Frage Wo ist der Wurm drin???
14 Okt. 2006 23:08Deine Leerlaufdüse ist eine Stufe zu klein gewählt. Normal sind 1,5 bis 2,5.
Prüf das bitte mal, sonst läuft er zu fett (ist logisch, wenn Düse passend dann besser regelbar als wenn man voll aufdrehen muss um es passend zu haben).
Die Angaben oben sind von Jerry H., der hat mehr 3.0 als 2.6 gesehen, wette ich.
14 Okt. 2006 20:00Andreas
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
13 Okt. 2006 09:10Gruss
13 Okt. 2006 08:23Am Wochenende kommt einer auf Durchreise voorbei und guckt sich den Rotz mal an, was da los ist. Ich kenn meine grenzen. Bevor ich da lang rumdokter, lass ich lieber einen Spezialisten dran.
- martin rauer
- Senior Mitglied
12 Okt. 2006 20:34gruß mr
11 Okt. 2006 09:40Grüße
11 Okt. 2006 09:22Andreas
10 Okt. 2006 09:10Andreas
- Stefan M
09 Okt. 2006 22:07Kompressionstester - schön, kauf einen, das schadet nie. Wird Dir aber nicht viel weiterhelfen. Unter Last (=Luft) tut er ja, wenn es stimmt was Du schreibst.
Leckage bei kleinen Lasten (weeenig Luft) kriegste nur über Druckverlusttest raus. Nochmal: Nicht mit Kompressionsdrucktest verwechseln. Wenn es so ist wie ich befürchte, reicht der Gasdruck bei Leerlauf im Kompressionshub nicht aus um die Gaswechselventile sauber zu schließen. Warum auch immer (Dreck, Einstellung). Und dann brennt er eben nicht bei kleinen Lasten. Bei höheren dann schon.
Hast Du mal den Versuch mit brennfähigem Gemisch (Startpilot) gemacht? Offensichtlich ist immer noch nicht raus ob er überhaupt Sprit kriegt....
tststs....
09 Okt. 2006 10:19Andreas
09 Okt. 2006 09:29Wenn der zu ist, bringt die Kammer den Saft nicht in den Vergaser. Seitlich vorn die Plombe raus (notfalls zu Hr. Biehl senden
Kannst Du mal per Druckluft die Leerlaufkanalgeschichte durchblasen ?
- Stefan M
09 Okt. 2006 00:31Was bleibt ist:
1. Kein Sprit
Einfache Methode um's rauszufinden: CT drinlassen, Luftsammler runter, Gemischschraube Zyl. 1 in Grundstellung. Motor im Leerlauf juckeln lassen und mit Startpilot in Ansaugtrichter des 1. Zylinders spritzen (und nur in den!). Nicht übertreiben, sonst überfettet er!
Brennt er dann halbwegs (siehst Du ja über die CT): Leerlaufsystem zu. Versager raus, penibel reinigen, fertig).
2. zuviel Sprit
Brennt nicht mit oben beschriebener Methode -> generell zu fett -> Kaltstartanreicherung prüfen. Hängt die von Zylinder 1 (nicht der Hebel, sondern der Steuerkolben)? Andere Möglichkeit für Überfetten im Leerlauf seh ich grad nicht.
3. Ladungswechselventile a muggeseggele undicht
Druckverlusttest machen (lassen). Ventilspiel prüfen, könnte geringfügig zu klein sein. Oder Ventil(e) verkokt - warum dann nur auf Zyl. 1? Eher unwahrscheinlich.
Ende meines bescheidenen Ferndiagnoselateins.
Viel Erfolg wünscht
08 Okt. 2006 11:59Mit CT- Funken ist da, aber keine Verbrennung
Drehen an der Gemisschraube bringt keine Änderung der Drehzahl
Also irgendwo Vergaserkanal zu?
- Stefan M
07 Okt. 2006 00:18ich wollt die CT nicht schlechtreden - natürlich ist sie ein wertvolles Instrument (nicht umsonst hab ich ja auch welche)
Mir fällt leider nicht ein, weshalb der C114 im Leerlauf schlagartig überfetten sollte, also schoss ich mich auf den Zündungs-/Mechanikpfad ein. Vor dieser Annahme ist die CT nun wirklich sinnlos, weil's erstmal ums grundsätzliche Brennen geht. Andreas wird sicher in Kürze berichten.
Was Du mit "fies" beschrieben hast ist mir paarmal mit NGK-Kerzen fürs Motorrad passiert. Gilt für andere Hersteller sicher auch.
05 Okt. 2006 02:14Du kannst mit der CT eine wichtige Sache gut sehen: Funkt es nur, und ab wann setzt das Verbrennen mit Benzin ein ?
Bei mir war mal ein Elefant in der Leerlaufdüse vom 3er. So ein Aluspänchen von weisssonstwoher. Und da sah man wunderbar unterhalb von 1000 ganz genau, das da nur die Funkenstrecke lief, und ab und zu mal ne Zündung kam. Kam ich per Gaspedal bzw. mittlerer Anschlagstellschraube auf 1100, fing er an, mitzulaufen, aber sehr gelblich, was ab 1200 sehr deutlich wurde.
Zerlegt, gefunden, montiert, das wars.
Im FAHREN hab ich kaum was gemerkt von dem Problem, nur, das er Aussetzer hatte und ziemlich in den Auspuff knallte.
Es bringt durchaus was. Ansonsten, klar, ne neue Kerze rein und fahren geht am schnellsten. Das US-Forum weiss von einigen NEUEN kaputten Kerzen in SERIE, also so 4 von 6 hinüber. FIES ist es dann, wenn man eine defekte hat, sich danach nochmal eine neue kauft, weil man das ausschliessen will, und die neue identisch defekt aus dem Karton ist. Auf solchen Fehlern wird man weich.
- Stefan M
04 Okt. 2006 23:21Wenn die Kerze neu ist (und funktioniert, was nicht immer gleichbedeutend sein muss), bleibt übrig:
1) Ladungswechselventil(e) undicht (Verkokung) - wirkt sich insbesondere bei kleinen Lasten aus
2) Versager von heut auf morgen viel zu fett eingestellt - Schmarrn
Wenns meiner wäre würde ich nen sog. Druckverlusttest machen, kalt und warm. Das gibt rel. viel Aufschluss über die Mechanik. Nicht mit Kompressionsdrucktest verwechseln. Kompression wird er haben, sonst würde er bei höheren Lasten nicht mitspielen. Dann ist auch die Ventilundichtheit unwirksamer, weil die Gaskraft im Zylinder bei höherer Füllung die Ventile eher zudrückt als im Leerlauf, wo praktisch nur ein laues Lüftchen durch die Brennräume fegt....
Um sicher zu gehen würde ich mal die Kerzen 1-2 quertauschen, siehe oben. Zu fett wird er schlagartig nicht geworden sein - und wenn lässt sich das ja mit nem simplen Schraubendreher ändern (und dann auch mit Colortune
Viel Erfolg wünscht
04 Okt. 2006 15:59Grüße
04 Okt. 2006 13:21Nu mach mal die Colortune rein, und berichte wieder
Grüsse,
04 Okt. 2006 10:55Kerze ist nass
Zündung ist da
Zylinder läuft nicht mit, bei Abziehen Stecker wird er nicht langsamer- wie es die anderen 5 machen.
Bescheuert.
Was noch?
PS. Colourtune und Daumenversich mach ich noch, aber schätze, bringt net viel. Maschine ist ja defacto neu.
