Frage SM Kühlsystem.
  • Frank Joh S.s Avatar
16 Feb. 2011 21:56
@Agnar 000
Volker / Carsten fragen. Ansonsten jeder Kühlerbauer.
oder hier:
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...ht=Wasser%20k%FChler
16 Feb. 2011 18:21
nun der lüfter ist ja sehr hübsch aus, aber schaut man sich den
dahinter liegenden Kondensator an, so sieht dieser doch sehr marode aus
und die Stege sind bereits so verformt, das kaum noch Luft durchzieht, der
Wasserkühler auch in größerer Form wird so nicht die Lösung sein ,
wenn man sich zudem noch einen wie leider nur allzuso oft im SM
gesehen, zusätzlich montierten Schalter vorstellt,
womöglich noch per zusätzlich gebohrtem Loch im Instrumentenbrett oder
im Mittelkonsolenblech angebracht...
16 Feb. 2011 16:12
Agnar postete
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaisers Avatar
16 Feb. 2011 16:03
Hallo Agnar,
die Bilder werden leider nicht dargestellt.
Bitte der Anleitung zum Bilder einstellen folgen.
Jörg
  • Agnar
  • Agnars Avatar Autor
16 Feb. 2011 13:29
Nochmals zurück zu dem SM Kühlsystem.
Die originalen Lüfter in meinem SM scheinen in Ordnung zu sein, die ziehen beide den gleichen Strom, 2,5 Ampere, und also eine Leistung, je von etwa 30 Watt. Ich habe zusätzlich ein Lüfter vor dem Klimaanlage Kondensator eingebaut. Der Lüfter hat eine Leistung von 180 Watt und wird über ein Relais gesteuert entweder von dem eingebauten Thermoschalter oder auch von einem Schalter am Armaturenbrett. Ein Paar Bilder sind beigelegt.
Für den Fall dass der Zusatz Lüfter nicht die richtige Lösung ist möchte ich gerne auch einen Kühler mit Hochleistungsnetz auf Lager haben. Weiß jemanden wo einen Kühler zu kaufen ist?
Es wird alles nur richtig ausprobiert in April oder Mai. Der SM bleibt in der Garage bis der Schnee wieder weg ist!
Mit freundlichen Grüßen aus Norwegen.
forum.citroensmclub.de//img/datei_1297859962.jpg
forum.citroensmclub.de//img/datei_1297860143.jpg
Agnar
