Geliebt Windschutzscheibe undicht
15 Nov. 2007 06:50Grüße
15 Nov. 2007 00:11Zusammenfassen dennoch schwierig: Teroson-dünn einlaufen lassen lt. W.E.Weiss klingt für mich gut. Habe auch ID19-Schraubdach mit klasse verarbeitbarer Teroson-Scheibendichtmasse eingeklebt/-dichtet. Vorteil ist sicher, dass reversibel - selbst wenn Lösungsmittel weggetrocknet, kann man Rückstände wieder wegbekommen.
Silikon hat lt. thread auch einigen Autos geholfen - form follows function.
Sicaflex habe ich bisher nur zum WoWa-Dachluken-Einbau genommen - scheint mir eher was für Scheibeneinsetzen als zum Abdichten bei eingebauter Scheibe zu sein.
Bei einem der nächsten Treffen muss ich mal heimlich um ein paar Autos herumschleichen...
- name
14 Nov. 2007 20:34"Eine gute Werkstatt sollte es auch OHNE herauszuschneiden abdichten können"
Meine Scheiben sind dicht, ohne Schneider.....!
Am Niederrhein schneiden sie nie so schnell. Schon Hüsch wußte es zu genießen am Niederrhein ohne Schnitt zu leben.
ULLI
14 Nov. 2007 19:55ohne rausschneiden der Scheibe ist die eben niemals dicht zu bekommen, weil Windlauf und Nähte immer undicht sind.
ich kann die Scheiben raus zu schneiden ohne kaputt zu machen. Habe Übung bereits mit 4x Front und 5x Heckscheibe. Aber ich wohn halt hier am Ammersee.
Und bevor Ihr zum Scheibenschneider geht- ob am Niederreihn oder sonstwo- erst die technischen Zusammenhänge reinziehen aus meinem Artikel in der Clubzeitung. Das gilt alles nach wie vor.
- name
14 Nov. 2007 17:48was P.Biehl geschrieben hat kann ich nur bestätigen
Mit Sicaflex Kartuschen habe ich es auch hinbekommen.
Eine gute Werkstatt sollte es auch ohne herauszuschneiden abdichten können.
Am Niederrhein gibt es eine Menge davon:-)
Grüße ULLI
- SOEG
14 Nov. 2007 17:30Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
14 Nov. 2007 17:09Acryl, zumindest in frischem Zustand ist wasserlöslich. D.h. eine Naht legen und dann mit einem nassen Finger überschüssiges Material abwischen.
Alternativ könnte man vielleicht auch Karosseriedichtmasse nehmen, die u.a. auch zum Abdichten von Schweißnähten verwendet wird. Es gibt da bei ATU ein Material, das sich in frischem Zustand ähnlich wie Acryl verarbeiten lässt. Mein Problem ist allerdings, das ein Künstler bei meinem Auto schon kräftig mit Silikon gepfuscht hat.
14 Nov. 2007 16:28vielen Dank für das Feedback. Hört sich etwas ernüchternd an... (keine echte Erfolgsmeldung ohne Herausnehmen der Scheibe)
@ Andreas: Silikon - keine Sorge, ich habe auch keine Lust auf Lackierdramen. Ich bin schon misstrauisch bei Gummipflegesprays. Silikon fliegt einfach überall hin und man findet es daher in jeglicher Oberflächenanalytik
@ Matthias S.: wie soll das mit Acryl funktionieren? Das dickflüssige Zeug bringt man doch durch keine Kanüle, die in der Rahmenmitte noch am Dachrand vorbeipassen sollte?
Gruss, Jochen
14 Nov. 2007 16:26Acryl macht aber die Scheibe nicht dicht, sondern ist nur optische Absiegelung zwischen lack und Scheibenzierleiste.
Aber unten am Windlauf und an den Leistenstößen ist eh immer offen, das heisst, dass man das Eindringen von Wasser unter die Zierleisten eh nicht verhindern kann.
Silikon ist Essigsäure- vernetzend, und Säure am SM?????
Bei mir nur in der geschlossenen Batterie!
- Matthias Schulze
14 Nov. 2007 16:17Hohlraumkonservierung von Teroson hat bei mir in den unteren Ecken der Windschutzscheibe funktioniert. Sonst leider nicht. Ich werde es jetzt auch mal mit Acryl probieren, allerdings werde ich das Auto in absehbarer Zeit sowieso auseinanderreißen, da mir einfach zu viel nicht gefällt und sich der offensichtlich noch vom Erstbesitzer mit der Restauration beauftragte "Spezialist" an einigen Stellen doch zu sehr selbst verwirklicht hat.
14 Nov. 2007 15:09Nehmt Acryl, ist auch besser zu verarbeiten und in frischem Zustand wasserlöslich.
14 Nov. 2007 14:13schade. Meine Windschutzscheibe ist völlig dicht. Nicht ganz dicht war bei mir die Heckscheibe. Die wurde von Jörg Fingerhuth mit Silikon von aussen am Rahmen abgedichtet.
14 Nov. 2007 12:21von Euch beiden habe ich gelesen, dass Ihr undichte Windschutzscheiben ohne Ausbau abdichten wolltet bzw. habt. Was ist nun dabei herausgekommen? Und welches Hohlraumvers.-Zeug hat gut funktioniert? Je nach Lösungsmittelanteil können die ja sehr, sehr dünnflüssig sein. Und der Rahmen hat oben Mitte ja nur Millimeter Abstand zum Dach.
Bei mir waren auch nach 2d Regen draussen (don´t hit me) die Fahrerfussmatten nass, ohne dass die Schwellerteppiche oder etwas anderes an den Seiten nass waren. Bin aber noch nicht invasiv hinter die Teppiche/Verkleidungen gegangen, um den tatsächl. Weg durch die Mitte zu erkunden.
Meine A-Säulen haben -noch- keine Blasen. Aber es ist klar, dass da von innen etwas gärt oder gären wird. Also werfe ich derzeit "Nylon-Halbgaragen" (für mich Vorschlagswort f. Wort-des-Jahres-2007) über.
Grüsse, Jochen
P.S.: gestern kamen Clubunterlagen incl. 74 pdf´s (danke an Gerold Röben u. Herrn Renner!), selbstverständlich werde ich die nach W-scheiben-Heene-Artikeln durchsurfen.
29 Juni 2006 10:16Nur noch 2K Sikabapp nehmen. Ausführliche Beschreibung siehe Clubzeitungen.
W. Weiß hat im Prinzip recht, gleiche These ohne Silikon hab ich früher auch vertreten. Allerdings pfeift der Rahmen dann wie Harry . Ich habs dann abgesiegelt, fahr aber nach Regen oder Waschen Auto imer trocken. Keinesfalls unten am Windlauf siegeln, also nur A- Säule und oben, dann kann Wasser im Stand wieder unten raus. Versiegeln aber echt nur machen, wenn vorher der ganze Windschutzscheibenrahmen saniert und zuverlässig lackiert wurde und man beim Einbau der Scheibe daneben gestanden ist.
29 Juni 2006 10:09Da gibt es von Sicaflex so ein Einklebeset mit Primerlack und Kartuschen.
- w.e.weiss
29 Juni 2006 09:44Gruß Wolfgang Weiß
29 Juni 2006 07:07Meiner Meinung nach nur Silikon, wenn die Scheibe komplett neu eingesetzt wird.
- martin rauer
- Senior Mitglied
28 Juni 2006 22:26gruß martin
- Matthias Schulze
26 Juni 2006 10:18Gruß
23 Juni 2006 16:38Die Autoglaser machen eher die Rahmen kaputt. Die bekommst Du nicht mehr als Ersatzteil. Die Scheibe bekommt man ja zur Not noch ab und zu.
ICH habe noch NIE eine Scheibe kaputtgemacht, die ich herausgesachnitten habe (4xHeckscheibe, 4x Frontscheibe). Aber ich bin eben kein Profi.
Aber der Weg, den Wolfgang oben beschreibt, solltest Du zuerst gehen, denn es ist der einfachste.
Der zweiteinfachste ist dann:
Armaturenbrett raus
Beide A- Säulenverkleidungen raus
Himmelklemmleiste raus
Und dann von innen her nachsiegeln. Da dabei aber nicht mehr viel an Vorarbeiten für den Gesamtausbau des Glases fehlt, ist das dann vorzuziehen.
