Frage Motorproblem
  • Jan Empl
  • Jan Empls Avatar
25 Apr. 2008 16:15
Ja genau,
nach dem offiziellen Teil dann gemeinsames Haubenreissen.
  • drahorad
  • drahorads Avatar Autor
25 Apr. 2008 10:39
bisher sind weder die Kopfschrauben noch die Ventile nachgestellt worden,
vielleicht mit eine der Ursachen für das Motorproblem. Jedenfalls komme ich morgen zur Mitgliederversammlung nach Hofheim-Diedenbergen, da sollte sich die Möglichkeit ergeben mal zusammen ein Blick auf den Motor zu werfen.
Peter
24 Apr. 2008 20:27
Wurden bei km 1000 die Kopfschrauben nachgezogen und die Ventile neu justiert?
24 Apr. 2008 18:05
handelt es sich um den einspritzer ?? dann nach den zusatzdrosselklappen schauen !!
  • drahorad
24 Apr. 2008 16:01
danke für euere Einschätzung, werde mal die Wanne entfernen und mir das ganze mal genauer ansehen.
Grüsse
Peter
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
24 Apr. 2008 15:15
tippe auch auf Pleuellager, was noch nicht den Leistungsmangel und den unrunden Leerlauf erklärt. Oder ist das durch das Geklapper nicht vielleicht doch subjektiv?.
Wie Gerold schon sagt: Instandsetzer interviewen.
Daumen drückend,
  • GeroldRöbens Avatar
24 Apr. 2008 15:05
Hallo Peter,
ich würde auch aufs Pleuellager tippen. Gottseidank der 2. Zylinder, das kannst du ausbauen ohne den Motor auszubauen. Ölwanne abbauen, ist ein wenig Frickelei wegen der Flammrohre vom Auspuff, geht aber. Wenn du die Ölwanne ab hast, kannst du den Pleuel auseinanderschrauben und die Lager inspizieren.
Ich würd aber vorher mit deinem Instandsetzer Rücksprache nehmen, von wegen Gewährleistung usw. Normal ist das jedenfalls nicht.
Vorher kann man auch noch mal den Öldruck messen, zu kleiner Öldruck ist auch ein typisches Anzeichen für defekte Lager.
Viel Glück
  • drahorad
24 Apr. 2008 10:58
habe vor kurzem den Motor überholen lassen, seitdem ca. 2000 km – nur so zum hübsch Einfahren absolviert– und nun seit kurzem, spürbar geringere Beschleunigung/Leistung dazu unrunder Leerlauf, der 2. Zylinder klackert laut und unschön, entferne ich das Zündkabel von diesem verschwindet das Geräusch(Pleulager hin?). Die Kompression habe ich gemessen, auf allen 6 Töpfen 10 bar, ratlos?
Peter
