Frage ölfilter
- KR-GE-70H
- D.Trompeter
14 Okt. 2015 10:13wer lesen kann ist nicht immer im Vorteil, man sollte es auch interpretieren können.
- KR-GE-70H
14 Okt. 2015 09:02 - 14 Okt. 2015 09:26Welches Gewinde hat der Ölfilter?
-M18 x 1,5
-M20 x 1,5
-3/4" 16 UNF
- CSM Stefan
25 Sep. 2012 17:37Laut Web-Katalog gab es 2011 Umbezeichnungen:P.Biehl postete
MANN-Filter W940/37 z.B. Gewinde M 22 X 1.5
Purflux LS171
Fram PH 2803-2 oder PH2975
Bosch 0 451 104 063
Alt:-->NEU
Coopers Fiaam FT 4899 --> FT 5891
FRAM PH 2957 --> PH 10298
Purflux LS 171 --> LS 907,
Tecnocar R326
Die gehören alle zur SOGEFI-Gruppe und sind baugleich mit einer Höhe von 119 mm.
Alternativ:
Bosch 0451 104 063 ist 141 mm hoch
Coopers Fiaam FT 5338, FRAM PH 5803, Tecnocar R230: alle haben Höhe 125 mm
Hengst H14W07, Höhe 119 mm
Mahle/Knecht OC 49, Höhe 118 mm
Mahle/Knecht OC 606, Höhe 72 mm
Mann+Hummel 719/15, Höhe 123 mm
Alle mit Ø 76 mm und Gewinde 3/4"-16.
Der FRAM PH 2803-2 ist wohl etwas groß mit Ø 95 mm und 143 mm Höhe - Gewinde ist aber gleich.
Vielleicht kann ja die kompatible Liste damit aktualisiert werden.
Mir ist aufgefallen das PURFLUX nur schwierig zu finden sind im www.
03 Mai 2011 10:59Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
03 Mai 2011 09:40940/37 ist wohl falsch umgeschlüsselt vom Fram PH 2975 (der dann auch nicht passen dürfte....)
viel Erfolg
- DeGrote
03 Mai 2011 00:02Der MANN-Filter W940/37 passt bei meinem IE nicht. Gewinde ist zu groß. Fehlkauf. Purflux LS171 passt.P.Biehl posteteKleindenker!Andy postete
Immer den kleinen nehmen. Was soll der fette Bollen.
Wenn ich das den ordentlichen hinschrauben kann, dann tue ich das auch! watt größer, datt mehr filtern kann. Viel hilft viel!
Aber bei Andy ist Geiz eben geil!
Purflux LS171
Bosch 0 451 104 063
11 Sep. 2010 11:30Saluti
11 Sep. 2010 11:15Oder Purflux.
11 Sep. 2010 08:561.) in die Halterung paßt und
2.) die richtigen Anschlüsse hat.
Benzin filtern tun die alle. Man muß halt darauf achten, daß es Filter für Einspritzfahrzeuge sind, da die mehr Druck in den Benzinleitungen haben als Versagerkarren.
PS: Hier der Boschölfilter. Ist halt unauffälliger und pimpt nicht so:
09 Sep. 2010 16:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
09 Sep. 2010 16:47Und hier ein alternativer Bosch-Benzinfilter, der zwar paßt, aber etwas kleiner ist:
07 Sep. 2010 17:27Meine Rede seit '45!volker postete
Purflux LS171
=erste Wahl
...aber die von Fram sind so herrlich orange!
... und die schwarzen von MANN haben obendrauf ein Bajonett zum Abschrauben ohne Ölfilterschlüssel!
Käfft doch, was Ihr wollt!
- volker
- Moderator
07 Sep. 2010 15:19Blöde Idee, Andreas. Flüssiggold hinterlässt doch Spuren und lockt so alle Neider zu Dir in die Garage.Andy postete
Echt? ich nehm immer die vergoldeten von Liquidgoldaurum.CH.
PS: Ich hab Mann oder Purflux Filter vom BMW 2500, 2800, 3.0 genommen weil die Händler in den Zubehörgeschäften immer nur bis BMW lesen.
07 Sep. 2010 14:25Andreas
07 Sep. 2010 14:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Sep. 2010 08:55Cit hatte beim IE auch immer den kleinen Filter. Warum soll der dann nicht auch beim Versager gehen? Zumal ich auch das Öl öfter wechsle als es früher gemacht wurde.
