Frage Gebläsemotor
- Frank Joh S.
06 Mai 2009 09:55Der Stoßstangenhalter im Radhaus, ist der baugleich mit der DS?Stefan K. postete
So, jetzt gibt's auch die Bilders. Als erstes habe ich den Wagen in Hochstellung gebracht, muss man sich nicht so bücken...
Dann Batterie abklemmen und tief durchatmen.
Jetzt die Schrauben, die zu lösen sind.
Schraube 1 - Oben an der Vitrine/Wasserablauf
Schraube 2 - Stoßstangenhalterung im Radlauf
Schraube 3 - Von unten gesehen / unter den Scheinwerfern
(Ich hatte den Vorteil, dass die Verkleidung unter der Stoßstange schon ab war, weil beim Lackierer)
Schraube 4 - Im Radlauf über der Spurstange / geht bis in den Motorraum durch mit Mutter
Diese Schrauben entfernen und die beiden Schrauben in den Aufnahmezapfen zur Tür hin
leicht lösen.
Haube mit Holzlatte abstützen und Haubenhalter abschrauben.
Lima Regler abschrauben, Kabelbaum abstöpseln, Massekabel von Antenne und Lufteinlassgitter abschrauben.
Türkante mit Krepp schützen (Danke für den Tip, Andy), nochmal tief durchatmen und vorsichtig den Kotflügel nach vorne abziehen. Dabei den Kotflügel vorne leicht anheben.
Erschreckt feststellen, dass man keine Decke für den Kotflügel bereit gelegt hat und leise fluchenKotflügel ablegen, die Antennenkabel können dranbleiben, sofern die Kabel lang genug sind.
Weiss das jemand zufällig?
- Stefan K.
04 Mai 2009 18:40Im Ersatzteilbuch sind sie auch so rum abgebildet.
- Frank Joh S.
04 Mai 2009 18:35Das Halteblechle für die Vitrine, ist das bei dir richtigrum montiert? Meine sind abgebaut und ich weiss nicht mehr wie rum sie drin saßen.Stefan K. postete
leicht lösen.
- Stefan K.
04 Mai 2009 18:13Jetzt geht's an die Schrauben des Klimablockes.
Schraube 1 / gut sichtbar von oben
Schrauben 2 und 3 / kaum sichtbar, bzw nur ertastbar....
Nur noch die Schelle unten an dicken Luftschlauch lösen, den dünnen Schlauch an der Unterdruckdose abziehen (markieren), dann lässt sich der ganze Block rausnehmen.
Auf die Werkbank damit und auseinander nehmen.
Dazu erstmal die Clips an der Gebläsemotorseite vorsichtig abhebeln, um den Motor abnehmen zu können.
Gehäuse mit Motor mit Lüfterrad rausnehmen, dann die 3 Schrauben auf der Rückseite lösen und den Motor rausziehen.
Wenn man die kleine Madenschraube löst, kann man das Hamsterrad abnehmen und säubern.
Da mein Motor jetzt ruhig lief, habe ich ihn nur noch gründlich gesäubert. Jetzt den Rest des Gehäuses auseinander nehmen und bei der Gelegenheit die runde Dichtung erneuern.
Ausserdem die Klappe im Gehäuse entrosten, neulackieren und die beidseitigen Schaumstoffdichtungen erneuern.
Beim Ausbau der Klappe, aufpassen, wie sie eingebaut war, sonst baut man sie 2-mal ein und aus.......
Alles wieder zusammenbauen, Probelauf mit 12V Defi.
Wenn's funktioniert - Zeit für ne Belohnung !!
Dann zurück zum Patienten und alles wieder zusammen basteln - fertich
Vorher:
Nachher:
Und falls es doch mehr als eine Belohnung gab, nicht erwischen lassen auf der Probefahrt
- Matthias Schulze
04 Mai 2009 17:59Matthias
- Stefan K.
04 Mai 2009 17:34Dann Batterie abklemmen und tief durchatmen.
leicht lösen.
- Matthias Schulze
04 Mai 2009 17:19Richten oder nicht, das ist jetzt die Frage.
PS: Regler und Haubenhalter habe ich nicht mitgerechnet.
- Stefan K.
- Stefan K.
04 Mai 2009 16:57Die Schrauben an den Halterungen habe ich nicht mitgezählt, weil die ja nur leicht gelockert werden mussten.
04 Mai 2009 16:272x Halterungen an A- Säule
1x von unten vorne durch Stoßstange und Lasche Scheinwerfermaske
1x Radlauf vorne innen an den Haltern
Tja, und immer wieder vergessen 1x M 5 Mitte Radhaus Unterkante motorraumseitig
Je nachdem, was alles schon weggerostet ist oder von SPEZIALISTEN vernudelt wurde, wird es weniger.
- Stefan K.
04 Mai 2009 16:04Ich hab den Kotflügel nämlich gerade wieder fest geschraubt.
Ich versuche heute noch ein paar Bilder einzustellen, wenn die Zeit es zulässt.
- Matthias Schulze
04 Mai 2009 15:164 oder 5 Schrauben? Ich meine, es sind nur 2. Eine an der Vorderkante des Kotflügels oberhalb der Käsetheke und eine im Radkasten vor dem Vorderrad, da wo auch die Stoßstange verschraubt ist. Oder hat K. aus H. da bei meinem SM auch "rumoptimiert"? In dem Fall wäre es wirklich eine Optimierung gewesen.MaTHias postete
Kotflügel ist nicht schwer, 4 oder 5 Schrauben im Radhaus und an der Käsetheke, dann nach vorne abziehen von den zwei dicken Zapfen an der A-Säule (Volker/Andreas/Carsten/Peter, war das so korrekt???)
- Stefan K.
30 Apr. 2009 12:37Jetzt geht's dem Teil an die Innereien. Ausführlicher Bericht folgt.
- Stefan K.
30 Apr. 2009 10:49Aber mach mal ruhig ganz viele Fotttttttttttttttttttttttttttttos,
im Schrauben bin ich noch ganz weit unten in der Evolution
Gruß, Stefan
30 Apr. 2009 10:48Wieviele Fottos soll ich machen?Stefan K. postete
Na das sind ja deutlich erschwerte Anforderungen - im Gegenzug bitte auch Fottos vom Auspuffanbau (steht mir auch noch bevor)
Viel Erfolg !
Zwei Fottos oder drei Fotttos?
- Stefan K.
30 Apr. 2009 10:16Na das sind ja deutlich erschwerte Anforderungen - im Gegenzug bitte auch Fottos vom Auspuffanbau (steht mir auch noch bevor)Rene postete
Gut dass ich nicht Stepfan heiß.
... und bitte alles knipsen. Sollte ja für einen Fotografen kein Problem sein.
Ich werde erstmal meinen Auspuff anbauen.
Viel Erfolg !
30 Apr. 2009 09:59... und bitte alles knipsen. Sollte ja für einen Fotografen kein Problem sein.
- Stephan K.
30 Apr. 2009 07:33laut Memberlist dreiauch Stefan (wie viele Stefans gibt's hier eigentlich ??)
die anderen beiden heißen ja Stephan
Stephan
- Stefan K.
29 Apr. 2009 23:40Ich kann nur mit einem zweiten Handgelenk aufwarten, aus meiner Leidenszeit als Range Rover Classic Fahrer.....
- Stefan M
29 Apr. 2009 23:04Stefan
