wollte ich mir einen satz allwetterreifen zulegen - sehr preiswert sind die transportergrössen zb. 195/60R15. Sind die eintragungsfähig, bzw. hat das schon mal jemand gemacht?
merci+hydr. gruß
