Frage Pumpe läuft alle 15 Sekunden
  • Matthias Schulzes Avatar
26 Sep. 2008 22:18
#41
Achso, die Daimler- Fraktion.
WARUM fahren so viele Daimler- Entwickler eigentlich SM und nicht einen alten Zermedes???
Weil die so wie jedes andere Oldtimerfremdfabrikat in der Firma genau so gern gesehen sind, wie alte Daimlers. Siehe auch www.historia-mobilis.com/
26 Sep. 2008 21:29
#42
Den FKR kann man machen mit den FKR Einsätzen aus dem ersten XM.
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
26 Sep. 2008 21:06
#43
Hallo Thomas, willkommen im Forum!
ich schließe mich den Vorrednern an. Fliehkraftregler ist Hauptverdächtiger, so wie Du das Problem beschrieben hast. Falls Du Unterstützung beim SM brauchst - einfach melden (PN). Ich wohne quasi um die Ecke, arbeite im selben Laden und helfe gern, wenn ich kann.
26 Sep. 2008 18:54
#44
Höchstens die Korrektorengestänge nicht eingestellt. Aber ich tippe auch auf den FKR.
  • Jan Empl
  • Jan Empls Avatar
26 Sep. 2008 18:54
#45
Hallo Thomas,
überholte HK´s haben nur neue Membranen und sind aufgehübscht. Der Schieber ist immer der Alte. Habe ich auch durch.
Nun sind neue vom Club drin.
Der eigentliche Verursacher war bei mir - wie auch bei vielen anderen - der Fliehkraftregler.
  • Thomas Schirle
  • Thomas Schirles Avatar Autor
26 Sep. 2008 13:04
#46
danke.
den muss ich mir noch anschauen. in der ersten runde beim
fehlersuchen hab ich nur den lenkgetrieberücklauf angeschaut.
mich "verwirrt" das noch immer, dass das auto in "federung-hoch"
den druck länger gehalten hat.
gibt's beim betätigungsgestänge was, das falsch sein kann? [ zu wenig/zu
viel spiel, ... ] ?
26 Sep. 2008 13:04
#47
..als haüfigste Ursache wird die Lenkung/ Fliehkraftregler genannt. Da gits einen länger Thread dazu.
15s sind aber nicht so schlecht, meiner hatte vor Fliehkraftreglerinstandetzung um die 3s.
Dichtheit der Höhenkorrektoren ist wohl gut anhand der Absenkgeschwindigkeit nach abstellen des Fahrzeugs abzuschätzen, die sollen aber ohnehin eher verschleißarm sein....
26 Sep. 2008 12:14
#48
Wie sieht's denn mit dem Rücklauf des Fliehkraftreglers aus?
  • Thomas Schirle
26 Sep. 2008 11:26
#49
mein SM meint, dass er in Fahrniveaustellung (Fzg. steht/fährt)
ca. alle 15-20 Sekunden die Pumpe wieder anwerfen muss.
Bei meinem einige Monate zurückliegenden "Rücklaufölmengen-Analyseversuch" kam vom Federung/Lenkungs-Rücklauf ungefähr
die Menge, die zur den 15 Sekunden passt. (Druckspeicher 30cm^3 Öl,
Rückfluss 30cm^3 in 15 Sekunden -> Pumpe springt wieder an)
Lenkungsrücklauf einzeln gemessen in Geradeaus: ein paar Tropfen.
Daraus hab ich geschlossen, dass die Höhenkorrektoren wohl das
Übel sein müssten. ?Denkfehler?
Gestern die Korrektoren gegen überholte von D. Sassen getauscht.
Pumpenintervalle liegen immer noch bei ca. 15-20 Sek.
In "Fzg-Hochstellung" hatte ich aber die Soll-Intervalle von 40 Sek?!
Wer hat mir denn einen Tipp, nach was / wie ich am besten suchen soll.
Danke im voraus
"Status"
Druckregler Schaltgrenzen ok: 145-175 bar
Druckspeicher: 1 Jahr alt,
[ Fülldauer ca. 2 Sek bei Leerlaufdrehzahl -> passt physikalisch
zum Volumen/Gasdruck und Pumpenfördermenge,
sollte ok sein ]
Korrektoren: überholte Korrektoren von Sassen, gestern eingebaut
Leckagemengen Korrektoren und Federbeine minimal.
Fzg erreicht nach wenigen Sekunden Soll-Niveau. [Federbeine wohl dicht
