Frage Türgriffe demontieren
23 Juni 2008 14:22
Diese Schlösser ahbe ich auch, ändert aber nix am Ausbau Türgriff
23 Juni 2008 13:28
Bei mir ist es ein 3Liter SM USA, d.h. ich hab die separaten Schlösser. Evtl. ist das fieser dort, weil der Schlossarm ja noch bis zur Klinke muss daneben.
23 Juni 2008 13:20
Vielen Dank,
@ Andy: das mit dem Langloch stand auch hier im Forum, da war aber nur das vordere beschrieben...
Dann kauf ich mir mal einen Ratschenringschlüssel und geh die Sache "gynäkologisch" an (....was man nicht sehen kann, darf man auch ertasten)
Grüße aus dem Taunus
(Dr. med.) Achim
(Dr. med.) Achim
23 Juni 2008 12:38
Scheibe hochfahren.
Die unzugängliche Mutter muß nur gelöst werden, der Bolzen steckt in einem Schlitz im Türblech. Wenn man die M ca 1 Umdrehung los hat, kann man den Griff nach vorne rausnehmen.
Sooo schlimm fand ichs nicht! Man kann aber auch Ringschlüssel mit Ratschenmechanismus nehmen, dann isses eh kein Problem.
Das Schloss rausmachen ist doofer, erst alles reinigen, dann hinten die eine Zuhaltung reindrücken mit Nadel und nach vorne rausziehen.
Oder: ganz einfach: Vorher gesamten Scheibenheber mit Scheibe demontieren.
23 Juni 2008 12:24
Die Hölle. Böse Fummelei von innen um die Ecke mit nem 10er Schlüssel.
23 Juni 2008 11:36
...ich wollte mal die Schlösser ein wenig frischmachen, aber mir ist ganz unklar wie die Griffe abgehen. Die vordere Schraube ist problemlos zu demontieren, nur wie geht die hintere ab??
Muss man den Schloßmechanismus von außen demontieren und nach innen dann weg bauen??
Besten Dank im voraus
