Frage Zündkabel: Kontrolle und Ersatz
05 Mai 2011 23:36
So habe den Artikel eingepflegt ins Wiki:
Unter "Z- Zündung".
Unter "Z- Zündung".
- Sonja
05 Mai 2011 11:06
Prima Anleitung, Danke!
Werde ich die Tage so ins Wiki übernehmen.
04 Mai 2011 22:34
Hast es fast richtig gemacht, fehlen nur die "/":
Du musst vor dem Dateilink zum Bild [img][/b] setzen und dahinter aber [b][/img]
EKki
EKki
04 Mai 2011 21:41
...wenn mir noch jemand freundlicherweise verrät wie die Bilder angezeigt werden?!
bzd (bin zu dumm)
bzd (bin zu dumm)
04 Mai 2011 21:31
Troubleshooting Originalausstattung:
Wesentlichste Eigenschaft des original Bougicord Kerzensteckers ist, das er keiner ist:
sondern ein in eine Abschirmhülse gestecktes Zünkabel mit Kerzenanschluss :
Ist nun wie im Bild die Gummitülle hinüber oder nicht ganz stramm, kann sich beim Aufschieben der Hülse das Kabel zurückschieben und sitzt somit nicht richtig auf der Kerze et voila,, unklare Zündaussetzer!
Also: erst das Kabel sicher aufsetzen, dann die Hülse drüberschieben. Normales aufsetzen mit anfassen an der Hülse, bei normalen Steckern gewünscht zwecks Schonung des Kabelanschlusses funktioniert bei diesem Patent nicht.
Die Kabel ggfs mit einem Ohmmeter durchmessen: Widerstand unendlich ist kaputt
Die morschen Hülsen kann man für kleines Geld ersetzen : 7/12 mm
"Richtige" Kerzenstecker kann man leicht selber bauen:
Original sind Bougicord Widerstandsleitungen, allerdings haben die modernen Zündkerzen (seit Ende der 80er) häufig bereits einen eingebauten Widerstand (in der Codierung meist an einem R zu erkennen). Der Gesamtwiderstand der Anlage zwischen Spule und Kerze sollte bei ca 5kOhm liegen, ein weiterer Widerstand ist im Verteilerfinger!
Daher bei moderneren Fahrzeugen mittlerweile Widerstandsfreie Kupferkabel eingesetzt.
Die kann man zusammen mit allen anderen benötigten Kleinteilen bei den einschlägigen Oldtimerelektrikversendern (z.B. Heinrici oder OTS) auch in den passenden Farben bestellen.
Man benötigt:
5,1m Zündkabel
6 Kerzenstecker widerstandsfrei
6 Gummitüllen 7/12mm für die Stecker
10 Gummitüllen 7/14mm für den Verteilerdeckel (Bei Original Zündungsaufbau)
10 Aufschraubbare Verteilerkappenanschlüsse
Kabellängen:
Zylinder 1 : 62 cm
2: 61cm
3: 88 cm
4: 80 cm
5: 66 cm
6: 40 cm
Spulen: 53 und 60 cm
Einfach zusammenschrauben und fertig. Hat man bei der rechten Zylinderbank noch ein Führungsrohr, sollte man das vor Anschluss der Verteilergummitüllen und Anschlüsse drüberziehen.
Schwierigkeitsgrad: einfach
Man benötigt:
5,1m Zündkabel
Kabellängen:
Zylinder 1 : 62 cm
2: 61cm
3: 88 cm
4: 80 cm
5: 66 cm
6: 40 cm
