Geber-Nehmerzylinder Höhenverstellung Scheinwerfer
12 Okt. 2005 23:23Jan, leider ist der gebrochene bei Dir nicht durch mein Chassis zu reparieren. An meinem Chassis ist--- der Schnippel abgebrochen. Und zwar der nach hinten, der lange, der in die Leitung geht. DESWEGEN hab ich damals bei Heene den Messingtrümmer gekauft.
Schade !
09 Okt. 2005 22:59Was ich nie gerafft habe, warum kann man unten UND oben (bei den re-li-lenkenden) verstellen ? Oder ist "oben" nicht zum Verstellen gedacht ?
09 Okt. 2005 22:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
09 Okt. 2005 22:01irgendwie, kann es sein, hast Du schon vergessen, dass DU mir diese geniale Messinggeschichte verkauft hast ?
Und damals auch der Meinung warst, nachfüllen müsste man können. Du wolltest damals vorn auf dem rechten Radlauf eine 4Wege-Verbindung mit Nadelventil setzen, weil das da der höchste Punkt ist. Luft raus, ROTEN Frotschutz rein, fertig.
Und, es stellt sich einfacher die Scheinwerfer ein, wenn die richtige Menge roter Saft drin ist, also füll ich meine ab und zu nach. So 103% dicht ist keines.... über Jahre.
09 Okt. 2005 20:32baue ich neuen Zylinder ein, ganz einfach! Was Du auch immer für Schwierigkeiten konstruierst!?Carsten postete
leider kann Heene anscheinend nicht richtig *lesen* .-)
Jan schreibt, es sei der Schnippel abgebrochen. Jetzt möchte ich gerne von Heene wissen, wie er denn das System reparieren möchte, OHNE neuen Zylinder hinten.
Die Messingrepro, die ich von Dir für vorn habe, die ist *super*. Perfekt wäre mal eine Heene-Nachentwicklung zum kleinen Kurs- einfach ein T-Stück mit Nadelventil, zum nachfüllen, und zwar für alle 3 Leitungen.
09 Okt. 2005 13:55Ich wollte dem SM mal vorn Löcher zwecks nachfetten in die Radlager schnitzen gehen.
Zur Zeit find ich den Sandstrahtypen für das Bett nicht wieder, der D*pp ist untergetaucht !
- Jan Empl
09 Okt. 2005 13:44dann ist das der vorn rechts. Ich dachte, hinten drin der. Ich *glaube*, ich habe von dem noch ein Chassis liegen, von dem doofen Zylinder. Und zwar HEILE. Aus Plaste. War in meinem weissen drin, als ich den senkrechten Träger des Haubenschlosses ausbaute, hab ich den drangelassen. Liegt in Lem, ich gehe gern gucken die Tage. Dann kannste aus dem Bodenteil und Deinem oberen Teil einen ganzen machen.
Ich brauch den nie wieder, denn, ich hab da ja den aus Messing. Hat bei Heene mal nen Hunni (DM) gekostet, 1999.
Grüsse,
carsten
- Jan Empl
09 Okt. 2005 13:33Hast ja Recht, etwas unglückliche Wortwahl meinerseits. Gemeint war das man das System nicht ohne Schnippel befüllen kann, bzw. da wo der Schippel sitzt ist nun ein Loch und das muß ersteinmal zu, sonst gehts wohl nicht.
Übrigens handelt es sich um den Zylinder an den Scheinwerfergehäusen.
Grüße Jan
09 Okt. 2005 13:03leider kann Heene anscheinend nicht richtig *lesen* .-)
09 Okt. 2005 12:31Ihr unterhaltet Euch hier über Dinge, die ich angeblich nicht können soll, während ich auf Segeltörn in der Türkei rumschippere????
Natürlich kann ich das System komplett reinigen und neu und richtig befüllen, OHNE einen der Stutzen zu öffnen. Verlangt ne gewisse Erfahrung und treffsicherheit, aber es fahren mehrere Sm bereits mit den Dingern rum. Die tun?
07 Okt. 2005 22:30das kannst Du gepflegt abhaken. Das kannst Du ohne Schnippel nicht reparieren. Die einzige Idee ist das, was Andreas mal gebaut hat, was ich heute vorn drin habe- das Unterteil in Massivmessing gedreht und schwarz lackiert.
Ärger....
- Jan Empl
07 Okt. 2005 22:15es reicht nicht, daß ich das Rohr der Scheinwerferhöhenverstellung angebohrt habe , nun ist auch noch der Einfüllstutzen des Geber/Nehmerzylinders abgebrochen. Ob es schon so gewesen ist oder ob ich mal draufgetreten bin ist nun auch egal. Jedenfalls ist der Schippel nicht mehr auffindbar. Hat jemand soetwas schon mal reparieren müssen? Für Tips bin ich dankbar. Der Mechanismuß sollte die Tage zum korrekten Auffüllen zu Andreas. Aber ohne Schnippel kann wohl auch Andreas das System nicht korrekt befüllen. Nätürlich würde mir auch ein Gehäuse reichen. Die Membran ist jedenfalls noch nicht defekt. Und damit alle wissen was ich meinen noch´n Bild.
forum.citroensmclub.de/bildupload/40_442.JPG
Danke Jan
