Frage Umbau Druckregler
14 Apr. 2009 23:14Dann fotografier es NACH der KorrekturJochen SM-13 postete
Das fotografiere ich auf keinen Fall, sonst kriege ich das nur um den Hals geknotet.
Viele Gruesse,
14 Apr. 2009 22:49Ja-ja, Laookon, Ihr habt ja recht, Fotos waeren besser, meiner ging trotzdem waagerecht nach hinten ueber die Lenkung, drum-rum und wieder zurueck, sehr strange.Andy postete
Hää??
vorne und neben dem Getriebe hinterm Grill wieder nach hinten.
Viele Gruesse,
14 Apr. 2009 22:45Ich mach schon genug... wäre nicht schlecht, wenn andere auch mal ihre Fotoapparate zücken würdenAndy postete
Dann macht welche!
14 Apr. 2009 22:43Im Kunstunterricht mußten wir mal die Laokoon-Gruppe abmalen... die Beschreibungen hier erinnern mich irgendwie daran, wenn das jemandem was sagt.Andy postete
Mein Ruecklaufschlauch war halt bizarr verlegt: hinten um die Lenkung herum und dann wieder nach vorne - das gibt es bestimmt nicht noch einmal.
Hää??
der kommt aus dem Regler nach Hinten raus und geht dann unterm Regler nach enger Kurve nach vorne und neben dem Getriebe hinterm Grill wieder nach hinten.
Ratlos, M.
Um es mal zu bebildern der Verständlichkeit halber:
13 Apr. 2009 22:54Fotos würden dem Verständnis sehr helfen...
13 Apr. 2009 22:49der kommt aus dem Regler nach Hinten raus und geht dann unterm Regler nach enger Kurve nach vorne und neben dem Getriebe hinterm Grill wieder nach hinten.
13 Apr. 2009 22:08danke fuer die Tips! Sieht aus, als wenn es bei Euch genauso ausgesehen haette.
Viele Gruesse,
13 Apr. 2009 20:39Andreas
13 Apr. 2009 20:03Gerne, aber bitte stellt wenn möglich auch grundsätzlich Fotos zu den Tipps ein. Das ist für andere dann alles wesentlich einfacher nachzuvollziehen.MaTHias postete
Werden diese Tips auch ins wiki gestellt? Irgendwann droht ja auch bei mir mal der Wiederzusammenbau...
13 Apr. 2009 20:00Aber 10 Jahre der gleiche Schlauch- lieber Helge, das wird riskant!
13 Apr. 2009 13:38was ist mit Post 002? Funktioniert bei mir seit 10 Jahren und 100.000 km. Das hat den Vorteil, dass der Rücklaufschlauch direkt nach hinten Richtung Ausgleichs-/Vorratsbehälter läuft. Ohne das etwas gedreht werden muss.
13 Apr. 2009 12:09M.
13 Apr. 2009 08:26Warum macht man den Kram? Eigentlich nur, weil man den Schlauchabriss unterwegs mit grüner Sauerei hasst. Passiert bei altem Schlauchmaterial. Man kann aber durchaus alle 6-10 Jahre mal den Schlauch wechseln und alles okinool belassen, egal wie herum man den Stutzen dreht. Denn wenn man auf den gedrehten Stutzen den alten Schlauch steckt, reißt der auch ab.
Wobei die Schlauchkollision mit der Federkugel nicht sooo streng ist, dass man hier was tun müßte, ich denke mal, das ist die Frage der Wandungsdicke des Schlauches. Ich weiß. Klaus S würde den Schlauch oder die Druckspeicherkugel einfach abschnitzen, aber das ist auch nix.
13 Apr. 2009 08:03Wußte garnicht, daß so 'ne Federkugel eine Unterseite hat.Jochen SM-13 postete
Und der Stutzen ist nach dem Umdrehen ja schon verdammt nah dran an der Federkugel-Unterseite!
Liebe Gruesse,
Habe den Stutzen zum Anschrauben des Schlauches um 5mm gekürzt, dann geht das da problemlos längs
12 Apr. 2009 23:34Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
12 Apr. 2009 23:33Mein Ruecklaufschlauch ist naemlich eine Katastrophe...
Aber die Spannung war nicht nur auf den ersten Millimetern! Da ist schon eine fette Feder drin. Die Dichtung, hoffe ich, kann ich weiterverwenden. Dann liegen drei Distanzscheiben darin - zur Druckeinstellung?
Und wenn ich wieder drankomme, ans Basteln: gibt es einen praeferierten Verlegungsweg fuer den Ruecklaufschlauch vorne herum am Kuehler herunter? Oder einfach einen passenden Weg suchen?
Naja, wird schon hinhauen.
Liebe Gruesse,
- w.e.weiss
09 Nov. 2006 17:44Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Empl
29 Okt. 2006 21:42carsten
