Frage Bremsscheiben schleifen
18 Sep. 2010 16:18Also doch im Winter Scheibenbremsen neu.
Mist!
- KR-GE-70H
18 Sep. 2010 10:15Gemacht hat es damals VHK. Das war vor ca. 6000km. Bis jetzt kein "Rückfall" ins alte Ruckeln beim Bremsen. Wie lange es genau hält werde ich sehen. Erfahrungsberichte unterscheiden sich diesbezüglich sicherlich enorm.Andy postete
Werde berichten. KR GE oder wie sein Kürzel ist, sagte mir, bei seinem Sm habe es geholfen.
18 Sep. 2010 09:46...und dann mußt du mir noch erläutern wie die Klötze beim Bremsen nicht "bearbeitet" werden??
Desweiteren ist die Schädlickeit von Asbest im wesentlichen von der Faserlänge abhängig, zumindest beim Bremsstaub sind sie meist so fein zermahlen, das es nicht ganz so gefährlich ist. Flex in Eternitplatte ist Maximalrisiko.
Happy (asbestfreien) Day
18 Sep. 2010 09:25Luft dehnt sich aus, wenn sie warm wird. Entlüfte hinten mal, + Kupferpaste auf die Kolbenauflagen.
Das Abfeilen bzw entgraten der Klötze ist strafrechtlich relevant! Staatsanwalt!! bearbeiten von asbesthaltigen Stoffen!!!
- Stefan K.
18 Sep. 2010 06:44Meine Bremse hinten rechts fängt nach kurzer Zeit an zu quietschen und zwar ohne daß ich bremse. Wenn ich kurz auf die bremse trete ist das quietschen kurz weg, kommt aber wieder.
Hab die Klötze etwas entkantet, hat auch kurz geholfen, aber dann.......
Vorne quietschen sie, sobald die Bremse heiss wird, nervt auch nicht weniger
Gruss, Stefan
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
17 Sep. 2010 19:14genutzt. Das Bremsenrubbeln war damit weg, aber die Scheiben hatten
starke Riefen. Pro Anwendung ein Satz Schleifklötze.
Gruß, Gerhard
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
17 Sep. 2010 19:11962c postete... und dicke fette Auto's aus dem Stuttgarter Raum!Andy postete
Hier gibts natürlich auch Villen, aber es ist nach wie vord er Ammersee. Die Villen am Starnberger See sind aber meist dicker.
Haben Deine Bremsscheiben nach dem Einbau geschlagen oder kam es durch Überhitzungen der Bremsscheiben?
Bin mal über das Ergebnis Deiner Aktion mit den Schleifklötzen gespannt und wenn es funzt wie lange es dauert bis die Scheiben wieder verformt sind.
Thomas 962C
15 Sep. 2010 10:00Die Dinger eierten von Anfang an. Eine Scheibe habe ich gewechselt, die neue ist nicht besser. die gewechselte zeigte auf der Drehbank keine Verformung, sondern war in einer Hälfte dicker in der anderen dünner. Kunz hat dann leicht verbessert durch chippen, aber langt nicht. nervt einfach- jetzt, wo alles andere läuft.
Letzte Chance vor großem Winterjob mit Scheibentausch.
PS: Die fetten Karren aus S sind hier nicht so häufig wie die aus M. Oder IN.
Die E- Klasse soll derzeit hoch subventioniert werden, man soll bei Hartnäckigkeit gute Rabatte auf die Schlitten bekommen. Würde ich mir trotzdem nicht kaufen.
- Frank Joh S.
- 962c
15 Sep. 2010 07:39... und dicke fette Auto's aus dem Stuttgarter Raum!Andy postete
Thomas 962C
14 Sep. 2010 21:38Hier gibts natürlich auch Villen, aber es ist nach wie vord er Ammersee. Die Villen am Starnberger See sind aber meist dicker.
14 Sep. 2010 20:36Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
14 Sep. 2010 20:14Andy: Ok, so mach ichs dann
Seit wann könnt ihr bei euch um den Block fahren? Bei euch gibbet doch nur fette Willen mit Seelache, inkl. Kudderstech!
- Frank Joh S.
14 Sep. 2010 20:09Guck ich morgen nach und mache Foddos.
14 Sep. 2010 18:44FJS- Du hat einen Citheini, der diese INNENLIEGENDEN Scheiben am Sm am Auto abdrehen kann? Stell mal Bild von dem Werkzeug hier ein. Bei Scheiben im Rad kenne ich das auch.
Wenns das gibt, das muss ich haben!!!!!!
Hattu da nix verwechselt?
- volker
- Moderator
14 Sep. 2010 17:07schon zu damaligen DS/SM Zeiten musste man sich mit diesem Problem
herumschlagen und so entschied man sich für diese Schleiflötze, welche
im übrigen sehr schnell verbraucht sind, d.h. man wird es wohl kaum schaffen die Scheiben damit papierdünn zu schleifen,
beiim Einsatz dieses Verfahrens sollte man in erster Linie daran denken, das man so gut wie keine Bremswirkung beim Schleifvorgang hat, also langsam voran bewegen und einmal um Block genügt und nur sanft den Fuß aufs Bremsventil....
- Frank Joh S.
14 Sep. 2010 16:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 Sep. 2010 16:32Oder?
14 Sep. 2010 16:25Die Scheiben eiern, die sind aus dieser miesen Serie. Mit den Klötzen fährt man meines Wissens nur kurz um den Block, die Bremse betätigt man nur sachte, so dass die Erhebungen der Scheiben abradiert werden und der Mist rund wird. Dann die normalen Asbestklötze wieder rein. Soll funktionieren.
Alternative ist Ausbau der Scheiben gegen neue. Mieser Winterjob mit viel Zerlegearbeit. Dann lieber erstmal mit den Korunddingern den Versuch wagen.
Zumal- wer sagt mir, dass neue Scheiben NICHT schlagen?
