Frage Maße Hülse Frontverglasung
12 Jan. 2006 12:40
Hi Jan,
geiles Foto! Könnte man sich gut als Kofende fürs Ehebett vorstellen, was?
Ihr wollt wohl alle meinen Automatic- SM qualitativ einholen. Aber nur zu, kein Problem, je mehr perfekte Autos es gibt, umso besser, und umso mehr Leute wissen, wieviel Arbeit das ist. Dann werden die SM Preise höher und endlich angemessen.
- Jan Empl
09 Jan. 2006 20:09
Hat prima geklappt, habe die Gummidichtungen mit Moosgummischnur hinterlegt. Gläser liegen nun endlich satt an den Gummidichtungen an. Sollte nun auch bei Regen dicht sein.
Danke Jan
Danke Jan
09 Jan. 2006 17:33
Rohrinnendurchmesser 5mm, Wandstärke 1mm, damit Außendurchmesser 7mm. Länge 14mm stimmt. Das Rohr als Messingrohr gibt es in jedem Modellbauladen über Graupner, Robbe, Krick und Konsorten. Absägen, Enden plan drehen....
Habe von dem Rohr was da. Aber nicht unter 20€ das paar Hülsen plus Versand. Also selbermachen.
09 Jan. 2006 16:21
Lt. älterer Forumbeiträge Länge = 14 mm + Durchmesser entspr. Schraubendurchmesser.
- Jan Empl
09 Jan. 2006 14:25
hat mal jemand auf die Schnelle das Maß der Hülse für die Befestigungsschrauben der Edelstahlspangen die die Gläser an die Traverse drücken?
Danke Jan
Danke Jan
