Frage Armaturen: Endlich die passende LED-Beleuchtung
05 Okt. 2009 21:29
Das erinnert mich an die alte Schwester Hedwig bei meinem Vater in der Klinik:
"Herr Professor, Vitamin B 12 hammwer nich, könnwer nich zwaamol B6 geben?"
M. :))
05 Okt. 2009 19:44
Das sind aber 10W Birnen, die hab ich nicht bekommen, nur immer 5W.
Dann nimm halt doppelt so viele!
05 Okt. 2009 19:24
  • damasta
  • damastas Avatar
05 Okt. 2009 18:16
:-D
und ich dachte, citroen hätte irgendwie an der beleuchtung der reglertafel einfach gespart!
perfekt. wird bei der nächsten gelegenheit getauscht.
  • SOEG
  • SOEGs Avatar
05 Okt. 2009 17:42
Bei 35 Jahre alten Autos sind die Birnchen (Glühfadenlampen) einfach von innen schwarz vom Glühfaden. Austausch reicht.
LG Fred
05 Okt. 2009 16:02
Hi Damasta,
wenn Du die schlecht siehst- ist die Birne da drin vielleicht durchgebrannt? Haben die GAR KEIN Licht, oder nur trübe. Oft auch verdreckt in Raucherautos. Die Birne hats bei Elektronik Conrad irgendwo im Katalog.
  • Ekkis Avatar Autor
05 Okt. 2009 14:38
damasta postete
hat mein vorbesitzer auch eingebaut. kann bezeugen: sieht richtig stark aus!
hat jemand mal versucht, die lüfter/heizungskonsole auch hintergrundzubeleuchten? im dunklen findet man die schieber schlecht.
Ja, habe ich zufälligerweise auch auf LED umgebaut ;)
  • damasta
  • damastas Avatar
05 Okt. 2009 14:28
25 Sep. 2009 16:25
Stimmt, man kann aber auch die Schleifkontakte nachbiegen.
Aber dremeln ist ehrlicher.
  • KR-GE-70Hs Avatar
25 Sep. 2009 15:49
Moin zusammen
Für all diejenigen, welche die LED von Dectane im Kombiinstrument verbauen wollen hätte ich noch einen kl. Erfahrungsbericht.
Die Sockel der LEDs haben eine Wandstärke von 2,4mm im Gegensatz zu den 2,1mm des Originals. Dadurch ist auch ein etwas größerer Kraftaufwand nötig um sie in den Bajonettverschluß zu stecken. Da jetzt im Sockel etwa 0,3mm mehr "Verdrängung" benötigt wird werden auch die seitlichen Kontakte weiter nach aussen gedrückt. Leider ein wenig über den "Tellerrand" hinaus, so daß sich die Fassung (zumindest in meinem Fall) nicht mehr in der Rückwand des Kombiinstruments versenken lässt.
Fazit: Neben der Bearbeitung der Drähte muß auch der Sockel minimal flacher gedremelt werden. Dauert pro LED ca. 60sec :) Dann paßt auch das Runde ins Eckige :)
P.S. 1-2 Bilder wollte ich auch anfügen. Leider sagt mir der Herr vom upload danach, daß ich nur .jpg .jpeg .gif etc. anfügen kann. (obwohl die Bilder genau das sind und weit weniger als 100kb haben) :( Wer weiß Rat?
  • KR-GE-70Hs Avatar
22 Aug. 2009 09:52
Die zweite Variante gibt es bei Dectane, richtig. Die habe ich verbaut, die sind eigentlich ziemlich optimal...
Sind bestellt, vielen Dank nochmal für die ganze Mühe :-)
21 Aug. 2009 14:13
KR-GE-70H postete
Hallo Ekki
Die von Seite 13 oben links. Nach längerem Kontakt mit den Inhaber von car4style mußte der passen und sagte, dass er diese LED nicht führt ;-)
Die vom Foto gibt es bei www.benzinfabrik.de (steht aber auch im Bericht)
  • KR-GE-70Hs Avatar
21 Aug. 2009 14:03
Hallo Ekki
Die 2. Variante für´s Kombiinstrument (Seite 13 unten links) wäre diese:
www.dectane.de/artikeldet.php?proid=19340&bez=SMD-Line_T10 Standlicht mit 9 SMD LED _ weiss (2 Stk.)&sid=e348e5f98abce534c4332f3dc297c8d1
richtig?
21 Aug. 2009 01:04
KR-GE-70H postete
Hmm, Danke für die Mühe, aber ich dachte eher an einen link der mich zum Anbieter der LED, bzw. direkt auf die in Frage kommende Birne führt und nicht auf die erste Seite diese Threads ;-)
So in etwa: www.car4style.de/LED-Beleuchtung/12-Volt:::33_36.html
Wie gesagt, ich find sie net :(
Welche von den LEDs meinst Du genau?
  • KR-GE-70Hs Avatar
15 Aug. 2009 20:37
  • Frank Joh S.s Avatar
15 Aug. 2009 17:45
  • KR-GE-70Hs Avatar
15 Aug. 2009 13:12
Moin Ekki + Rest
Hat hier jmd einen funktionierenden link der direkt auf die 1W Folien-LED für das Kombiinstrument führt? Bei den 2 internet Anbietern habe ich sie auf die Schnelle leider nicht gefunden.
Gracias
08 Apr. 2009 15:45
Hat sich der Timeout geändert?
08 Apr. 2009 15:37
Jan Paul postete
Rene postete
Nur leider etwas unscharf. Ekki's waren schärfer.
.... ich bin heute 200 gefahren und habe ihn getrocknet bevor er wieder in die Garage kam. Das war scharf! :-)
René
Und ist Motortuning noch ein dominierendes Thema?
Beste Grüße
Ich fand mich schon ganz schön mutig. Wenn die Bahn frei gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch d'raufgehalten.
Ist mir schnell genug gewesen. Aber laut war's, weil mein Auspuff ja kaputt ist.
Wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, würde ich vielleicht die 3.0 l IE Version versuchen. Hat aber keine Prio
René
08 Apr. 2009 12:31
Naja Ihr müsst schon zugeben, daß das Teil die Wurscht nun wirklich nicht vom Teller zieht. Jeder Golf Diesel geht besser.
