Frage SM wird zu heiß
12 Juli 2008 15:39Aber der Präsi Renner hat mir erzählt, in Frankfurt habe ihm ein Servicebetrieb den 3l Anlasser überholt und auch einen passenden Magnetschalter neu gehabt. Nicht original, aber passend. ist mir nur dummerweise bisher nicht gelungen, den Typ dieses MS zu erfahren, damit ich mir den noch hinlege neu.
12 Juli 2008 13:52Zweistufiger Thermoschalter im Kühler: schaltet einen Kontakt 88-83°, den anderen 94-88°, sollte man also am richtigen Steckkontakt verbinden, das die Lüfter früher starten. Ist von hinten gesehen der linke:
Skizze von hinten: __ Oben quer (Bedient beide)
links senkrecht 88-83° I I rechts senkrecht 94-88°
Weiß nicht, ob der in jedem SM ist..habs im Kochtopf mit Thermometer geprüft
Deckel Ausgleichsbehälter: Die Gummidichtung (..wie so einige andere auch) steinhart und rissig, war sicherlich nicht mehr ganz dicht, von anderem Deckel neue eingebaut.
Vorher ging er auf der AB bis in die Mitte vom mittleren Weißen Feld, neulich in Wiesbaden bis an, aber nicht ins rote, da hab ich gedacht ich schau mal nach.
Ich berichte denn mal, wies beim nächsten Ausflug aussieht..
- BEN
10 Juli 2008 18:00Problem gelöst. Völlig entspanntes Fahren im Hochsommer selbst bei Stop-and-go.
Abgeharkt!
Hanno
03 Juli 2008 22:18Bloss: Diese blöden Deckel kann man bei den Franzosen als Neuteil ordern für kleenes Geld- wer bei denen Mitglied ist. Kost sicher weniger als der Galvano.
- Jan Empl
03 Juli 2008 20:10Da fällt mir was ein. Bei der Restauration habe ich auch den Deckel vom Ausgleichsbehälter neu galavanisieren lassen. Dabei ist die Dichtung zu Bruch gegangen.Matthias Schulze postete
Ich würde eher auf Druckverlust im System tippen, z.B. durch einen Haarriss oder eine undicht Lötstelle am Ausgleichsbehälter oder am Kühler. ich hatte das zweimal am 107er Mercedes. im normalen Fahbetrieb fällt nichts auf, aber wehe, es geht bergauf. Da sich auf Grund des Haarrisses kein Überdruck im System aufbaut, kocht das Wasser bei 100 Grad und die erreicht man ziemlich schnell.
Ich erinnere mich dunkel erst einmal den Deckel ohne Dichtung drauf gemacht zu haben.
Das wäre ja ein Ding
- John
03 Juli 2008 18:40Ich denke, dass Andreas recht hat: Serie ist gut genug, sie muss nur intakt sein.
- Matthias Schulze
03 Juli 2008 17:36Matthias
- SOEG
03 Juli 2008 17:35www.klassiker-fahrtraining.de/citr_00.htm
03 Juli 2008 11:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
03 Juli 2008 09:32Carsten, dessen SM da ganz orschinool kühl fährt. Spritgekühlt !
03 Juli 2008 09:26Preislich ist es quasi Wurscht ob man 2-oder 3-rippig fährt. Die Arbeitszeit zum Einlöten ist es, die das ganze teuer macht, nicht das Material. Und ein größerer Kühler setzt sich auch langfristig langsamer zu, hält also auch länger. Kühlt besser - hält länger. Warum also nicht?
03 Juli 2008 07:50ist nämlich so, dass der Sm entgegen landläufiger Meinung thermisch ok ist, wenn alle Komponenten einfach gut im originalzustand erneuert sind. Gilt auch für Stau im Sommer.
Muß alles nur tun.
Wer´s nötig hat, soll sich halt Angstrippen in den Kühler machen.
- name
02 Juli 2008 23:31wenn die Temperaturanzeige ins/ans rote Feld geht aktiviere mal deine Heizung mit Ventilator. Die Temperaturanzeige sollte wieder ins normale gehen. Wenn nicht P. :
"Wenn ich sowieso den Kühler verstopft habe und das Netz erneuern muß, ist es nur logisch, daß ich mir für fast den gleichen Preis das stärkere Kühlnetz da einlöten lasse. Das gibt absolut keine Platzprobleme und ich habe quasi 50% Reserven. wer zögert da noch? Und das hat mit Frickeln nix zu tun: Ich muß nur bei den Ventilatorehalteschrauben ein 60mm dickes Zwischenröhrle an den Befestigungen einlegen. Das paßt alles wie vorher."
ULLI
02 Juli 2008 22:29Quark!Andy postete
, aber NUR EIN ORIGINALES Hochleistungsnetz. Das recht nämlich, die ganzen hier verbreiteten Frickellösungen von dickeren Netzen mit umgebauten Ventilatoren und so´n Mist ist überflüssig. Preis ca € 300-400.-
Weiß ich seit Überkochen meines IE vor einigen Jahren. Thermostat erneuert und Netz neu, seither alles cool. Egal wie ich trete.
Wenn ich sowieso den Kühler verstopft habe und das Netz erneuern muß, ist es nur logisch, daß ich mir für fast den gleichen Preis das stärkere Kühlnetz da einlöten lasse. Das gibt absolut keine Platzprobleme und ich habe quasi 50% Reserven. wer zögert da noch? Und das hat mit Frickeln nix zu tun: Ich muß nur bei den Ventilatorehalteschrauben ein 6mm dickes Zwischenröhrle an den Befestigungen einlegen. Das paßt alles wie vorher.
Wenn ich da schon ran muß, dann ordentlich.
02 Juli 2008 22:03Carsten
02 Juli 2008 21:41sein kann alles.
Bei der Angabe tipp ich auf was an der Motorsteuerung
Oder einen zugesetzten Kühler. ist der alt? ab 80000km vergiss den Schrott. Ausbauen, zum Kühlerdienst und neues Netz einbauen, aber NUR EIN ORIGINALES Hochleistungsnetz. Das recht nämlich, die ganzen hier verbreiteten Frickellösungen von dickeren Netzen mit umgebauten Ventilatoren und so´n Mist ist überflüssig. Preis ca € 300-400.-
- Jan Empl
02 Juli 2008 21:26hat jemand eine Idee? So bis 100 ist noch alles normal. Dann kommt eine Steigung, ca 2 km. 2ter, 3ter, 3000 -4000 Umdr. Nach der Steigung dann Temperatur kurz vor rot.
Wasser ist genug drin, Entlüftung des Kühlers auch frei.
Lüfter schalten korrekt.
Thermostat? was meint Ihr!
Thermostat ist ein neues drin vom Club.
Kann am WAPU-Rad ein Flügel abbrechen? Wohl eher nicht, würde man ja dann rappeln hören.
