öldeckel ist zerbrochen!
  • GeroldRöbens Avatar
22 Juni 2011 15:46
Hallo christian,
ich denke ein Ölwechsel reicht. 3 x 5 mm passt nicht durch das Sieb vom Ölansaugstutzen. Ansonsten kannst du auch noch die Ölwanne abnehmen und reinigen, dafür musst du nur die erste auspuffschelle abbauen und die beiden Flammrohre leicht auseinanderdrücken um die Ölwanne abnehmen zu können. Mehr ausbauarbeit ist nicht nötig.
  • Keikawus
  • Keikawuss Avatar
21 Juni 2011 18:15
hatte ich vor einigen Jahren auch mal, habe das Öl gewechselt, habe es aber nicht durchgesiebt und alles bis jetzt gut
Keikawus
  • christian baier
  • christian baiers Avatar Autor
21 Juni 2011 16:50
guten tag aus österreich, der hartplastik öldeckel meines sm vergaser ist heute komplett zerbrochen! ich habe es zum glück noch rechtzeitig bemerkt und zur kontrolle habe ich alle teile wieder zusammen gebaut nur ein kleines stück mit ca 3 mm mal 5 mm fehlt mir. es könnte also hinein gefallen sein! reicht ein ölwechsel oder soll ich mehr zerlegen? danke baier
