Frage Armaturenbrett Zierprofil
27 Apr. 2009 11:15
Wird nobeppt! So, dass das A- Brett sich gut anlehnen kann und das Loch zu ist. Manchmal und vor allem bei hellen Farben wurde trotzdem auch am Scheibenrahmen von innen mattschwarz gepinselt. Sonst sieht man durch irgendwelche Löcher die Farbe.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaisers Avatar Autor
27 Apr. 2009 08:33
Wie wird denn der Kunstlederstreifen eingebaut? Gibt es dazu ein Bild? Muss da auf der ganzen Länge Schaumstoff drunter?
Vielen Dank
Jörg
26 Apr. 2009 20:22
Genau so isses. Wobei der Gummi auch nobeppt wird.
  • Jan Empl
  • Jan Empls Avatar
26 Apr. 2009 20:20
Das Profil wird auf die Belchfalz gesteckt, damit man nicht auf die rohe Blechkante schauen kann.
Der Kunstlederstreifen ist für den Spalt der zwischen Armaturenbrett und Blech immer ist. Der gehört da auch hin.
  • Jörg Kaiser
26 Apr. 2009 18:52
Ich habe hier einen Kunstlederstreifen mit teilweise angenähtem Schaumstoff.
Ich dachte, dass der dorthin käme.
Wie sollte denn das U-Profil befestigt werden?
Jörg
26 Apr. 2009 17:33
Ist ein U- Profil mit dem Außenquerschnitt von ca 5x13mm, und innen halt Längsschlitz mit ca 1,5mm Breite.
ich hab leider keines da liegen, sonst könnte ich genauer messen
  • Jörg Kaiser
26 Apr. 2009 12:28
ich suche ein Bild von dem eingebauten Zierprofil zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibenrahmen vor dem Einbau des Armaturenbrettes. Im Handbuch finde ich das leider nicht. Auf der entsprechenden Abbildung S.520-1 ist nur ein Klebestreifen zu sehen.
Vielen Dank
Jörg
