Wichtig Schieberegler Heizung
09 Sep. 2008 17:531) Für das Birnchen muß man nur seitlich die Konsolenblende demontieren, um diese herauszubekommen muß man die Beifahrertür öffnen (!) und den Beifahrersitz ausbauen. heute vielleicht LED reinfrickeln?Achim postete
....Hmm, die Lösung von Klaus erscheint auch praktikabel.
Frage: Ist die Leuchtblende vor den Schiebereglern (die wo der Choke drinsitzt) vor Ort zu demontieren (genauergesagt: Wo sind die Schrauben versteckt???. Sehe bisher vier: zwei von hinten außen und die beiden von vorne durch das eloxierte Teil...)
oder muß man zum Wechseln der Beleuchtungsbirne echt die Mittelkonsole zerlegen??
Fragend
2) Die Heizblende ist montiert an: 2 Schrauben zum Eloxalteil und links und rechts je einer unter der Konsolenseitenverkleidung. Und dann natürlich noch was alles so dranhängt.
Aber das Eloxal darf man nicht biegen, das gibt feine Biegerisse in der Eloxalschicht, die man sieht. Am Sm geht alles ohne Biegen raus, wenn man es richtig macht.
09 Sep. 2008 15:11
Zur Not hätte ich auch noch solch ein Teil (wenn ich #001 richtig deute) und würde es abgeben. Techn. Details etc. über PM.
09 Sep. 2008 14:52
Fragend
Fragend
07 Sep. 2008 22:58
nach entfernen der chromblende des gangwählhebels kann man das eloxierte teil hochbiegen und das bedienteil der heizung ausbauen , ich habe das abgebrochene teil durch ein edelstahlstück nach maß wieder verlängert - verschraubt - ist unsichtbar und funktioniert einwandfrei .
07 Sep. 2008 21:37
@ Andy:
Nein, ich hab nicht dran rumgerissen, war gerade dabei die Lüftung auf "Heene-Standard" zu bringen. Die Teile sind wohl aus Zinkdruckguß und verspröden mit dem Alter... Werde es anläßlich der Reparatur auf jeden Fall aber überall nachfetten, besonders schwer liefs aber nicht, Kugeln sind alle da.
@ fantaweather
Dank des Angebots, Hast ne PN!
@ fantaweather
- fantaweather
07 Sep. 2008 19:39
ich schau mal nach, müsste an meinem Schlachter eigentlich noch vorhanden sein.
Kannst Du ein Foto machen WAS Du GENAU benötigst? Hat sich mir noch nicht richtig erschlossen.....
- name
07 Sep. 2008 17:52
Hallo Carsten,
die Frage war nicht wer solch ein Teil 1,2,3 vielfach besitzt sondern wer es abgeben würde!
ULLI
ULLI
07 Sep. 2008 17:25
Ich hab noch einen, aber das ist Notfallbestand. Volker fragen.
- name
07 Sep. 2008 17:07
Hallo Achim,
frage einmal bei Volker nach, er hat doch so viele Teile in Rheinberg angeboten. Wvt. hat er was du suchst!
ULLI
ULLI
07 Sep. 2008 17:02
Kann man den vor Ort reparieren?
nein, Konsole zerlegen
Muß man das Panel ausbauen?
Yessir!
Gibt es da einen Trick
Nein, machs ordentlich. An Tricks ging schon mancher Sm vor die Hunde.
(oder muß echt die Mittelkonsole raus?)
Klaro
Hat vielleicht jemand noch so ein Teil mit Hebel übrig??
Ich nicht, andere sicher. Ich habe nur eine komplett neuwertige überholte Mittelkonsole, aber die bleibt hier, bis wer mindestens 2500€ bietet.
Aber irgendwer hat sicher so ein Teil, Die sind aus Zink Druckguss, wer dran rumreißt, machts halt putt. Schau auch nach, ob alle Gleitkugeln noch in der Bahn sind in dem Mechanismus.
Yessir!
Klaro
07 Sep. 2008 16:12
..und da hatte ich ihn plötzlich in der Hand.
mit einem Stück Blech dran, s ca 2,5 cm lang, danach gehts wohl im rechten Winkel um die Ecke, und da ist er abgebrochen.
...da ergeben sich folgende Fragen:
Gibt es da einen Trick (oder muß echt die Mittelkonsole raus?)
Hat vieleicht jemand noch so ein Teil mit Hebel übrig??
Besten Dank im voraus
