Hydraulik Pumpe leckt
- Sven Thoms
31 Juli 2012 18:25Sven
- Abwesend
30 Juli 2012 21:36Normal: Pumpe tauschen. Petermann, Club (?) etc. Eine SM Werkstatt in CH hat Pumpenkörper aus Stahl amchen lassen, die halten länger als der okinoole Alukram.
- Chris Schneider
30 Juli 2012 14:08Erstmal genau feststellen wo es sifft. Wenns nur der Anschluss der HD Leitung ist, das passende Gummi gibts bei z.B. bei Sassen.
Wenns der Anschluss der Rücklaufleitung ist, ganzen Schlauch ersetzen, auch den gibts bei Sassen als Meterware.
Gleiches gilt für die Ansaugleitung vom Behälter her.
Siffts beim Lager (Zwischen Pumpenkörper und Riemenscheibe) wirds etwas aufwändiger:
Dichtungssatz sowie neues Lager besorgen, (Club, Sassen, etc) Spezialwerkzeug ausleihen und Pumpe überholen.
Auseinandergenommen ist sie schnell, das Zusammenbauen ist nicht ganz ohne.
30 Juli 2012 14:04Viele Grüße
- Sven Thoms
30 Juli 2012 13:45Da ich bis jetzt nicht die Zeit hatte die Pumpe auszubauen könnte es auch der Schlauch sein.
Wo bekomme ich die Dichtung für die Pumpe her?
Ist etwas zu beachten?
Danke für die Hilfe.
