Beschleunigungsproblem
  • Abwesend
16 Juni 2011 09:41
www.citroensmclub.de/dietechnik.html
Auch Excel unten rechts.
  • Ekkis Avatar Autor
16 Juni 2011 08:58
Danke Gerold,
dann lese ich mir den Artikel mal heute durch.
EKki
  • GeroldRöbens Avatar
16 Juni 2011 01:52
Hallo Ekki,
bekommst du bei Isa-Racing, Timms. Ich hab in einer der letzten Clubzeitungen (ich meine 82 bin mir aber nicht ganz sicher) mal einen Artikel über Benzinpumpen geschrieben, da sind alle Bezugsadressen und Bestellnummern drin.
14 Juni 2011 10:23
Ok, dann werde ich mir den Benzinfilter bei Gelegenheit mal ansehen.
Hat der Club neue Pumpenfilter für Versager-SM?
14 Juni 2011 10:07
Kann es trotzdem die Spritversorgung gewesen sein?
Bei mir hatte ich ähnliche Symptome bei zugesetztem Benzinfilter.
13 Juni 2011 20:55
Nichts angefasst, einfach den SM heute angelassen und losgefahren:
Keine Probleme, läuft wieder perfekt.
Was sind nach Eurer Erfahrung die Ursachen für derart selbstheilende Phänomene?
13 Juni 2011 11:22
Die alten Lumis werden inzwischen "ab Werk" mit verbesserten Steckern (ABS- Stecker) umgestellt.
13 Juni 2011 10:59
Hallo Ekki, das hatte ich auch mal. Bei mir war einfach ein Kabel von einer Zündspule abgefallen. So ein kleines dünnes das von der Lumenition kam. Den Kabelschuh nachgebogen und gut war's.
Viel Glück
13 Juni 2011 07:23
Meiner lief auf einer Bank noch 130, wenn auch mühsam.... ein Kabel an der ZSpule abgefallen. Rotglühender Krümmer.
13 Juni 2011 00:25
...würd ich zuallererst die Zündkabel, Finger und Kappe und Kondensatoren kontrollieren.
Das fühlte sich bei mir so an, als die Kerzenstecker nicht so richtig saßen
12 Juni 2011 22:56
123 habe ich nicht drin. Normale Lumenition.
Problem tauchte plötzlich auf.
Und fühlt sich auch nicht an wie Aussetzer, sondern wie eine starke Unwucht, also so ein Vibrieren mit fehlender Leistung. Spürt man so ab 1700rpm bis 4000rpm.
12 Juni 2011 22:54
123 drin ?
Oder Spritfilter dicht....
12 Juni 2011 22:48
Hallo Leute,
heute Abend kurz auf der Autobahn 180 gefahren, Wagen schien aber irgendwie Leistung zu fehlen, denn viel schneller wollte er nicht, kam kaum über 5000rpm. Seit Autobahnabfahrt dann merkwürdiges Vibrieren bei Last. Aber kein unregelmäßges Stottern, kein Auspuffknallen.
Leerlauf scheint ok, Hochdrehen im Stand kein Problem.
Any ideas? Was kann das Problem spontan ausgelöst haben? Wo fang ich an?
