Frage kupplungsprobleme
- Stephan K.
20 Juli 2010 12:09damasta postete
ich muß sassen leider auch in die kategorie "spezialist" einstufen.
20 Juli 2010 10:10
- damasta
20 Juli 2010 10:02naja, im grunde hab ichs erwartet, der o-ring, der drin war, war ja nur ein behelf.
hab jetzt einen vom club drin, der hat zumindest exakt die im WHB geforderten abmessungen. übrigens, das "überholset" des clubs besteht wirklich nur aus dem o-ring. vielleicht könnte man das ergänzen um einen splint, den man braucht, um den kolbenstopper zu arretieren?
diesesmal hat der tausch übrigens nur ne knappe stunde gedauert - also ca. 6x schneller als das erste mal.
- Chris Schneider
29 Apr. 2010 09:21Sassen ist ok wenn man genau weiss was man braucht, aber mit dem Kupplungszylindersätzen haben die Ihre Probleme. War schon bei der DS so.
28 Apr. 2010 23:38Klingt total verlockend, das mal eben zu machen...
28 Apr. 2010 21:47Andreas
- damasta
28 Apr. 2010 20:181. auspuffschellen (jaja ich weiß, stand im thread. aber ich gehe ja davon aus, daß ihm das jemand gesagt hat, damit er das abstellen konnte?)
2. kupplungszylinder überholset
das die auspuffschellen zu groß sind, war denen neu. (!!! warum sagt ihm das keiner von euch?) und das mit dem kupplungskit hat man wohl schonmal gesagt bekommen, nur nichts dagegen unternommen.
flachzangen. ich muß sassen leider auch in die kategorie "spezialist" einstufen.
- damasta
28 Apr. 2010 20:13dachte ich mir -als ich fertig war- auch. leider zu spät. mach ich nächstes mal. muß aber noch eine kamera organisieren, die ich auch mit verschmierten ölfingern noch sicher bedienen kann - und darf.Rene postete
Mit ein paar Fotos wäre das ein schönes Bericht für das Journal.
28 Apr. 2010 15:46meinen Glückwunsch! Schöne Geschichte.
- damasta
28 Apr. 2010 15:29zuerst: LHM organisieren. um 16:00 uhr am freitag in münchen keine leichte sache. ATU: fehlanzeige. citroen werkstätten: alle zu. samstags auch. stahlgruber in ottobrunn (und NUR der!) hat noch vier liter LHM-plus. ok. dann: hydraulikleitungs-o-ringe. citroen händler: siehe oben. stahlgruber: fehlanzeige. ATU eh. aber die kleine klitsche bei mir die straße runter hat früher SMs für citroen in muc repariert. vorbeigegangen: tatsächlich - die ham noch o-ringe. geben mir zwei geschenkt. nett von denen.
es geht los: aus- + einbau prozedur in den handbüchern gesucht. vergeblich. (?) oder aber ich bin blind. oder aber vesteckt in "getriebe ein- und ausbauen" oder so.
also: intuitiv machen. hydraulik-leitung ab. schrauben zum getriebe gelöst. dann versucht, die schraube am kupplungshebel RAUS zu drehen, unter der annahme daß die schraube zum kolben gehört. war natürlich NICHT so -> also komplett REIN gedreht, dann löste sich der zylinder vom getriebe von selbst und war locker.
dann: begutachtung. mist. der "überholsatz" vom sassen überholt zwar irgendwas, aber sicher nicht den SM kupplungszylinder. dichtungsringe haben falsche form und falsche größe. geliefert: 22,5 mm, SM braucht 18,4 mm.
wofür die beigelegte feder und der kunststoffring sein sollen ist mir schleierhaft.
meine hobbywerkstatt rettet mich: die ham ein komplettes sortiment an hydraulik-dichtringen. nach kurzer beratung einen ausgewählt, der passen könnte: liegt ziemlich eng am kolben an.
dann: die blöde anschlagmutter lösen. war meiner meinung nach auch viel zu weit am ende des zylinders. sie schaute eigentlich schon ein wenig raus. wenn da mal nicht ständig der kolben über den dichtungsring rausgeflutscht ist... kein wunder, daß es den zerrissen hat. egal: aber diese blöde "plombe" der anschlagmutter rausfummeln OHNE zu zerstören... wer hat DAS denn erfunden? warum ist die plombe auch nicht im ET handbuch drin? (jaaa, wenn man gaaaanz genau hinguckt, dann sieht man die als teil des eigentlichen zylinders. im nachhinein weiß ich es jetzt auch) so hatte ich natürlich keinen ersatz bei. wenn mir diese plombe also draufgeht - gute nacht. logischerweise ist auch ein kleines stück davon abgebrochen, aber sie war trotzdem noch brauchbar. uff!
der kolben war wunderbar glatt - keinerlei riefen oder macken, der zylinder genauso. dafür war der alte dichtungsring an einer stelle regelrecht durchgerissen. kein wunder, daß es raussiffte.
kolben haben wir mit druckluft durch den hydraulikeinlaß rausgepustet.
rausfummeln des alten ringes war überhaupt kein problem. vorsichtig mit nem uhrmacherschraubenzieher hochgepopelt und rausgezogen. alter ring ist aber größer als der neue - ca. 1 mm größer als der kolben. soll das so sein? keine ahnung - wir probieren mal den neuen, kleineren. sehr abenteuerlich. zumal das ET handbuch außenmaße für diesen ring angibt, die DEUTLICH größer sind sogar, als der, der bei mir drin war...
vorher: grundreinigung. der alte o-ring für die hydraulikleitung war nur noch gebrösel. ein wunder, daß das dicht war. rauspopeln, durchblasen und dann alles mit LHM durchwaschen.
neuer ring rein: easy. kolben rein. test: scheint gut. kann den kolben mit den fingern gerade noch so bewegen. einbau. neuen o-ring über die hydraulikleitung, rein damit. festgezurrt. neue manschette drauf. motor laufen lassen: druck aufbauen. hält dicht! entlüftung: keine bläschen. kupplung getreten. fest. sanft. 100% dicht!
nun: kupplung neu einstellen. ächtz. der text im WHB (S. 314-0) ist schon schräg übersetzt. also: erstmal pedal. mußte dafür meinen teppich fast rausreißen, hat irgendein schlaumeier festgeklebt. jetzt weiß ich warm p. biehl spaß am SM hat: so ecken wie das kupplungspedal erreicht man nur mit verrenkungen, zahnarztspiegel, viel geduld und feinmotorik.
pedal war komplett falsch eingestellt.
rückholfeder einstellen hab ich mir gespart, das pedal kommt wunderbar von selbst zurück.
dann: WHB in die ecke gefeuert. denn da soll man "Einstellschraube der Kupplungsgabel einschrauben um ein spiel Null am anschlag erhalten"??? hä? egal. mechanische logik verwendet. also: im UNgetretenen zustand kupplungshebel geschraubt, so das gerade kein spiel war - die kupplung also anlag. dann kupplung getreten: kupplung offen. gut. aber wofür ist diese verdammte imbusschraube direkt am getriebe da? WHB konsultiert: nicht beschrieben. super. offensichtlich stellt sie den wipp-punkt des kupplungshebels ein. die imbusschraube war bei mir richtig locker
und dann: test. AH - WUNDERBAR! unglaublich, jetzt kuppelt die karre ganz geschmeidig und das pedal hat richtig gefühl drin! perfekter kupplungsweg und schleifpunkt!
mann, dabei hatte erst letzten herbst ein "spezialist" die kupplung komplett erneuert. aber eingestellt hat der scheinbar gar nix...
auch nach längerer fahrt (heiß!) und ein paar tage später, kein tropfen LHM mehr, scheint 100% dicht und funktioniert wunderbar.
so, lange rede, kurzer sinn: erfolgreich (wie es scheint) erledigt.
- 962c
19 Apr. 2010 19:15Tip: Den Zylinder in heißes oder kochendes Wasser legen, da werden die Ringe wieder weich, zur demontage gibt es beim Hydraulikfritzen auch spezielle Hilfsmittel für den fachgerechten Ausbau der Ringe ohne den Zyl. zu beschädigen, wenn denn man's kann!Andy postete
Den O- Ring sollte der Club auch haben. Den alten harten rauszubekommen ist schwer. Ohne die Innenfl�che des Zyl zu besch�digen.
ich bin auch Teiletauscher! Repariere Altteile und lege ins Lager, bei bedarf dann Einbau und anderes Altteil nach�berholen. Vorteil: Man kommt schneller wieder auf die Stra�e
Thomas 962C
19 Apr. 2010 18:25ich bin auch Teiletauscher! Repariere Altteile und lege ins Lager, bei bedarf dann Einbau und anderes Altteil nachüberholen. Vorteil: Man kommt schneller wieder auf die Straße
19 Apr. 2010 17:17..mehr als den ring braucht man nicht!
Das Röhrchen soll das LHM im Zweifelsfall an den Bremsen vorbeikanalisieren....
19 Apr. 2010 12:48
Das Teil hatte ich aus meinem Schlachtwagen, der hatte mir schon mehrmals das Leben gerettet bei akuter Not an seltenen Ersatzteilen. (Zündschloss, Lenkung, Fliehkraftregler etc. etc.)In CZ Nr. 22 steht auf Seite 12, dass man bei Bob Stewart in D die Dichtung bekommt.
Und hier sind auch noch infos:
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...08dd7d6c756fab3a1d22
- damasta
19 Apr. 2010 12:42wo haste den denn herbekommen?
19 Apr. 2010 12:40Ich war aber faul und habe einfach den kompletten Zylinder gewechselt. Das geht in ein paar Minuten. Der Undichte liegt irgendwo noch in einer Tüte, damit es nicht sifft
- damasta
19 Apr. 2010 12:35allerdings konnte ich nur in Nr.2 einen hinweis über die verfügbarkeit bei bendix finden. und lt. dem online-teile-katalog von bendix gibts das in der clubzeitung erwähnte teil L 612060 nicht mehr.
in Nr. 22 konnte ich nix finden.
weiß jemand, wo man den kram bekommen kann? -> Club?
ach ja, eine manschette ("dichtstulpen") 1D 5 416 824 X / DX 314-58 brauche ich ja auch.
19 Apr. 2010 12:33Viele Grüsse,
Jochen (gefangen auf Mallorca)
