Frage Umbau Druckregler
29 Okt. 2006 10:26
Hallo Jan,
alternativ kannst Du auch den Rücklauf vom BX einbauen. Der ist schon richtig. Passt! Ist bei mir seit 1999 drin.
29 Okt. 2006 09:21
Die stehen zwar unter Spannung, aber nur die ersten Millimeter. Einfach lösen, etwas abheben und dann verdrehen ohne großartig alles auseinanderzunehmen.
  • Jan Empl
  • Jan Empls Avatar Autor
29 Okt. 2006 08:56
Mal eine Frage zum Druckregler,
Den Stutzen für den Rücklauf kan man umbauen. 180° drehen. Kann man einfach den Stutzen lösen und einmal gedreht wieder einbauen. Gibts da was besonderses zu beachten. Fliegen - beim Abmachen - da einem die Tarierfedern und Einstellplättchen um die Ohren?
Wie habt Ihr das gemacht?
Danke Jan
