Frage motor einstellen II -> ventilsteuerzeiten: spiel einstellen
- Abwesend
31 Mai 2012 08:30Beim IE hängen Eiszapfen am Motor, bis Du alles runter hast.damasta postete
Wie lange braucht ihr denn um ventildeckel abzuschrauben und ne fühlerlehre reinzustecken?
Also innerhalb von 15min. sollte das doch gehen? Und in der zeit ist die abkühlung doch trivial.
- damasta
- Stefan M
30 Mai 2012 23:10Das primäre Ziel ist, dass die Ventile immer (unter allen Betriebsbedingungen) sicher schließen (Wärmeabfuhr Auslass). Das sekundäre ist, dass sie nicht unnötig lange geschlossen sind (Gaswechsel, Einlass).
Wenn man versucht, in irgend einem halbdefinierten Warmzustand Nullspiel einzustellen, kann es sein, dass einem durch zu knappes Spiel z.B. die Auslassventile verbrennen, weil die Wärme im Betrieb nicht lange genug in den Ventilsitz eingeleitet werden kann, oder dass die Füllung (Leistung, Drehmoment) hops geht, weil die Einlassventile nimmer richtig schließen. Nockenwellenlagerspiel dynamisch kommt als Unsicherheit noch dazu.
Willst Du das?
Man hält sich besser tunlichst an die Werksvorgaben: Kalt messen und einstellen, d.h. bei ca. 20 Grad Motortemperatur (alle Motorbauteile). Alles andere führt zwangsläufig zu Fehlern im Laufverhalten oder zu Bauteilschäden.
SM
PS: Die korrekte Einstellung der Ventile setzt intakte Nockenform, Ventilführungen und Ventilsitzgeometrie voraus. Und unausgeleierte Nockenwellen-/lager.
- damasta
30 Mai 2012 22:06Also innerhalb von 15min. sollte das doch gehen? Und in der zeit ist die abkühlung doch trivial.
- Stefan M
30 Mai 2012 21:29SM
30 Mai 2012 21:23Es geht doch darum, daß man warm nix einstellen kann: Do it with the engine running?damasta postete
danke peter!
0 läßt sich schlecht einstellen - ich vermute 0,05 mm (warm) sind eher praktikabel, oder?
warum stellt man eigentlich dann nicht NUR das warmspiel ein?
das ventilspiel wenn kalt ist doch eigentlich wurscht.
der motor soll ja warm optimal eingestellt sein.
Erstens verbrennt man sich die Pfoten und zweitens ist der Motor wieder kalt, bis man die ganze Sache mal demontiert hat. Also stellt man das Spiel bei kaltem Motor ein, und da die Auslaßseite wärmer wird als die Einlaßseite, ist dort das Spiel größer, weil die Wärmeausdehnung dort auch größer ist.
Allgemein gilt: bei neu zusammengebautem Motor sollte man das Ventilspiel auf den höheren Wert einstellen, da sich neue Ventile in neuen Sitzen erstmal einlaufen und setzen. Dadurch wird das Spiel schnell etwas kleiner.
Edith: Habe geschrieben während Stefan auch geschrieben hat. Daher die Doppelantwort...
Käthe: Ach so...
- Stefan M
30 Mai 2012 21:20Weil der Brocken schneller abkühlt als man einstellen kann. Und, weil man sich die Finger verbrennt.damasta postete
SM
- Abwesend
30 Mai 2012 21:19Nur ganzheiss ist wieder sicherer.
- damasta
30 Mai 2012 20:100 läßt sich schlecht einstellen - ich vermute 0,05 mm (warm) sind eher praktikabel, oder?
- Abwesend
30 Mai 2012 19:56Mir egal. Meiner ist eingestellt, und rennt wie Sau damit. Geht immer an etc.
30 Mai 2012 13:33Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
30 Mai 2012 12:59Andreas
- damasta
30 Mai 2012 12:47Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
30 Mai 2012 12:10Andreas
- damasta
30 Mai 2012 11:38nur der vollständigleit halber - und bevor ein anderer "neuling" sich durch euch und/oder meinen thread unnötig verwirren lässt:damasta postete
hmmm... das WHB sagt nix dazu aus, ob man ventilspiel im heißen oder kalten messen soll.
jetzt habe ich inzwischen von einigen gehört (gelesen?), daß man das kalt machen soll, aber von anderen wieder, daß man das warm tut.
also: ventilspiel kalt oder warm messen?
das WHB ist EINDEUTIG: KALT wird gemessen.
buch "einstellungen und kontrollen", S. 120-0 oben stehts.
RTFM sage ich nur.
- damasta
22 Okt. 2010 14:17jochen - DANKE für den hinweis.Jochen SM-13 postete
Das kalte, zähe Öl dämpft die hochfrequenten Töne schon ganz schön.
eigentlich völlig logisch, aber war bei mir wohl wieder ein fall von "den wald vor bäumen nicht sehen."
22 Okt. 2010 14:08Das ist wohl ganz normal bei so alten Gurken: Du musst Dir mal eine Gummikuh anhören oder meine XT500, da verstehst Du vor lauter kerngesundem Ventilgeklapper Dein eigenes Wort nicht, wenn Du bei warmgefahrenem Motor danebenstehst.damasta postete
aus aktuellem anlaß: habe ein SM kennengelernt, der kalt total geschmeidig schnurrte, aber warm/heiß auch anfing (genau wie meiner) zu nageln und klappern. oder hat das nix mit ventilspiel zu tun?
- damasta
22 Okt. 2010 13:29aber als der zweifler und blöde-fragen-steller-vom-dienst frage ich mich natürlich schon: im warmen zustand macht doch mehr sinn? denn der motor muß ja _warm_ gut laufen, nicht kalt. außer die im WHB angegebenen werte sind schon auf "kalt" tariert...
im übrigen habe hier irgendwo (glaube ich) eine andere ventilspiel-tabelle gesehen, die leicht abweichende werte hatte... kann das sein? und wenn ja, was hats dann mit der auf sich?
- fantaweather
22 Okt. 2010 13:14Dort steht sinngemäß: wenn man die Einstellkappen gemessen hat, soll man im ET-Lager die Kappen besorgen, die das richtige Spiel haben.
Diese Zeit einkalkuliert, ist der Motor immer kalt nach dem Einbau der neuen Kappen.
Wenn dann alles passt und der Motor warm gefahren wurden, kann man ja nochmal im warmen Zustan nachmessen. Ich würde Ventile aber immer im kalten Zustand messen und neu einstellen. (an jedem Auto übrigens)
- damasta
22 Okt. 2010 13:01jetzt habe ich inzwischen von einigen gehört (gelesen?), daß man das kalt machen soll, aber von anderen wieder, daß man das warm tut.
