123 zündung
30 Juni 2008 20:01Dies ist übrigens der Verschleißgrund der Kontakte für die IE: Der geschaltete Strom dort ist zu gering für eine "Abrißfunkenbildung" an diesen Unterbrechern.
30 Juni 2008 18:00Carsten
30 Juni 2008 17:57Hab so was ähnliches zeitgenössisch von carcraft im TR6, war nur ein bisserl schwierig das für die doppelkontakte zu finden...
Viel Freude
30 Juni 2008 16:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 Juni 2008 15:45Okinoolzündung
Lumi normal
Lumi Performance
Boschzündung (Merak)
Jaeger
Bussizündung (aus GÖ)
123 Zündung
Fesslerzündung
Gibt es noch einen anderen Oldie, der soviele verschiedene Zündungen hat?
Ich fände es gescheiter, bei vorhandenen Systemen für Qualität zu sorgen, als für diese Quantität.
30 Juni 2008 14:44PS: Ich habe eine elektronische Zündung von www.fessler.biz eingebaut, bleibt alles wie es ist (falls mal versagt), ist klein und funktioniert tadellos!
29 Juni 2008 22:45Klar?
29 Juni 2008 21:45Du hast im Originalzustand 2 Kabel, die die Spulen mit Saft versorgen. Und eines, da kommt logischerweise NIX raus, das geht zum DZM.
Bei Zuendung aus sind alle 3 ohne Saft. Bei Zuendung an sind 2 an und eines ohne.
Du machst also die Zündung an, und misst, welche von den beiden dann Saft haben.
Und das eine, was KEINEN Saft hat, weder ob an oder aus, das ist das zum DZM.
- CSM Stefan
29 Juni 2008 20:52Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Juni 2008 20:08Anleitung in deutsch steht bei 123ignition.nl
- CSM Stefan
29 Juni 2008 20:01Lt. Einbauanleitung heißt es das eines der Kabel der 123 mit dem Drehzahlmesser zu verbinden sei und das, das DZM-Kabel an der Zündspule enden würde. Ich bin mir aber nicht sicher welches das Kabel für den DZM ist. Nachfolgend mal ein (etwas unscharfes) Bild. Und wie funktioniert das eigentlich genau? Bekommt der DZM demnach seinen Impuls von der Zündspule?
02 Juni 2008 19:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
02 Juni 2008 12:44Matthias
- name
01 Juni 2008 12:19so viel zur 1 2 3 Zündung.Ulli_39 postete
ich bin nun 35.000KM in 15 Monaten gefahren (1* Oelschlauch ersetzt) und habe bisher keine Probleme mit dem von V.H. empfohlenen Oel gehabt.
Soviel zur Langzeiterfahrung. Fahren ist angesagt.
ULLI
ULLI
01 Juni 2008 10:50Nimm neue Kabel. Die Franzosen bieten sehr gute Replikas an, die zuverlässig gecrimpt sind. Und orischinool aussehen.
- CSM Stefan
01 Juni 2008 10:05es gibt doch mittlerweile sicherlich die ein oder andere LangzeiterFahrung mit der 123? Läuft bei denen die so eine haben alles gut? Und dann noch ne Frage. Benötigt man für den Umbau auf 123 auch andere Kabel oder kann man auch die alten Originalen verwenden? Die Anschlüsse sind doch genauso gesteckt und Ohm-techn. sind doch die gleichen Vorraussetzungen gegeben?
Einen schönen SONNtag.
30 März 2006 21:07Gruß, Mathias
28 März 2006 14:47Du kannst mit den Verstellkurven nicht spielen, weil die in die CPUs eingegossen sind, ohne externen Zugriff. ICH hätte auch gerne einen seriellen Port gehabt
P.S:- Logo ist da, sieht TOP aus, danke ! Kappe kommt, nur mangelt es an Verpackungskartons....
Schö
28 März 2006 13:43M.
- volker
- Moderator
28 März 2006 08:40die 123 läuft im 2,7ltr IE als auch im 3ltr IE hervorragend, fällt die
Leerlaufdrehzahl unter den Sollwert, z.B. durch Einschalten der Klima,
schaltet die Zündung automatisch auf Früh, so daß die Drehzahl wieder ausgeglichen wird.
Grüsse
Volker
@Klaus-Glückwunsch zum Kauf der 123
