Heizungsventil undicht
- Abwesend
23 Juni 2006 12:55Carsten
23 Juni 2006 12:53Andreas
- Abwesend
23 Juni 2006 09:44Das ist ein HOBBY, not my business !
Und, ICH kann das in 3 Jahren reparieren, wenn es keine Ventile mehr gibt, weil alle andere ihre wegen eines O-Ringes entsorgt haben.....
- Abwesend
22 Juni 2006 22:55Das eine, was ich hatte, tropfte direkt an der Verbindung, wo das Blech drumgeht. Das hab ich aufgemacht. Sinnlos, da weiterzumachen, das Gummi drin ist ab Werk SCHIEF ! eingequetscht, und verformt. Ende.
Das andere war nur am Sockel zum WT undicht. Mit einem O-Ring konnte ich das aber schnell dichten. Dann den Drucktest in der Badewanne gemacht: Radschlauch abschneiden, so dass neben dem Ventil 10 cm sind, die über die WT-Leitungen schieben + mit den vorhandenen Schellen sichern , Ventil aufmachen, mit Fahrradpumpe Druck draufgeben. Das ganze unter Wasser halten. Wenn Blasen, dann undicht
So teste ich immer selber Kühler. Der grosse vorn passt in unsere Wanne
Alles tacko, bin bis 190 mal hochgedreht, alles dicht.
Jetzt müssen nur noch 3 Liter Wasser aus der Konsole + drumherum wieder verschwinden....ich fahr erstmal offen, ohne Konsole.
- Abwesend
21 Juni 2006 22:58ich habs draussen. Und es leckt das alte Ventil am Kranz, das andere leckt am Sockel zum Wärmetauscher.
Tja, was nun ? Ich versuche morgen mal, den sockelundichten mit einem neuen O-Ring zur Mitarbeit bewegen, und drücke das ganze per Luftpumpe ab.
- Abwesend
20 Juni 2006 13:04nein, funktionieren tut alles. Die Kristalle sind ROT, vom Frostrostschutz, und deutlich zu erkennen, was das ist. Da ist nur die Verpressung undicht.
Ich mach das defekte auf, und baue vorerst das andere rein, und fahr mal mit offener Konsole.
Keine Dichtung drin, die man besorgen müsste ?
20 Juni 2006 12:40Andreas
- Abwesend
19 Juni 2006 23:56ich hab ja noch eines liegen, das wär nicht das grosse Problem, nur ....
- wieso vergessen ? Hast Du mal eins geöffnet ?
- was denn XP ?
- Abwesend
19 Juni 2006 22:57mein Heizungsventil ist das Problem für den nassen Fuss. Es ist sehr viel kristalliner Rest am Ventil, und zwar an der Stelle, wo es aus zwei Teilen mit einem Blech-Ring zusammengepresst ist.
Kann man das aufbiegen und dicht wieder zukriegen ? Was ist da zwischen ? Ein Gummiring, vermutlich 100 Jahre alt und hart wie Mörtel ?
Erleichtert,
