Frage Diagnose?
- Sonja
16 Jan. 2013 13:05aggiepack posteteMan könnte jetzt auch über die Halbwertszeit von Wissen reflektierenSonja postetedas ist eher epic. ich bin schon wieder bestens amüsiert und werde nun selbst googeln was ein präzisator 250 ist...Andy postete
workerpig
oder vielleicht klärt helge uns auf!
glg
EDIT: wow. bei google mal nur ZWEI ergebnisse zu bekommen!!
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=3162&pagenum=2
- aggiepack
- Senior Mitglied
15 Jan. 2013 13:32Man könnte jetzt auch über die Halbwertszeit von Wissen reflektierenSonja postetedas ist eher epic. ich bin schon wieder bestens amüsiert und werde nun selbst googeln was ein präzisator 250 ist...Andy postete
workerpig
glg
15 Jan. 2013 13:28Obwohl der Meinungsverstärker ja eher für die Anwendung bei Personen und der Präzisator besser an Gegenständen angewendet werden sollte.
15 Jan. 2013 12:52forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...367a457226281a617aea
15 Jan. 2013 11:57Präzisator deshalb, weil man damit bei geschickter Anwendung präzise mechanische Arbeiten erledigen kann.
- Sonja
15 Jan. 2013 10:54das ist eher epic. ich bin schon wieder bestens amüsiert und werde nun selbst googeln was ein präzisator 250 ist...Andy postete
workerpig
glg
- KR-GE-70H
12 Jan. 2013 18:22Natürlich: Der Redneck geht mit der Metallseite des Hammers - in dem Falle ein Präzisator 5000 - auf die Vergaser los. Der gebildete SM-Fahrer benutzt natürlich nur den Stiel eines Präzisator 250.SOEG postete
Das meint Wikipedia! Ob das hier passt??
- SOEG
12 Jan. 2013 18:04Das meint Wikipedia! Ob das hier passt??
- TilDS
12 Jan. 2013 17:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
12 Jan. 2013 16:56Das ist u.A. der Grund warum ich meinen Rotax 912 nach der letzten Inbetriebnahme des Jahres nicht mit der Zündung sondern mit dem Brandhahn ausmache.TilDS postete
und meinte mich zu erinnern gelesen zu haben, dass die Schwimmernadelventile hängenbleiben können..
- KR-GE-70H
12 Jan. 2013 16:53Warum? Hier sind alle Tips willkommen. Selbst wenn es sich um eine Redneck-Methode handelt.TilDS postete
Ich trau mich ja kaum:
Vor allem dann wenn das Resultat ist, daß Filigran-Andy zum Reparieren den Mlotek aus dem Keller holen muß.
- TilDS
12 Jan. 2013 16:43Til
05 Jan. 2013 18:16Momentan zu kalt in der Werkstatt. ich mach das, wenns mal wärmer ist.Achim postete
..seid nicht bös zum Andy..
Wenn die Pumpe kürzer läuft als sonst, ist möglicherweise der legendäre Benzinpumpencontroller defekt. kann man überbrücken, Volker weis auch wo...
akut: Leitung an den Vergasern abziehen, rein in behälter und beim zündung einschalten schauen was kommt. kommt wenig bis nix, anderen Behälter mit schlauch und Sprit an Leitung anschließen, Vergaser durch Gravitation befüllen und erstmal starten.
dann in richtige Garage.
Controller sitzt beim Beifahrer vorne links "über den Füssen"
05 Jan. 2013 10:08Das stimmt so nicht! Mein SM ist nach 5 Jahren Pause nach ein paar Versuchen angesprungen! Gut, Starthilfe-Batterie und Startpilot haben wir benutzt.P.Biehl postete
Tätest Du Deine Fahrzeuge auch regelmäßig bewegen tun, täten sie auch brav anspringen tun!
Merke: Fahrzeug nix Stehzeug!
Mit "Fahrzeug" hat das also nichts zu tun.
04 Jan. 2013 22:18Wenn die Pumpe kürzer läuft als sonst, ist möglicherweise der legendäre Benzinpumpencontroller defekt. kann man überbrücken, Volker weis auch wo...
04 Jan. 2013 20:28Aber als Stehzeug ist es doch wiederum egal, ob er anspringt?P.Biehl postete
Also alles in Butter!
04 Jan. 2013 19:49Merke: Fahrzeug nix Stehzeug!
