Frage 123 zündung
08 Aug. 2008 21:23Mittelfristig gibts da vielleicht Nachschubprobleme?!!
..der sich eine 123 in Reserve gelegt hat
- Matthias Schulze
08 Aug. 2008 12:34Matthias
PS: Ich habe die 70 Euro nicht gespart weil ich damals nicht auf Volker gehört habe und sogar eine rote Spule durch Betrieb ohne Vorwiderstand zum Abrauchen gebracht . Aber manchmal muss man eben auf die harte Tour lernen
08 Aug. 2008 10:58Und mein Automatic fährt auch gut mit einer Spule und der BOSCH/Merak Zündanlage.
08 Aug. 2008 10:33Hochleistungszündspulen, wie die eckigen im CX, die mit bis zu 90.000V feuern, könnten beim Funkensprung im Verteiler selbigen verkokeln. Vorsicht also.
- Jan Paul
08 Aug. 2008 10:10Alles klar - dann sind es da also zwei und ich habe wieder was gelernt. Bei den anderen aber nicht, oder? Wenn ein Rennmotor mit z. B. zwölf Zylindern 10.000 U/min dreht, muss die Anlage vier mal so viele Funken pro Minute erzeugen, wie die vom SM-Motor bei 5.000 U/min. Schon klar: die Zündfolge ist nicht gleichmäßig, aber das System scheint mir trotzdem auch mit einer Spule gut versichert zu sein?!Andy postete
Haaa.. Nein!
Die Lumi Performance ISt verbessert gegenüber der Orignalzündung und arbeitet mit 2 Hochleistungszündspulen!!
vvvrrrrrrrooooummmmmmm.................
07 Aug. 2008 19:48Viele Grüße
07 Aug. 2008 15:47Die Lumi Performance ISt verbessert gegenüber der Orignalzündung und arbeitet mit 2 Hochleistungszündspulen!!
- Jan Paul
07 Aug. 2008 15:26Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Aug. 2008 13:35Warum ist das im SM nicht gut?
René
- Jan Paul
07 Aug. 2008 13:26Gerold, ist das alte Geraffel noch bei dir drin?
07 Aug. 2008 10:57Grüße
07 Aug. 2008 10:49Andreas
- Jan Paul
07 Aug. 2008 10:21Hat mal wer versucht zu eruieren, ob derSM nicht ins Guiness Buch der Rekorde kommt als Auto mit den meisten verfügbaren Zündsystemen?
07 Aug. 2008 10:14Bei der Fessler-Box muß man die Kondensatoren nicht notwendigerweise abklemmen (Bisserl blöd wegen der Speziellen Steckerkonstruktion), läuft auch tadellos mit Kondensatoren!
- fessler
07 Aug. 2008 09:51zufällig habe ich entdeckt, dass hier über meine Zündboxen diskutiert wird. Es wurde eigentlich schon alles hier beschrieben. Wer mehr Infos braucht, hier www.fessler.biz der Link.
@martin rauer: Du darfst den Kondensator nicht abklemmen! Der Kondensator ist zur "Funkenlöschung" da. Also genau der kleine Lichtbogen, der beim Öffnen des Unterbrechers entsteht und diesen kaputt macht.
Ich habe ein angetriebenes Tischmodell einer Zündung mit Verteiler, Unterbrecher, Zündspule, Zündkerzen... . Da habe ich mal den Kondensator abgeklemmt und es ist unglaublich, wie stark der Abrissfunke/Lichtbogen dann an den Kontakten wird. Das machen die Kontakte nicht lange mit. Besser ist mal den Kondensator wechseln, wenns Startprobleme gibt.
Jogi Feßler
- martin rauer
- Senior Mitglied
17 Juli 2008 23:11Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- martin rauer
- Senior Mitglied
17 Juli 2008 23:07P.Biehl postete
Man schwächt sozusagen den Strom, der über die Kontakte läuft, ab, ähnlich einer Schaltung mit Relais, nur, daß ein Relais dafür zu träge ist. Die kontakte verbrennen weniger schnell und es sind keine Kondensatoren mehr erforderlich. Trotzdem gibt es noch den mechanischen Verschleiß des Kontakte an den Nocken der Verteilerwelle und das Hin und Her der Feder.
Dies ist übrigens der Verschleißgrund der Kontakte für die IE: Der geschaltete Strom dort ist zu gering für eine "Abrißfunkenbildung" an diesen Unterbrechern.
- CSM Stefan
01 Juli 2008 17:52Neue Zündung ist jetzt drin.
Auf den ersten Metern hat sich das schonmal ganz gut angefühlt.
