Frage Abzieher
- Die Veteranenscheune
29 Sep. 2010 17:12
Wenn Du eine alte Spurstange hast, kannst Du die als Werkzeug nehmen.
Das Gewinde passt in die Lagerschale.
Ordentlich ansetzen, und ein Ruck ( oder Schlag mit dem Hammer ) und die Lagerschale ergibt sich.
27 Sep. 2010 22:30
Hi Ingo,
bei Citroworld in Heeze NL kann man diese Werkzeuge als guten Nachbau kaufen. Mach keinen Krampf mit halben Sachen.
Zumal es bei Chyparse komplett überholte Radnaben gibt mit neuen Kugelbolzen etc drin.
- Chris Schneider
27 Sep. 2010 16:35
sorry, hab mich verlesen.
Die Stimmgabel geht natürlich nur um den Kugelbolzen vom Schwingarm zu trennen.
Soweit ich mich erinnern kann, hat die Lagerschale dasselbe Gewinde wie die Bolzen zwischen Getriebehalbachsen und Antriebswelle. Ich hatte damals so einen Bolzen genommen um die Lagerschalen auszubauen.
- Chris Schneider
27 Sep. 2010 15:35
Hallo Ingo
Nimm eine Stimmgabel.
Keine für den Klavierunterricht, sondern eine die zwischen Gelenk und Kugelkopf getrieben wird.
- ingonannsen
27 Sep. 2010 14:51
Hallo, wer kann mir weiter helfen, ich möchte die Lagerschale des oberen Kugelbolzens des Radlagers ausbauen. Dafür möchte ich mir einen Abzieher bauen, ähnlich der 3311-T aus dem Werkstatthandbuch. Was muss er für ein Gewinde haben oder kennt jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank für Eure Hinweise,
Ingo
Ingo
