Klimakompressor mit Geräuschen
  • Abwesend
28 Aug. 2012 21:04
Die Scheiben sitzen mittels eines Konus UND einer Metallfeder auf der Kompressorwelle. Wenn die Zentralschraube fest ist und der Rest auch dran ist, klappert da nix. Der Riemen kann aber immer mal so ein Geräusch machen, das kommt von leichten Abplattungen, die unter der Spannung im Gummi an den Kontaktflächen im Stand entstehen. Auch mal wie Knallen, aber das ist eher der Limariemen. Einfache Abhilfe dann, wenn mechanisch alles fest sein sollte: Mehr mit Klima fahren.
Wenn Du die Kupplung abgenommen hast, geht das Innenteil raus.
28 Aug. 2012 20:51
Rutschkupplung. Festmachen = läuft dauerhaft.
Klappern liegt an nicht fest gespanntem Keilriemen !
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar Autor
28 Aug. 2012 20:32
Hi Folks,
forum.citroensmclub.de//img/datei_1346178409.JPG
Die in dem Foto markierte Scheibe klappert. Leider ist sie vernietet und die Schraube hat eine andere Funktion als die Scheibe zu befestigen.
Kann ich einfach ein flaches langes Stück Holz zwischen die Scheibe und dem Kompressor stecken? Oder kann dann eine Unwucht entstehen? Das metallische Klappern nervt.
Danke für Eure Tipps
Axel
