Frage Spritpumpe
- Marcus
16 Jan. 2011 00:09
Das ist doch der aus Lübeck, oder?
Bin echt gespannt, ob DER läuft...
Wo sich doch der Anbieter bei meiner Besichtigung geweigert hat, mir vorzuführen, daß der Motor mit Starthilfespray laufen soll...
- Robert Kruse
13 Jan. 2011 19:10
Liebe Gemeinde,
vielen Dank für die Hinweise. Ursache war das gebrochene und völlig verhärtete kurze Stück Tankschlauch, das die Rilsanleitung mit dem Geber verbindet. Da zog die Pumpe nur Luft. Der Filter war relativ sauber, auch der unten am Geber. Jetzt wirds langsam spannend.
Robert
Robert
- Stephan K.
13 Jan. 2011 17:54Dabei kann man gleich testen, ob der Tankgeber noch funktioniert. Wenn nicht, dann mal richtig sauber machen.Achim postete
...Ich würde mit dem Tankfilter beginnen, der stand möglicherweise im alten Saft, kann verheerend sein, nur drei Schrauben durch Klappe von oben.
Leitung vielleicht mal durchpusten, wenn was vergammelt, meist die Gummiteile, die Leitung selbst ist aus einem Verrottungsresitenten Kunststoff.
Stephan
Nein !
13 Jan. 2011 14:01Kommt zwar einiges ´raus (=> ja, Behälter unterstellen), aber es läuft nicht der Tank leer, keine Sorge.Robert Kruse postete
...Meine Frage ist nun, ob, wenn ich den Filter abbaue, das ganze Benzin ausfliesst oder nicht.
13 Jan. 2011 13:16
Die Pumpe muß übrigens mit benzin gefüllt sein, sonst pumpt sie nicht unbedingt, kann man vom Tankgeberdeckel aus erledigen.
- SyMpa
13 Jan. 2011 09:12
Leitungen ab Tank inspizieren,
können sich verabschiedet haben
- Stephan K.
13 Jan. 2011 08:07
Im Tank ist auch noch ein Filter. Vielleicht sitzt der auch zu.
Stephan
Stephan
Nein !
13 Jan. 2011 07:02
Weiß ja nicht, wie die Vergaserpumpe arbeitet, aber saug doch erst mal am Schlauch. Wenn die Leitung vom Tank zur Pumpe leer war, kann es sein, daß die Pumpe "leer" läuft und dadurch nix fördert.
Saluti
Saluti
- Robert Kruse
12 Jan. 2011 23:31
Liebe Gemeinde,
ich versuche im Moment, meinen Neuerwerb zum Laufen zu bekommen. Nachdem ich die Elektrik soweit geordnet habe also erstmal Sprit in den Tank gekippt, aber leider kommt vorne nichts an. Die Pumpe arbeitet, aus dem abgezogenen Schlauch an der Ringleitung hört man ein Röcheln. Der nächste Schritt wäre, den Filter zu reinigen, was ja nach Reparaturanleitung nicht so schwer ist. Meine Frage ist nun, ob, wenn ich den Filter abbaue, das ganze Benzin ausfliesst oder nicht. In der Anleitung steht zwar nichts von "Behälter unterstellen", aber ich stelle mir vor, dass der Filter vor der Pumpe liegt…oder gibt es einen zweiten Filter?
Gruss und Dank
Robert
Gruss und Dank
Robert
