Frage Keilriemen: Die spannende Messung der Spannung!
26 Sep. 2011 11:56Klingt eher nach dem Spanner...Jochen SM-13 postete
nach etwas weiterem Herumfahren habe ich jetzt 195 Hz gemessen. Er scheint sich im Betrieb etwas zu längen?
Viele Grüsse!
26 Sep. 2011 09:32Viele Grüße
26 Sep. 2011 00:01Hallo,Jochen SM-13 postete
Nach dem morgendlichen Arbeitsweg (20km): 240Hz.
Der Riemen scheint sich also etwas zu setzen.
Aber immer noch besser als die 60Hz zuvor.
Viele Grüsse!
29 Aug. 2011 10:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Aug. 2011 09:34Ist das der Original Gates Polyflex oder ein "normaler" Keilriemen ???
..letzterer müßte nicht ganz so doll gespannt werden.
29 Aug. 2011 09:14Der Riemen scheint sich also etwas zu setzen.
Kann auch sein, dass sich wg. der zu geringen Spannung der alte Riemen zerlegt hat, denn er hat bei etlichen Motorstarts und den dann folgenden ersten Kilometern geklötert. Bis ich heraus hatte, dass das Klötern (Stichwort: 3 Murmeln in leerer Konservendose) von dem Keilriemen kam und mir das dann live im Motorraum anschaute und beobachtete, dass sich dabei der Riemen auf die Seite legt, hatte es diesen wohl schon irreversibel geschädigt.
28 Aug. 2011 22:38Also so etwas Oberaffengeiles, das funktioniert ja wirklich "vom Feinsten".
Zunächst hatte ich den Riemen nach meinem Prä-Gates-Einstellgefühl gespannt, d.h. ähnlich wie Motorradketten "stramm", aber noch mit Flexibilität. Ergebnis g-String auf Androidhandy: 60Hz (wie CSM-Stefan).
Dann LiMa strammer gehebelt: 250Hz. Noch eine Schippe drauf gelegt: 290Hz.
Motor an: der Riemen lief sauber und ein feiner 300Hz-Ton gesellte sich zum Maserati-Auspuffklang.
Ekki, ich habe mich das ganze Wochenende nicht eingekriegt, so eine skurrile Art der Motoreinstellung! Als nächstes wollen wir nun etwas einstellen mit SCHMECKEN oder RIECHEN!!
25 Aug. 2011 07:47ich dachte, ich tausche diesen Keilriemen mal aus.
Tolles Ding, dass der nicht gerissen ist!
Die gstring-App habe ich jetzt geladen, das probiere ich dann beim Spannen aus, Ekki.
13 Juni 2011 19:39Damit wären wir dann bei rund 340N.Frank Joh S. postete
Eben nochmal gemessen. Riemen hat sich etwas gesetzt. Mit dem iPhone 289 Hz.
Du näherst Dich...
EKki
- Frank Joh S.
12 Juni 2011 13:26Grüße
09 Juni 2011 16:51Das sind ca. 430N, also eigentlich etwas mehr, als im WHB verlangt (390N).Frank Joh S. postete
Heute noch mal nach gespannt. Mit dem iphone gemessen. ( PerfectTune Software ) 330 Hz.
EKki
- Frank Joh S.
09 Juni 2011 16:39Grüße
01 Juni 2011 12:40Gruß,
- Frank Joh S.
01 Juni 2011 11:51Also leg ich noch 20 SEEM drauf und dann fliegt mir der Riemen um die Ohren.
Wie gut, dass ich immer einen im Kofferbag habe.
31 Mai 2011 21:59Um die 300Hz wäre ungefähr richtig.CSM Stefan postete
Nee also schlaff fühlt sich der Riemen wahrlich nicht an. Ich hatte mich für das hohe c entschieden. Dann werde ich auch mal "Tune Auto" aktivieren. Mal sehen was dann rauskommt. Viel Spielraum ist da nicht.
31 Mai 2011 21:29Tipp: Schmeiß das SEEM-Schrottding weg, es sei denn, Du kannst mit dieser Umrechnungstabelle was anfangen:
Das ist so nen französischer Sondersch..., den man nicht linear umrechnen kann. Ich hab noch folgende Umrechnungstabelle zum Kent Moore "Messmännchen" gefunden:
Demnach musst du den Keilriemen auf ca. 65 Seem spannen, vorausgesetzt das komische Ding kann überhaupt den 7mm Keilriemen akkurat messen.
- Frank Joh S.
31 Mai 2011 21:09Aber ich könnte den Riemen nie auf 100 SEEM anziehen. Da fliegen mir die Lager weg.
- Frank Joh S.
31 Mai 2011 21:05Grüße
31 Mai 2011 20:58Vieeeeel zu locker!! Da fehlen rund 150 Newton.Frank Joh S. postete
Ich habe den Riemen auf 45 SEEM gespannt.
- Frank Joh S.
31 Mai 2011 20:41Grüße
