Frage Elektrik
- Matthias Schulze
26 Juni 2009 12:36Viele Grüße
24 Juni 2009 10:08Das ist vielleicht ein Versuchs SM von Ducellier.
23 Juni 2009 20:54M.
- SyMpa
13 Juni 2009 13:42Viele Grüße
13 Juni 2009 13:14Wie, "sauber machen"? Deine SMs sind dort dreckig??????? Das geht ja gar nicht!!Andy postete
Die Batterie ist zu hoch für den Radkasten. Ist einfacher, Schürze runter, 3vordere Schrauben Batteriekasten raus und anschließend nach vorne unten rausdrehen. Kann man gleich vorne drin alles mal sauber machen.
Und: Eine zu hohe Batterie ist ja nun sowas von unoriginal, total verbastelt deine Kiste
ein schockierter Ekki
13 Juni 2009 12:17Die Batterie ist zu hoch für den Radkasten. Ist einfacher, Schürze runter, 3vordere Schrauben Batteriekasten raus und anschließend nach vorne unten rausdrehen. Kann man gleich vorne drin alles mal sauber machen.P.Biehl postete
Wieso hast Du die Schürze abgenommen? Die Bat wird doch durch den Radkasten gewexlt. Hattu das WHB nicht gelesen???
13 Juni 2009 00:14Carsten
12 Juni 2009 22:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
12 Juni 2009 22:15also die Batterie von 3/2008 (Bosch) war hinüber. neue rein, geht wieder alles- mal sehen wie lange.
Der Typ im Autoshop sagte mir, man dürfe diese BOSCH Silver Batterien nie mit analogen Ladegeräten aufladen, sondern nur mit modernen. Mein Lader ist natürlich ca 20 Jahre alt und von Hella, also vordigital. Meint Ihr das stimmt?
Zudem hab ich die leere Batterie mit meinem Brutallader mit Booster und Starthilfe 2x durchgeblasen zum Starten. Das war sicher auch nicht gut.
Alle Elektrochecks fehlerfrei bestanden ansonsten. Hab aber zur Sicherheit noch ein Massekabel LIMA/Chassis verlegt.
Also mal sehen,. morgen kommt die Schürze wieder drunter, dann auf ein Neues.
09 Juni 2009 22:051) um einen sozusagen ladenneuen Sm handelt
2) der Anlasser selbstverständlich überholt wurde.
ich mach das Kunzsche Prüfprogramm duruch, der meinte auch Massefehler an der Brücke unter Lima, und sagte mir, wie ichs rausfinde und hatte sogar Erklärung für die Symptome.
Weißt Du, wenn der Anlasser beim Kaltstart (schwere Last) immer super geht, und dann nach Fahrt nimmer- und Batterie leer ist, glaub ich nicht sooo ganz an den Starter.
Aber klar, der Teufel ist ein Eichhörnchen.
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
09 Juni 2009 19:23Wette gilt.
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
09 Juni 2009 19:20gRUSS AUS DEM Norden
09 Juni 2009 19:16Andreas
- Sonja
09 Juni 2009 18:53guten fragen. ich finde es normaler einen fresser im ruhezustand zu haben, aber du hast ja dann den strom "abgeklemmt" und nach meinen erfahrungen ist ein fresser beim fahren nicht so gravierend, dass er dir die batterie kaputt macht oder leer saugt oder was auch immer. für meine unbedarften ohren hört sich das halt nach lima an. und es muss was grosses sein, wenn es dir nach relativ kurzer zeit die batterie kaputt macht.
aber ich lerne ja auch noch und bin schon gespannt auf die ursache.
09 Juni 2009 16:26@FJS: Zu Cit kommt keines meiner Autos. Aus Prinzip nicht! Zudem fährt er ohne Batterie ja nicht, also muß ich die erst mal tauschen.
Kann es sein, dass man an den verschiedenen Nippeln der LIMA in Richtung Front nicht nur die 14V, sondern auch diverse niedrigere Voltzahlen ablesen kann?
- Frank Joh S.
09 Juni 2009 08:20Machs doch nicht so kompliziert. Mach den Limatest bei Cit. Geht ganz einfach. Kaputt machen können sie dabei nichts. Dann weiste auch ob dein Regler i.o. ist oder nicht. Batterie machste auf Garantie. Und gut is.
Da is nichts hochkompiziertes dran. Das schaffen die schon. Dann weiste wenigstens wo Du dran bist und kannst immer noch entscheiden ob Du selber was tauschen möchtes oder nicht.
08 Juni 2009 22:43Solltest Du Dich in Schwallers Fußstapfen begeben?? Gelbatterie in der Kofferraumversenkung einlassen? Scham auf Dich!(Denglisch)
