Frage Undichter Scheibenrahmen
- Vincent
- Junior Mitglied
Re: Undichter Scheibenrahmen
28 Apr. 2014 12:44
ich mach mal nen Foto (vom Tropfen, nicht vom Knie)
24 Apr. 2014 09:14
Hey Thorsten,
wie ich Dir eben per PN geschrieben habe: ich würde zu den SM-Profis gehen.
Es gibt zu viele verknickte Zierleisten in der SM-Welt.
Ich würde es mir selber niemals zutrauen.
Das ist so ein typischer Job, für den man Erfahrung, Fingergefühl, Fertigkeit und Mut haben muss.
Sonst sitzte in einem verkleisterten Scherbenhaufen mit new-edge-Zierleisten.
VG Jochen
VG Jochen
- Vincent
- Junior Mitglied
24 Apr. 2014 09:03
das Wasser tropft hinter der Türdichtung in Kniehöhe heraus. Es kommt definitiv von der Scheibe. Wer könnte diese Scheiben professionell wieder einkleben (und abdichten) ?
Thorsten
Thorsten
23 Apr. 2014 20:42
Bei der Wäsche mit Leck an A- Säule ist meist eine alte Dichtung der Türe. Neue kaufen beim Club.
Wenn die Scheibe undicht ist- immer ausbauen. Siehe Artikel in den Clubzeitungen-> SM Wiki. Normalglaser machen Dir alles kaputt, wenns nicht schon hin ist. 3x lesen, dann handeln.
- Vincent
- Junior Mitglied
23 Apr. 2014 16:03
Hallo Jochen,
wer kann denn solch eine Scheibe neu einkleben? ich habe es bei einem SM gesehen, wie man es versucht hatte. die beiden Zierleisten rechts und links sahen nachher aus wie Riffelblech.
Thorsten
Thorsten
23 Apr. 2014 11:13
Hi Thorsten,
die saubere Lösung ist wohl: "Scheibe ´raus und neu einkleben".
Mir selber rann auch das Wasser innen an der Scheibe herunter.
Dann habe ich Scheibendichtmasse aus der Tube mit Nitroverdünnung verdünnt, bis ich es mit der Spritze aufziehen konnte. Dann in die Dichtfuge in geringstmöglicher Menge laufen lassen. Ist dicht und sieht passabel aus (man muss schon genau hinschauen, um es zu sehen), aber eben nicht so originalgetreu und sauber wie eine neu eingeklebte Scheibe.
Such´ Dir was aus!
Such´ Dir was aus!
- Vincent
- Junior Mitglied
23 Apr. 2014 10:19
nach einer Autowäsche tropft es an der A-Säule innen auf den Holm. Die Scheibe vorne ist ja eingeklebt. Gibt es trotzdem eine sinnvolle Möglichkeit den Scheibenrahmen abzudichten, oder müsste die Scheibe einmal raus?
Thorsten
Thorsten
