Frage LHM alternative?
- karlo
30 Okt. 2009 00:50If there's any interest, I can post a few more details about it.
29 Okt. 2009 22:05Danke
- 2Black
29 Okt. 2009 21:54Das nennt man Coil on Plug (oder COP), ein Zündspul direkt auf Zündkerz.Rene postete
Ist das eine Zündkerze mit integrierter Zündspule? Oder gibt es schon Niedervolt Zündkerzen, die bei 12 V blitzen
Viele moderne motoren sehen so aus...
- SyMpa
29 Okt. 2009 16:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- 2Black
29 Okt. 2009 14:01soviel platz braucht das nicht... aber off-topic ist es schon...Matthias Schulze postete
ich stelle mir gerade sechs Z�ndspulen im eh schon proppevollen Einspritzermotorraum vor. Lieber nicht.
- Matthias Schulze
29 Okt. 2009 12:58Matthias
- 2Black
28 Okt. 2009 12:01Schön... das kleine bild von Renard.nl...
BS-AutoTune hatt eine neue Werkstat in Reeuwijk.
Ist momentan noch immer an SM entwicklung interessiert.
Adaptronic hat eine speziel fur den SM entwickelte zündungs möglichkeit programmiert. Muss noch getestet wurden.
100% komputerisierte 'odd-fire' zündung mit 1 Zündspule pro Zündkerze (coil-on-plug) gleich an moderne motoren.
28 Okt. 2009 09:04Da fällt mir wieder, dass doch auch mal eine Megasquirt Präsentation in D standfinden sollte. Ich würde das sehr begrüssen, wenn es dazu kommen würde.
- 2Black
27 Okt. 2009 20:25Ich versuche auch nicht zu sagen das alle Citroën fahrer jetzt etwas anderes benutzen sollten... aber es kan sein das Kendall produkte einfach verfügbar sind.
But I can try in English...
Better lubrication, less quality degradation, keeps its original thickness far better at lower temperatures.
Some things are hard to establish.... seems to give a slightly smoother ride (it is slightly thinner than LHM) and little less noise over short bumps.
Discussion about pros and cons between LHM and HGB have been going on in the Netherlands for years...
27 Okt. 2009 19:46oder ist das nur wieder so eine Bastellkösung um des Änderns Willen. Es gibt doch LHM.
- 2Black
27 Okt. 2009 19:20Als alternative hab ich (und viele anderen in die Niederlande) Hyken Glacial Blu von Kendall im system.
21 Okt. 2009 15:46+ geht aber, fahr ich seit Jahren.
- damasta
21 Okt. 2009 14:37vielen Dank für Ihre technische Anfrage vom 21.10.2009 und das Interesse an Liqui Moly Produkte.
Das Zentralhydrauiköl, Art.-Nr. 1127, ist fast dazu geeignet, jedoch nicht vollkommen verträglich mit allen Dichtungszulieferern von Citroen. Daher lehnen wir die Anwendung des Zentralhydrauliöl ab.
Für die Spezifikation LHM bzw. LHL Plus oder PAS B 71 2710 haben wir folgend passendes Produkt:
Zentralhydraulik-Öl 2400, Art.-Nr. 3666 - 1 Ltr.-Gebinde
www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_3666.html
na dann - prost!
- Jörg Kaiser
21 Okt. 2009 14:01siehe ACC Beitrag #29:damasta postete
habe als ich neulich beim ATU war nach LHM gefragt. hatten sie nicht, aber dafür "Liqui Moly Zentralhydrauliköl".
details:
Einsatzzweck
Für Hydrauliken in Fahrzeugen verschiedener Hersteller wie z. B. Niveauregulierung, Hydropneumatische Federung, Lenkungssysteme, Dämpfer etc. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.
Freigaben
Zentralhydraulik ; MAN 3289
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: BMW 81229407 758 ; Ford WSS-M2C204-A ; MB 345.0 ; Opel 1940 766 ; PENTOSIN CHF 11S ; VW TL 52146 (G002 000 / G004000) ; ZF TE-ML 02K
klingt zumindest brauchbar.
ginge das auch - für den notfall, daß man mal kein echtes LHM auftreiben kann?
ps. habe ausgerechnet im tiefsten rumänien (!) an einer tankstelle ca. 40L LHM flaschen von OMV/Petrom rumstehen sehen. dabei sind hydropneumatische citroens in rumänien nun wirklich selten.
forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=18331
Jörg
- Chris Schneider
21 Okt. 2009 13:48LHM+ ist der Nachfolger von LHM und mit diesem mischbar. Gibts bei meinem Cit Händler und geht laut Castrol und Citroën für alle LHM KarrenRene postete
Ich habe mir für meinen nächsten Service neben Motoröl, Öl- und Luftfilter (IE) auch LHM gekauft. In einer 1l Flasche zum Nachfüllen. Es steht für Citroen darauf. Allerdings heißt es geanu LHM+, was mir bisher noch nicht untergekommen war. Ist mir noch etwas suspekt. Kennt jemand LHM+ (plus)?
www.castrol.com/castrol/genericarticle.d...62&contentId=7038843
